Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Тогда фиг знает,значит когда скручивают,может что-то делают чтоб не читалось,так как пробовал разними шнурками на Авто Q7 2007 г,через VCDS и VAS5054A,нажимаешь и начинат думать,но не открывает,а может и в блоке дело,но так же не бывает,на одном читает,а на другом нет?!Пробовал на BUG машин 5-6,у всех одно и тоже,не читает...
  2. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    Ну так скорее всего это присуще блокам BUG...я смотрел и на vcds, и Odis...
  3. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Может быть. Хотелось бы услышать мнение профессионала по этому поводу.
  4. ЮрСанч
    ЮрСанч Участник форума
    20 мар 2017
    112
    Воронежская обл.
    Audi q7, 2007г.в. 3.0d, bug
    Значит будем как все, по общему состоянию определять примерный пробег и и отношение прежнего властелина колец.
  5. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    может у тебя модельный год 9-й
    У меня модельный год 8-й нету пробега. только в приборке
  6. POPINS
    27 июл 2012
    326
    У меня модельный 2008
  7. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Нет у меня начало 2008г. Он же модельный
  8. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    A6C7 2.8 2011, q7 3.0 TDI 2014
    Привет. Где то видел - не помню где - как отключить подсказки (для троганья с места нажмите педаль тормоза и т.д.) Поиск не помог. Кто помнит - дайте ссылку.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну если машина 2009 модельного года и выше,то в 17-блоке,в длинной кодировке там галачку убираешь и все,я так отключил,надоело постоянно глаза что мазолила,а вот до 2009 года,не могу подсказать... У меня модельный гог 2009 дорестайл!!!
  10. vram
    vram Новичок
    2 фев 2017
    25
    Добрый вечер!
    Имеется Q7 FL 2014г.в., после изучения различных тем, много раз пытался отключить старт/стоп систему по технологии Q5, A6, Golf, но результата так и не добился (желание именно инвертировать кнопку с принудительным включением системы при желании), через температуру и аккумулятор не особо хочется делать.
    Изначально код 20113(и 20103) пишет,что не верный, Вася диагност предлагает другой код, но и с ним пишет невозможно войти в 34 канал.
    Может, кто либо делал данную процедуру, и сможет подсказать.
    Заранее спасибо!
  11. Ивыныч
    Ивыныч Новичок
    20 май 2012
    69
    Опять привет. Возможно ли сделать так, что бы приборка светилась постоянно?
  12. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    В блоке 17 приборная панель пробегись, щас не вспомню но там есть выбор, включить только шкалы либо стрелки и вроде все вместе, себе включил постоянную подсветку стрелок
  13. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    нет
  14. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Горят белым.
    Но пришлось снять,т.к то включатся нормально,то выскакивает ошибка и не загораются обе.У меня уже весь уазик в диодах..скоро и в багажнике места не останется:):)
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Значит не хорошие лампы,нужно чтоб в описании было канбус и то,что китай пришлет,лампа не должна быть ниже 3W,иначе блок его просто не увидит,лучше 4-5W не ниже, 3W это 50/50,а в описании там и 50W пишут Китайцы,поэтому я в мск покупая на рынке в "южном порту",чтоб на месте проверить и вернуть если что) нужно покупать именно 12-24V,для грузовиков,они долго служат,у меня уже 2 года и норм,первый раз ставил очень яркие,в описании 30W,так они и месяц не проработали,одна вообще от нагрева расплавилась,лампа должна быть на драйвере,будут грется только светодиоды,когда на резисторе,резистор там греется ого-го и потом месяц-два максимум и начинается светомузыка,в общем как повезет из Китая... Но и там есть хорошие...
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.765
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    предупреждение - "Whenstationary apply foot brakewhile selecting gear"
    17-й блок, кодирование.... моя кодировка была 3617108, теперь к 17 прибавляем 4 = 3621108, сохраняем. Теперь приборка думает что авто на палке....
  17. vram
    vram Новичок
    2 фев 2017
    25
    Может кто-то подскажет как сделать?
    Кстати через аккумулятор тоже не получается сделать, видимо методика Гольфа тоже не подходит(
  18. GrekOFF1977
    GrekOFF1977 Участник форума
    2 апр 2017
    162
    Ханты-Мансийский АО
    AUDI Q7, 3.6, 2007 г.в. Американка
    Доброго времени суток. Приобрел два шнурка AMI один AUX второй USB. AUХ читает песни с телефона, а USB флешку не хочет читать, пишет при инициализации устройства произошла ошибка повторите еще раз. Машина Американка не руссифицирована. Флешку форматировал в разных форматах. Подскажите может что то нужно сделать, пошить или перекодировать?
    Стоит MMI 2G. Разьем AMI в центральном подлакотнике.
    Еще вопрос как радио перевести на европейский диапазон?
    Заранее благодарен.
  19. Vladimir11rus
    Vladimir11rus Участник форума
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    Кто нибудь знает логин для 8го блока (климат контроль) ?
  20. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Всем доброго. Машина 13 года, возможно включить уровень масла чтоб показывал. В инженерном меню полистал в разделе CAR в oil level gauge extendet поставил галку ничего не изменилось. может кто делал уже
