Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Вот я так и сделал. Нагрел сверху и снизу чуть сплющил и до лета пока оставил. Потом либо новый, либо рем-комплект, либо ремонтный усиленный.
  2. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Изучив подробнее данную проблему, думаю теперь удалить и забыть . Спасибо всем кто ответил!
  3. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    Собственно, о чем я и говорил ранее...
  4. ЮрийAudiA4
    ЮрийAudiA4 Завсегдатай
    23 июл 2012
    533
    Audi Q7 2017, 3.0 TDI design selection
    А кто знает, как адаптировать через ВАГ КОМ пульт Вебасто на А6С7?
  5. DIW
    DIW Новичок
    8 дек 2016
    14
    Всем привет, можете скинуть ссылку с Ebay на нормальный, работающий с Q7, шнурок VAG-COM?
  6. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.404
    Q7 3.0 TDI
    проще и дешевле взять на автоадаптере! Есть с кого спрашивать!)))
  7. DIW
    DIW Новичок
    8 дек 2016
    14
    Спасибо! Тогда другой вопрос, какой взять шнур на автоадаптере для Q7 12г.в.?
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Зачем тебе ebay или ali,закажи на авито русскую версию,будешь потом c ebay с английского переводить,даже если ты знаешь английский,всеравно это гемогой для всех...Вот наводка,если у тебя машина не 2014-16г,то смело можешь брать и 12 и 14 версию,стоят вообще копейки,разницы нет,меняются блоки в машинах,для этого и обновляют шнурок,а так все тоже самое...
    https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/vag-com_16.9.1_r_russkiy_vasya_diagnost_141203947
    Ну и партнера АК на автоадаптере... Сажешь что узнал из АК и скидка 500₽... http://avtoadapter.ru/index.php?pag...ategory_id=19&option=com_virtuemart&Itemid=35
  9. DIW
    DIW Новичок
    8 дек 2016
    14
    Именно это я и хотел услышать) спасибо!
  10. POPINS
    27 июл 2012
    326
    Есть 2 способа, с помощью выдергивания предохранителя и с помощью ваг кома...
    1.
    Вынуть предохранитель из держателя предохранителей отопителя (какой именно у тебя не знаю)...подожди не менее 5 с. Установить предохранитель в держатель предохранителей отопителя и не позже, чем через 5 с нажать кнопку OFF (ВЫКЛ) на передатчике и удерживать ее не менее 5 с.
    После этого пробуй работу
    2.
    блок №18 (Auxiliary/Heating).
    Заходим в адаптацию
    вводим канал 004
    в верхнем левом окне видим надпись "Wait"
    Видим значение "1"
    вводим значение "2" и нажимаем "TEST"
    Значение в левом верхнем окне меняется на "adapt/learn"
    Есть всего 5 секунд для адаптации пульта!!!!
    На расстоянии 1-3 метров от машины нажимаем кнопку "OFF" на пульте на 5 секунд.
    На экране Ваг Кома надпись в верхнем левом окне с "Wait" сменится на "Learned".
    После этого пробуй работу...
    Выбирай сам вариант предпочтительней для тебя, но бывает и так, что один из них не срабатывает
  11. POPINS
    27 июл 2012
    326
    Я только за английскую версию, неоднократно встречал такие моменты, что перевод косячный, и не поддаётся нормальному прочтению и осознанию ошибки
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Нужно знать инглиш тогда и не только,а еще на инглиш знать язык машин и т.п...Нафиг этот геморой не пойму,в раша вроде живем,потом если инглиш не знаешь,каждый раз переводить через онлайн,кому это нужно,потом выкладывают на АК ошибку и может и у меня такая была и есть решение,только переводить я его через онлайн не буду,да и перевод там будет ужас,тогда легче по номеру ошибки смотреть и т.п... В общем тут дело вкуса,нсли професионально,то может инглиш версия и лучше...
  13. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  14. Олег711
    Олег711 Участник форума
    7 июн 2016
    214
    Q7, 2008, 3.0 TDI, CASA
    Всем привет! Кто подскажет, как отключить ручки (дверные), можно через шнурок или только механически (снимать обшивку и отсоединять фишки)?
  15. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    Только механически.
  16. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Спасибо! Фотоотчета или ссылочки нет?
  17. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Просто сам еще туда не лазил. Так что нужно знать с чего начать и чем закончить.
  18. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
  19. Solomon1433
    Solomon1433 Участник форума
    21 фев 2011
    284
    A8/D4/4.2/CDRA/MXR/L8/Z9Y/2011
    Добрый вечер.
    Машина переделана. С пневмо подвески на обычную. Подскажите пожалуйста как оключить блок пневмо подвески что бы не оправшивался. MMI 2G
    Может где то как в случае с датчиком воздуха в шинах предохранитель вытащить.
    Спасибо.
  20. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Audi Q7 2007 > Кодирование комбинации приборов
    Позиции кодировки: 4.3.2.1
    Кодировка записывается справа налево.
    Для позиции 1, позиции 2 и позиции 3 возможно только одно значение кода. Это значение кода для каждой позиции может быть от 0 до 9.
    Для позиции 4 можно выбирать из нескольких значений кода в зависимости от комплектации автомобиля. Затем эти отдельные значения кода автоматически суммируются и записываются в позиции 4.
    Опции освещения:
    Позиция 1:
    Все значения кодов для опций освещения действуют при включенном зажигании и выключенном ближнем свете - см. ниже Общие указания по опциям освещения!
    Значение кода 0 = указатели и шкалы ВЫКЛ. (кроме снижения яркости от фототранзистора)
    Значение кода 1 = указатели ВКЛ., шкалы ВЫКЛ. (кроме снижения яркости от фототранзистора)
    Значение кода 2 = указатели ВЫКЛ., шкалы ВКЛ. (со снижением яркости от фототранзистора - затемняются только шкалы - указатели по-прежнему остаются ВЫКЛ.)
    Значение кода 3 = указатели и шкалы ВКЛ. (со снижением яркости от фототранзистора - затемняются только шкалы - указатели по-прежнему остаются ВКЛ.)
    Значение кода 4 = не кодируемое
    Значение кода 5 = указатели и шкалы ВЫКЛ. (кроме снижения яркости от фототранзистора) - с активированным предупреждением о недостатке жидкости в омывателе
    Значение кода 6 = указатели ВКЛ., шкалы ВЫКЛ. (кроме снижения яркости от фототранзистора) - с активированным предупреждением о недостатке жидкости в омывателе
    Значение кода 7 = указатели ВЫКЛ., шкалы ВКЛ. (со снижением яркости от фототранзистора - затемняются только шкалы - указатели по-прежнему остаются выкл.) - с активированным предупреждением о недостатке жидкости в омывателе
    Значение кода 8 = указатели и шкалы ВКЛ. (со снижением яркости от фототранзистора - затемняются только шкалы - указатели по-прежнему остаются вкл.) - с активированным предупреждением о недостатке жидкости в омывателе
    Предупреждение о ремнях безопасности:
    Позиция 2:
    Значение кода 0 = нет предупреждения о ремнях безопасности
    Значение кода 1 = Предупреждение о ремнях безопасности по нормам Europa-NCAP (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение в течение 91 секунды)
    Значение кода 2 = Предупреждение о ремнях безопасности по старым нормам США и Канады (визуальное и звуковое предупреждение в течение 6 секунд)
    Значение кода 3 = Предупреждение о ремнях безопасности по новым нормам США и Канады (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение каждые 30 секунд)
    Значение кода 4 = Предупреждение о ремнях безопасности по нормам Europa-NCAP (включая переднего пассажира) (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение в течение 91 секунды)
    Значение кода 5 = Предупреждение о ремнях безопасности по старым нормам США и Канады (включая переднего пассажира) (визуальное и звуковое предупреждение в течение 6 секунд)
    Значение кода 6 = Предупреждение о ремнях безопасности по новым нормам США и Канады (включая переднего пассажира) (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение каждые 30 секунд)
    Позиция 2:
    Значение кода 7 - 9 = не кодируемое
    Вариант страны:
    Позиция 3:
    Значение кода 0 = Вариант страны: Германия
    Значение кода 1 = Вариант страны: Другие страны; руль слева
    Значение кода 2 = Вариант страны: США
    Значение кода 3 = Вариант страны: Канада
    Значение кода 4 = Вариант страны: Великобритания
    Значение кода 5 = Вариант страны: Япония; руль слева
    Значение кода 6 = Вариант страны: Арабские страны
    Значение кода 7 = Вариант страны: Австралия
    Значение кода 8 = Вариант страны: Другие страны; руль справа
    Значение кода 9 = Вариант страны: Япония; руль справа
    Оставшаяся кодировка (суммируется)
    Позиция 4:
    Значения оставшейся кодировки суммируются, а результат записывается в позицию 4 кодировки.
    YZ Дополнительное оборудование автоматически опрашивается в Ведомом поиске неисправностей и кодируется
    Значение кода 1 = Автомобиль с приводом Quattro (для Q7 всегда кодируется)
    Значение кода 2 = без FIS (FIS = система информирования водителя)
    Значение кода 4 = Автомобиль с педалью сцепления (без автоматики)
    Значение кода 8 = вторая пара значений длины окружности шины (серийно не кодируется - можно изменять только до пробега 100 км)
    Значение кода 16 = Контроль давления в шинах
    Значение кода 32 = Регулирование положения кузова (Adaptive Air Suspension)
    Значение кода 64 = AFS (динамический корректор фар с Advanced Frontlighting System)
    Значение кода 128 = ACC (Adaptive Cruise Control)
    Значение кода 512 = Автомобиль без электрического стояночного (парковочного) тормоза, с механическим стояночным тормозом (для Q7 всегда кодируется)
    Значение кода 2048 = Опции переключения бортового компьютера. Таким образом определяется, будут ли обе рабочие области бортового компьютера переключаться качающейся кнопкой или кнопкой Reset на подрулевом переключателе. Переключение качающейся кнопкой => Значение кода 0 / Переключение кнопкой Reset => Значение кода 2048
    Пример кодировки: (позиции кодировки: 4.3.2.1)
    Позиция 1: Указатели и шкалы ВКЛ. (2-я характеристика снижения яркости - при кл. 15 Вкл. и кл. 58 Выкл.) = Значение кода 3
    Позиция 2: нет предупреждения о ремнях безопасности = код 0
    Позиция 3: Вариант страны: Германия = код 0
    Позиция 3: (контроль давления в шинах = значение кода 16) + (AFS (динамический корректор фар с Advanced Frontlighting System) = значение кода 64) = 80
    Подсчёт кодировки:
    (16+64) 003 = 800 0 3
    Общие указания по второй паре значений длины окружности шин:
    По второй паре значений длины окружности шин настраивается превышение скорости или опережение по индикации пробега. (серийно не кодируется - можно изменять только до пробега 100 км)
    Общие указания по опциям освещения:
    В блоке измеряемых величин 3 (позиции 3 и 4) комбинации приборов сохраняются сигналы снижения яркости.
    Клемма 58d представлена в позиции 3 и отображает значение снижения яркости в комбинации приборов. Это значение можно увеличить или уменьшить кнопкой снижения яркости +/-. Дополнительно на это значение снижения яркости воздействует фототранзистор в комбинации приборов. Фототранзистор находится в поле тахометра рядом с дисплеем даты и времени.
    При выключенном переключателе света и пониженной освещённости фототранзистора степень затемнения подсветки комбинации приборов (58d) понижается. Это должно служить указанием водителю, что нужно включить свет, например, при проезде туннелей или под мостами. При выключенном переключателе света и повышенной освещённости фототранзистора степень затемнения подсветки комбинации приборов и дисплея MMI, напр., для противодействия эффектам ослепления при прямом воздействии солнечных лучей, увеличивается (действует также при включённом переключателе света)
    На степень затемнения 58s в блоке измеряемых величин 4 (позиция 4) фототранзистор не влияет.
    Затемнение от фототранзистора активируется только при следующих кодировках комбинации приборов.
    XXXXX2 A Фототранзистор дополнительно затемняет только подсветку шкал - для указателей по-прежнему действует выкл.
    XXXXX3 A Фототранзистор дополнительно затемняет только подсветку шкал - для указателей по-прежнему действует вкл.
