Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.765
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...h-s-zhjostkim-diskom-hdd.374293/#post-6884737
    Оно?
  2. Усатый
    Усатый Новичок
    25 фев 2017
    3
    AUDI Q7 4.2TDI
    Навигации у меня нет.
  3. abacus62
    abacus62 Участник форума
    14 май 2016
    132
    Калининградская обл.
    AUDI A6 3.0 TDI CDUD 2016
    Ребята, кто подскажет по такой ошибке:
    Контроллер 01: Двигатель (J623-CAGB) Описания: 03L-906-022-CAG.clb
    Номер детали SW: 03L 906 022 SB HW: 03L 906 022 FG
    Компонент:: R4 2,0L EDC H01 3787
    Ревизия: 11H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0105002C18072118
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    ASAM установки: EV_ECM20TDI03L906022SB A01002
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022SB.rod
    VCID: 77F7FCACCE7BEAFB49-8022
    1 Ошибка найдена:
    4875 - Насос системы охлаждения 2
    P261A 00 [032] - обрыв цепи
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 201290 km
    Дата: 2017.02.16
    Время: 08:18:13
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 955.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 32.5 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: -2 °C
    Температура воздуха на впуске: -2 °C
    Атмосферное давление: 1020 mbar
    Напряжение клеммы 30: 10.740 V
    Индекс забывания по OBD: 25
    Число оборотов коленвала: 955.5 /min
    Вопросы:
    1. Где находится этот насос,
    2. Как его проверить.
  4. Alexander535
    Alexander535 Новичок
    28 мар 2015
    9
    Audi Q7 3.0TDI 08г
    #4444 Alexander535, 13 мар 2017
    Здравствуйте!!!Не могу понять,после сброса сервисного интервала шнурком,не могу выставить время и дату вручную.Вообщем на бортовом компьютере стоит правильная дата и время,а на дисплее mmi 00.00.(радио время)как только начинаю менять,через 5 секунд опять все сбрасывается до нулей.заранее спасибо за любой совет :)
  5. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Всем привет,сделал сброс по данной схеме,в итоге в mmi показывет что нет данных по сервисному интервалу,можт кто направит на правильный путь.
    17 блок Адаптация
    В канале 02 если поставить НОЛЬ то потом будет куча геморроя.
    При этом в каналах, 45, 42, 43, 49, 44, 40, 41 должно стоять значение:
    В этом порядке сохраняем значения,
    45 канал - "1" качество масла не лонг лайф (если вы хотите установить СИ больший, ну например 30т км, то нужно выбрать масло ЛОНГ ЛЙФ "2")
    42 канал - "90" 9000 км
    43 канал - "90" 9000 км
    49 канал - "365" 365 дней
    44 канал - "365" 365 дней
    40 канал - "0" 0 км пройдено после СО
    41 канал - "0" 0 дней после СО
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.765
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Перегрузи мми...появится через 500км.....
    Evgennyi нравится это.
  7. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Подскажите, как отключить "постоянное включение музыки: при запуске автомобиля, очень нервирует, убавление громкости и отключение не помогает, при повторном запуске все ровно начинает играть музыка, что очень напрягает
  8. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.765
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Странно... У меня если выкл громкость, то хоть сколько глуши и запускай, она не прибавится...
  9. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Аналогично
  10. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    у меня всегда добавляется хоть и чуть чуть но не комфортно. Может это с какими то настройками связано? не верю что я один такой
  11. Олег711
    Олег711 Участник форума
    7 июн 2016
    214
    Q7, 2008, 3.0 TDI, CASA
    #4451 Олег711, 17 мар 2017
    Привет всем! Коллеги подскажите по ошибкам. Выскакивают периодически и высаживают аккумулятор. Ручки все отключены (3-х пиновый провод, другие провода не трогал). Что отключить чтобы они (ручки) собаки успокоились!, DSC_0295.jpg ] DSC_0296.jpg DSC_0297.jpg DSC_0298.jpg
  12. PaRtY3aH
    PaRtY3aH Участник форума
    5 мар 2015
    218
    как адаптировать заслонки заднего климата ?
  13. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Если ручки отключил, то эти ошибки конечно будут, но не они сажают АКБ.
  14. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Я в посте 4485 указал все ошибки по скану, и аккум высаживается, причем резко и почти в ноль, где-то КЗ, но ошибки только по ручкам, получается в них дело?
  15. ЮрСанч
    ЮрСанч Участник форума
    20 мар 2017
    112
    Воронежская обл.
    Audi q7, 2007г.в. 3.0d, bug
    Всем привет. Подскажите пожалуйста в каких блоках и каких каналах можно посмотреть пробег. Где-то читал, что в блоках двигателя, акпп и борт сети можно посмотреть, но в каких каналах не помню и найти не могу.
  16. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Профиль бы заполнить не помешало, попробуй http://www.audi-club.ru/index.php?t...a-agregatov-q7-4l.431346/page-4#post-11216604 пост 66
  17. ЮрСанч
    20 мар 2017
    112
    Воронежская обл.
    Спасибо за помощь. В профиле особо писать нечего. Пока готовлюсь к приобретению колец. В очередной раз понял, что меня кроме ауди ничего не устроит. Было две стариньких а6, взял свеженькую октавию, ещё год не прошёл, а я уже обплевался. Не ломается, но радости не приносит и всё бесит. Теперь думаю q7 приобрести.
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    С АКПП 02-блок в измерениях 109 группе читает только с модельного года 2009 и выше,с 2006-2008 почему-то не читает,проверено лично на машинах 5-6,ну чтоб знал и не мучался,почему так,никто не знает...
  19. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    У меня 2007....в 109 все на месте...может от какого блока зависит
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    У 2008 год тоже читает
