Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Датчик должен стоять ультразвуковой и блок управления должен поддерживать...
  2. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    А визуально можно определить
  3. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Щуп вынуть и посмотреть)
  4. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    ну да,а я и не знал думаю как уровень узнать...., я имел в виду датчик с блоком увидеть.
  5. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Утверждать не берусь но на дизелях только датчик на минимум, тоесть если масла мало то загорается оповещение, датчиков показывающих уровень масла нет.
  6. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    на туареге есть у соседа. у меня в инженерном меню все надписи имеются везде галки поставил, шкалу на 5 поставил, но ничего не высветилось.вот хотел узнать может кто активировал.
  7. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    #4487 Cokol, 21 апр 2017
    На зажигалке кухе вроде то же есть
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У тех у кого эта функция работает, с завода заместо щупа заглушка.
  9. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    я не знаю чего у тебя там на зажигалке за функции, но у меня по всей видимости нет. в меню car появилась надпись уровень масла, содержание чего сделать, но в итоге шкалы так и не дождался. По ходу без допов не вариант. Всем спасибо.:)
  10. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Просто на дизеле нет этого
    А кухня вместо кухи автоисправление написало а я не посмотрел)
    Амико нравится это.
  11. Marsel777
    Marsel777 Новичок
    17 фев 2016
    33
    Q7 3TDI 08г.
    Ребята привет, кто может помочь с адаптацией пневмы???
  12. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Он помощи просит сделать адаптацию,видимо шнурка нет и т.п...:ded::icon_alc::rock::laughter: Не все на Q7 еще пока со шнурками...:friends:Лучше спросить,зачем это ему нужно,если по ходовой нечего не меняли,лучше ссперво рулеткой померить,может и не нужно адаптацию делпть....:ded::laughter::hippie:
  14. Marsel777
    Marsel777 Новичок
    17 фев 2016
    33
    Q7 3TDI 08г.
    шнурка нет, вопрос не денег. боюсь все поломать там нафиг) заднее правое колесо стирается, посоветовали сделать адаптацию пневмы. сход развал тоже делал..
    ну ииии опустить на 3 см. по кругууууу
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    А как адаптация поможет если сходразвал сделали именно на тех настройках которые имеются на данный момент, там по пневмы кстати имеются допуски, тоесть высота на одной оси может немного отличаться, а если бы сильно отличалась увидели бы визуально, скорее надо смотреть в сторону исправности подвески на данном колесе, возможно где то саленблоку кирдык на одном из рычагов.
    Ну и ещё интересно, какой смысл опускать авто на три см. Приувелечении скорости она и так опускается в максимуме на это или да же большее значение, а тут на три вы потом на 130 авто само на два и потом на 160 ещё на один. Колеса не начнут арки цеплять?
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #4496 Амико, 27 апр 2017
    Я бы посоветовал сделать нормальную диагностику по ходовой+развальщика поменять... Начни с нормального сервиса по ходовой...А адаптацию сделать 5 минут,приезжай и сделаю,но поверь мне,к жору резины,адаптация отношение не имеет.... Проходил все это в том году,в итоге вопрос решился задним верхним рычагом(один из вариантов) и главное развальщик из "Южного порта"
    ул. Южнопортовая вл. 15
    Техцентр "Авто- Вито"
    Андрей Сергеевич(делать именно у него,проверенный мужик)
    или к портнерам АК ,"Avtodiagnost" по цене одинаково....
    А самое первое,возьми рулетку и померь значения,если нет различных значений,вообще не парься о адаптации,а если с ходовой все норм,до хороший развальщик тебе в помощь...
  17. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Добавлю, перед и зад имеют различную высоту от кромки арки до середины ступицы
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Совершенно верно Давидич... Важно чтоб передние лево-право и задние лево-право не имели большлго различия,короче говоря,чтоб левое не отличалось от правого сильно,а заводские значения есть в начале темы, 5мм отличие норм и самое главное машина должна стоят очень ровном месте... Иначе все все бесполезно...
  19. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Парни, не пинайте сильно-) Проблема с вагком, с самой программой. В свое время покупал в автоадапторе шнурок 805.1, установил прогу на англицком, потом скопировал дистр. с русской версией, все работало и ошибки выдавало на русском языке. Сейчас установил на новый комп прогу, так работает только английская версия, а русская при сканировании ошибок, а точнее когда уже кликаешь на нее ругается на отсутствие data files (codes):( задолбался уже сносить и переустанавливать...
  20. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Нихера не понятно)
    С какого дистрибутива установка то идет?!
