Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. telogreykin
    telogreykin Участник форума
    30 ноя 2015
    247
    Q7
    Подскажите как улучшить звучание bose кодировками?
  2. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Если ток в мми полазить, по другому даже при обновлении прошивки bose исключают чтоб не глюкануло, поднималась не раз тема
  3. telogreykin
    30 ноя 2015
    247
    Q7
    В ауди плюс в пакете включи все есть - улучшить штатный bose, вот и подумал что можно
  4. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    47 блок-Кодировка блока управления цифровой аудиосистемы -J525
    Кодировка составляется следующим образом:
    x x x x X Оборудование салона:
    1 правосторонняя рулевая колонка, тканевая обшивка, дизельный двигатель
    2 левосторонняя рулевая колонка, кожаная обшивка, дизельный двигатель
    3 правосторонняя рулевая колонка, кожаная обшивка, дизельный двигатель
    4 левосторонняя рулевая колонка, тканевая обшивка, бензиновый двигатель
    5 правосторонняя рулевая колонка, тканевая обшивка, бензиновый двигатель
    6 левосторонняя рулевая колонка, кожаная обшивка, бензиновый двигатель
    7 правосторонняя рулевая колонка, кожаная обшивка, бензиновый двигатель
    8 левосторонняя рулевая колонка, тканевая обшивка, дизельный двигатель
    x x x X x Наличие микрофонов:
    0 - недействительно -
    1 1 микрофон (нет голосового управления, нет навигационной системы в версии для Японии)
    2 2 микрофона (есть голосовое управление, нет навигационной системы в версии для Японии)
    3 - недействительно -
    4 1 микрофон + аналоговый вход (AUX) (нет голосового управления, есть навигационная система в версии для Японии)
    5 2 микрофона + аналоговый вход (AUX) (есть голосовое управление, есть навигационная система в версии для Японии)
    *) Аналоговый вход (AUX) используется в сочетании со следующими комплектациями:
    J Навигационная система для Японии (код комплектации: 7Q6)
    J Интерфейс VDA (код комплектации: 9ZD)
    X X X x x Стандартные значения:
    0 стандартная настройка
    telogreykin нравится это.
  5. telogreykin
    30 ноя 2015
    247
    Q7
  6. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Тоже интересно как регулировать значения аккумулятора при отключении вебасто
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не лезь туда, всё там настроено нормально. :umnik:
    Если напряжение не нравится, замени АКБ.
  8. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    два вопроса у меня
    1) В блока комфорта2 я поставил кодировку для света highway assist, чуть позже увидел ошибку по элементам зеркал по проводке. Это из-за такой кодировки? За что кодировка эта отвечает?
    2) В адптации приборной панели есть канал, в котором указано кол-во дней с момента схода авто с конвейера. Это зачем? Что будет если поменять?
  9. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Решил авто обновить?? :) :)
  10. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    ага, буду продавать как 2013 :))
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Так верни родную кодировку и смотри что будет,надеюсь догадался сфоткать?!:ded:
  12. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    да я и так помню что я поменял, там один бит.
    да лень ноут тащить к машине :)))
    Амико нравится это.
  13. antonslepnyov1992
    antonslepnyov1992 Новичок
    28 мар 2016
    52
    всем привет!какой шнурок подойдет на ку7 2012г?или посоветуйте надежного продавца?
  14. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
  15. Nik8_4
    Nik8_4 Новичок
    7 авг 2012
    60
    Q7 3.0TDI CASA 08
    Добрый день. Следующая проблема залило с дренажа люка навигацию и усилитель. Усилитель вроде откачали, а у навигации выгорела плата, приговорили к замене. Вопрос вот в чем, можно ли программно, через шнурок, вообще убрать навигацию, чтобы авто ее не проверяло, заглушку на оптику уже купил. А то я ей пользовался за все время раза два, у нас она не очень детальная, проще на телефоне навигатор включить! Просто без нее вообще ММИ не работает, а без музыки ездить уже устал.)
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Есть темы по установке навигации, а вам в обратную сторону. Есть описание.
    См. также сайт фейслифт
    Nik8_4 нравится это.
  17. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Подскажите кодировку дверных блоков, чтобы на них включить поддержку поворотников в зеркалах.
    в 09-м блоке поворотники отключил в адаптации
  18. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    #4398 going, 29 янв 2017
    Поделитесь кодировкой дверных блоков, с машины с рейсталинговыми зеркалами
    если только не длинное кодировани
  19. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Ребята подскажите с ошибкой:
    02245 - Connection; RF Remote Control
    Она вистит из за того что у меня телестарта нет и не было а плата управления стоит с вебасты с телестартом.
    Как можно перекодировать её?
    На туран клубе это делали:
    http://www.touran-club.ru/f/webasto/6911-webasto-neispravnosti/p127
    "Да брелок есть! Ставилось всё на заводе.
    Изначально висела ошибка
    004 - No Signal/Communication, снял её кодированием блока 0000012,ошибка снялась. попробую старый код блока 0001112,чтоб ошибка появилась, может получится привязать тогда пульт по 004 каналу."
    Но у меня кодировку 0000012 не принимает ни в какую!!!
  20. ragi-0ka
    ragi-0ka Новичок
    6 сен 2011
    5
    a6/c5 4.2 01
    10 раз перечитал и все ровно не понял как сделать что бы автономный отопитель отдавал предпочтение прогреву двигателю
