Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Никосан, ну ты и портянки вывесил.:lol:
    Тем более что не поможет ведь.
  2. Solomon1433
    Solomon1433 Участник форума
    21 фев 2011
    284
    A8/D4/4.2/CDRA/MXR/L8/Z9Y/2011
    Nikosan
    Игорь прав.
    Блок так же опрашивается и ошибка продолжает висеть.
  3. Kass_911
    Kass_911 Новичок
    8 окт 2013
    33
    Q7
    Всем доброго времени суток!
    Сегодня вычитал на "Ауди +", что можно включить - опция закрытия автомобиля при работающем двигателе Audi Q7 New.
    Подскажите пожалуйста, может кто то разбирался, как это сделать? Васей возможно её активировать?
  4. Kass_911
    Kass_911 Новичок
    8 окт 2013
    33
    Q7
    Забыл написать, возможна ли эта функция на Q7 2011 года?
  5. GoldenLord
    GoldenLord Живу я здесь
    24 мар 2012
    1.231
    A4/8K 3.0Q TDI CCWA
    Установил на Q7 2008 года, CAN блок от рестайла 4F0907468S и все бы хорошо, но вываливается 2 ошибки:
    1. 02001 - Шина данных адаптивного круиз-контроля
    2. Не правильная кодировка блока
    И по двигателю появилась ошибка:
    1. Блок зарядки аккумулятора ошибка блока.
    до установки Блок аккумулятора читался как 60 подгруппа а сейчас она в CAN блоке.
    Прошу помочь с данной проблемой.
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Раньше был 61 !! Возможно Вам требует замена блока АКБ на новый , вот тут написано https://www.drive2.ru/l/10080914/
  7. lonich
    lonich Участник форума
    25 ноя 2014
    113
    Q7 3.0T
    Други подскажите можно ли как нить увеличить температуру подогрева руля на дорестайле
  8. lonich
    25 ноя 2014
    113
    Q7 3.0T
    и еще вопрос, не могу сбросить сервис во втором канале 0 (сначала пробывал автоматом сбросить), чего дальше делать, когда захожу в 40 каналы он считывает данные а потом выдает ошибку(((
    "17 блок Адаптация
    В канале 02 если поставить НОЛЬ то потом будет куча геморроя.
    При этом в каналах, 45, 42, 43, 49, 44, 40, 41 должно стоять значение:"
  9. bashus
    bashus Новичок
    27 дек 2016
    42
    Добрый день!
    Подскажите как включить чтоб свет в положение авто днем горел ходовыми огнями (то есть желтые лампочки) а ночью переключался на ксенон, перепробовал все кодировки не фига не получается.
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А причем тут кодировки,включи в MMI ДХО,то-есть CAR+Левую нижную кнопку у шайбы и свет для движение днем и вуаля.... :ded:
  11. bashus
    bashus Новичок
    27 дек 2016
    42
    Все включено разбираюсь во многом))))но в режиме авто горит ксенон а не дхо днем и ночью!!!
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #4352 Амико, 5 янв 2017
    Ну и это решаемо,то-есть если у тебя дорестаил,в 09-блоке в кодировке ставь четвертую цифру или 5 с омывайками фар или 6 без омывайки фар (выбирать тебе) и в фарах дхо будет гореть всегда,(через MMI можно выключить или включить) но нижные габариты не будут гореть вообще,только поворотники,только вот так можно сделать,подругому не как...
    Ах да,если у тебя 2006 года,самый первый модельный год,кодировку может и не принять,такое тоже может быть,но редкий вариант...Еще в режиме авто зимой ксенон днем будет гореть конечно,еще бы он не горел в такую серость как у нас,солнце в России мы увидем только в марте,так что....
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Не горит в режиме "авто" ближний свет днём даже без солнца. Вчера ехал , так ждал ... ждал пока включит ближний...уже хотел сам включить.
    У меня выпуск август 2006 , днём при выборе в ММИ горели ДХО в фарах и габариты сзади (с завода задние не включались, кодировка помогла). Габариты спереди не горели....
    Автодальний, вот это вещь !! :) - рестайлинг решает всё!
  14. bashus
    bashus Новичок
    27 дек 2016
    42
    Да машина дорест 2006 года, но кодируется, перепробовал все позиции в 09 блоке видно серость точно, буду тогда в положение 0 переключать а то ксенон быстро сгорит уже и так лампочки пришлось менять.
  15. bashus
    bashus Новичок
    27 дек 2016
    42
    Я где то видел настройку датчика света может там поменять включение % освещенности.
    Габариты задние горят видать кто то до меня включили.
  16. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    может не работает датчик света.(тот который у зеркала)
  17. bashus
    bashus Новичок
    27 дек 2016
    42
    Ошибок нет по нему
  18. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Посмотри пятую позицию слева
    Кодирование блока управления
    Кодировка составляется следующим образом:
    Первая позиция слева:
    0: Пустая позиция Вторая позиция слева: -Регулировка рулевой колонки-
    0: с механической или с электрической регулировкой рулевой колонки без памяти
    (код комплектации 2C5+2C7+3L3/3L5/3PB)
    1: с электрической регулировкой рулевой колонки с памятью (код комплектации 2C7+3L4/3PN)
    Третья позиция слева: плафон зоны ног-
    0: Подсветка зоны ног установлена в виде плафона (код комплектации QQ0)
    1: Подсветка зоны ног установлена в виде светодиода (код комплектации QQ1)
    Четвертая позиция слева: -фара-
    1: Галогенные фары с фароочистителем (код комплектации 8Q0/8Q1+8X1)
    2: Биксеноновые фары с фароочистителем (код комплектации 8Q3+8X1)
    3: Биксеноновые фары с AFS (код комплектации 8Q5+8X1)
    4: Биксеноновые фары без фароочистителя (код комплектации 8Q3/8Q5+8X0)
    5: Светодиодный режим дневного освещения с фароочистителем
    6: Светодиодный режим дневного освещения без фароочистителя
    Пятая позиция слева: -автоматический ближний свет-
    0: без автоматического ближнего света (Auto) (код комплектации 8K0/8K1/9C6)
    1: с автоматическим ближним светом (AUTO) с датчиком дождя и освещённости -G397(код комплектации 8K3/8K7/8K9/9C7)
    2: с ассистентом дальнего света
    Шестая и седьмая позиция слева: -вариант рынка/дневной режим освещения-
    01: Страны с запретом дневного режима освещения(код комплектации8BB/8BF/8BJ/8EC/8ED/8EH/8EJ+B19/B24/B28/B29/B36/B39/B40/B41/B46/B48/B49/B52/B54/
    B60/B62/B68/B83/B84/B85/B86/B87/B88/B89/B90/B91)
    01: Страны с особым решением дневного режима освещения, без дневного режима освещения
    (код комплектации 8BB/8BF/8BJ+B00/B01/B02/B03/B09/B10/B13/B14/B15/B16/B18/B21/B26/B27/B30/B31/
    B32/B42/B43/B51/B59/B61/B64)
    21: Страны с особым решением дневного режима освещения, с выбором дневного режима освещенияКод комплектации 8EC/8ED/8EH/8EJ+B00/B01/B02/B03/B09/B10/B13/B14/B15/B16/B18/B21/B26/B27/B30/B31/B32/B42/B43/B51/B59/B64/B79/B61)
    02: Страны с расширенным решением дневного режима освещения, без дневного режима освещения(код комплектации 8BB/8BF/8BJ+B08/B17/B20/B22/B25/B33/B37/B50/B53/B56/B65/B67/B74/B75/B76)
    12: Северные страны/Страны Балтии/Хорватия/Словения/Австрия, с дневным режимом освещения, не выбирается(код комплектации 8BB/8BF/8BJ+B04/B05/B06/B07/B11/B12/B44/B45/B70/B71/B72)
    22: Северные страны/страны Балтии/Хорватия/Словения/Австрия, с режимом дневного освещения, выбирается(код комплектации 8EC/8ED/8EH/8EJ+B04/B05/B06/B07/B11/B12/B44/B45/B70/B71/B72)
    22: Страны с расширенным решением дневного режима освещения, с дневным режимом освещения, выбирается(код комплектации 8EC/8ED/8EH/8EJ+B08/B17/B20/B22/B25/B33/B37/B50/B53/B56/B65/B67/B74/B75/B76)
    03: США, без дневного режима освещения(код комплектации 8BB/8BF/8BJ+B34)
    23: США, с дневным режимом освещения, выбирается(код комплектации 8EC/8ED/8EH/8EJ+B34)
    14: Канада, с дневным режимом освещения, не выбирается(код комплектации 8BB/8BF/8BJ/8EC/8ED/8EH/8EJ+B35)
  19. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Я себе поставил 23. Светло- работают ходовые, без габаритов спереди и сзади.
  20. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Пример кодировки: 0000001 (читается слева на право)
    0: Пустая позиция
    0: с механической или с электрической регулировкой рулевой колонки без памяти(код комплектации 2C5+2C7+3L3/3L5/3PB)
    0: Галогенные фары без фароочистителя (код комплектации 8Q0/8Q1+8X0)
