Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Re: Кодирование / адаптация
    Не работают приборы при заглушенном моторе ( mmi, подсветка салона и тд ) Как вернуть все на место?
  2. Motia
    Motia Новичок
    2 ноя 2011
    22
    Q7/3.0tdi
    Подскажите как активировать инженерное меню?
    При нажатии car+setup пишет "отсуствие других настроек систем автомобиля"
    Авто 2007 года.
  3. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    А первую страницу в этой теме не судьба прочитать?
  4. Motia
    Motia Новичок
    2 ноя 2011
    22
    Q7/3.0tdi
    Там для mmi 3G,а мне кажется у меня mmi 2g.
  5. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Там для 2G, в скобках 3G
  6. Motia
    Motia Новичок
    2 ноя 2011
    22
    Q7/3.0tdi
    Спасибо большое)
  7. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Заметил, что у меня не горят в передних фарах габариты.Только в бампере. Недавно делал распечатку Вагом, какой блок смотреть что написано про эти лампы?
  8. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    у ку7 до 2009 года габариты только в бампере! в фарах ДРЛ! они могут быть откл в настройках ММИ
  9. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    ДРЛ-это?:chainik:
    Лампочки то стоят! Куды в ММИ зырить?
  10. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ну в мми ищи САR настройки и там смотри внешний свет вроде, непомню я.
    дрл это у тебя в фаре лампа светит ближе к решётке, при положении выключателя света в НОЛЬ
  11. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    А нахера она? Когда она светит? и зачем? Тем более при положении "0"
  12. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    читай мануал от своей машины....
  13. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    дневные ходовые огни
    когда включаешь габариты или ближний, ДХО гаснут
  14. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Подскажите такой момент, поменял кодировку периодичности техобслуживания во всех каналах, как написано в начале ветки. Менял и масло лонг лайф и обычное, период забивал 120 , то есть 12 тыс км, все сохранилось но после перезагрузки пишет в мми, что Данные периодического обслуживания отсутствуют. Как быть ?
  15. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    В адоптации второго канала значения меняли ? Я ненароком поменял , теперь такаяже надпись. Задаю значения в каналах адоптации -комп пишет СБРОС СЕРВИСА ВЫПОЛНЕН НОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОХРАНЕНЫ но надпись на ММI по прежнему ОТСУТСТВУЮТ ДАННЫЕ О ПНРИОДИЧНОСТИ ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЯ . Один товарисч сказал что если правильно сделать сброс замены масла и продолжать ездить то примерно через 300км появится надпись о необходимости замены масла -опять сделать сброс ( только правильно ! Второй канал не трогать-должно стоять-1 ) и после этого появится надпись ( не помню какая ! какая раньше была до косяка ! ) Вобсчем по его словам потом будет все нормуль . Если ошибаюсь поправте и поведайте как сделать правильно ! ( Ведь у меня токаяже проблемка ) :shock:
  16. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    #436 dimson7819, 4 мар 2012
    второй канал не трогал, все сделал вот так:
    В этом порядке сохраняем значения,
    45 канал - "1" качество масла не лонг лайф (если вы хотите установить СИ больший, ну например 30т км, то нужно выбрать масло ЛОНГ ЛЙФ "2")
    42 канал - "120" 9000 км
    43 канал - "120" 9000 км
    49 канал - "365" 365 дней
    44 канал - "365" 365 дней
    40 канал - "0" 0 км пройдено после СО
    41 канал - "0" 0 дней после СО
    все значения сохранились нормально
    есть подозрение, что нужно сбросить сервисный пробег на 0, вопрос, как это сделать?
    нашел инфу, что через 500 км должно начать показывать, так ли это? кто знает?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пока авто не сделает первый шаг, эта надпись будет висеть.
    Шаг 100, реже 500 км.
  18. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Спасибо ! Шаг 100 почти сделала, шаг 500 будем подождать, если все будет вери гуд отпишусь.
  19. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Подскажите, как скинуть указание, что сервис надо проходить!
    Помню на Туареге держал кнопку при включении зажигания, потом ОК, а в Q7 как?
    Можно и с проводом вариант, просто нетбук неохота заряжать, может, так можно :)
  20. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    после сброса сервиса инфа начнет показываться через 600-700 км пробега...
