Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    проверять проводку, блок.
    это те которые в в 3г+ ?
    Отвечают за активацию пунктов меню в определенных условиях (например: скорость автомобиля 0-200 и тп)
    ориентируйся на это.
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=377
    но учти все подряд менять не надо, если неправильно выставишь свою комплектацию в других пунктах , будут ошибки в мми, и опять же будет работать не корректно
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Нужно сделать "Тест исполнительных механизмов" блок вебасты. Зашёл в VAS-PC / Ведомые функции / Тест исполнительных механизмов.
    Пишет что-то типа "Не выполнены условия".
    Вопрос: почему не запустился "ТИМ" ? Что там нужно ? Пароль ввести ? Если да, то какой пароль и куда вводить ?
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    У Вас же одис есть - пользуйтесь им, он сразу перед запуском функции пишет условия ее выполнения, иногда коряво, т.к. по умолчанию считает, что двиг не должен быть запущен, а только включено зажигание
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    На Vas5054A не нужно никакие пароли или логины вводить,вся прелесть в этом и есть,начиная адаптации пневмы и заканчивая любих базовых установок,все она сама там взламывает и вводит грубо говоря,на то она и дилерская штука...Главное все делать через ведомые функции,а не через самодиагностику...
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4525 SergV, 10 май 2017
    Есть активная неисправность препятствующая запуску теста.
    С вебастой и не только на Q7 есть такой нюанс.
    Пока блок не перезапустится ошибки могут не стираться, логины не приниматься, базовые установки, тесты не запускаться.
    Нужно вытащить ключ из замка зажигания, выключить все, дождаться пока потухнет подсветка кнопки аварийной сигнализации.
    Затем снова включить замок зажигания, двигатель должен быть выкл, войти в блок включить тест исполнителей, не запускается смотри что у тебя в 3 поле 2 гр
    Здесь описание гр. изм. кодировок и т.д. по вебасте.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это смотря как и какая версия ПО отлома установлена.
    Может ведомый поиск быть недоступен.
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если ты в этом реально понимашь(я лично не очень) напиши плииз по подробней и на русском,я лично вообще ОДИС не люблю пользоваться,хотя и установлена,пользуюсь только VAS-PC и то очень редко,пока она загрузится,я через VCDS раза четыре все успею сделать... Но суть твоего ответа про ПО не понял,были бы благодарны за подробное объяснения...ПО Q7 или ПО vas-pc или ОДИС или ПО самого адаптера VAS5054A?
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4528 SergV, 10 май 2017
    Установка Одиса в зависимости от версии происходит по разному. (инструкция по установке как правило идет с дистрибутивом)
    В общем же сперва устанавливается основная программа, а затем доустанавливаются марки это еще порядка 20 гбт.
    Вот когда установка произведена полностью будет доступен ведомый поиск.
    Одис работает в разы быстрее VAS, может работать с openport, значительно расширена свобода выбора действия. Например то же обновление ПО блоков управления работает безовсякой подготовки, заходишь в блок, выбираешь вкладку обновить ПО, выбираешь файл, начинается обновление. Так же само можно через диагностику поднять многие заваленные блоки, которые другими программами, адаптерами уже не прошиваются.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    VAS-PC может все тоже самое,а вот обновления блоков,мне не нужно точно,для этооо вроде ОДИС инжиннринг нсть,ОДИС раза пять устанавливал,установка там легкая,как и VAS-PC...Честно говоря,нам любителям,лучше с VCDS работать,хотя она как ОДИС И VAS-PC многое не подскажет,но поверь мне,в инете в принципе все есть... У меня есть обе,но пользуюсь VCDS.. Очень редко VAS5054A...
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Как выяснилось ранее - иногда нужно. Поэтому и спросил. Когда я поменял сайлентблоки на задних рычагах - у меня сбился "сход-развал". А я тогда ещё сразу не сообразил, что дело в нём. И подумал, что сбилась калибровка датчика руля. И стал искать как её поправить. И нашёл в это.
    https://www.drive2.ru/l/4679873/
    И как выяснилось, для того, чтобы войти в блок калибровки - надо ввести пароль. Я вводил - всё получалось. Потом мне только подсказал Igor33, что надо сход-развал проверить.
    Так что пароли иногда вводить надо. :)
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Мне интересно,куда ты в VAS-PC или в ОДИС ты ведомых функциях пароль вводил?Там даже похожего нечего нет... Или ты через VCDS ( ВАСЯ ) все делал?
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Амиран, я сейчас сам не помню. Когда с рулём "шаманил" - я через "самодиагностику" делал. Куда то заходил и вводил пароль. Без него не пускало. Пароль, указанный в той статье на драйв2 (что я только что указал), подходил.
    Васи у меня нет. Да и насколько мне известно: Вася же не работает с Vas5054a
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Так я же писал выше,самодиагностика да,а вот Через ведомые функции,там все она сама делает...За-то самодиагностика удобнее и быстрее как VCDS...
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну вот сегодня я пытался сделать "ТИМ" вебасты через "Ведомые функции" - не пошло.
    Амико нравится это.
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Это да. Сегодня я это ощутил. Обычно пользуюсь самодиагностикой, а сегодня как раз-таки попробовал Ведомые функции. Грузилось очень долго.
    Амико нравится это.
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #4536 KEO, 10 май 2017
    А вообще, мне начинает ОДИС нравиться. Сложноват, но интерфейс у него удобочитаемый (скажем так).
    У меня стоит Инженерная версия (Влад мне при помощи неё сажевый "гасил"). Но как я понял: в мою инженерную версию уже зашита и Сервисная версия. При загрузке просто выбираешь что тебе надо и всё. Причём у меня стоит "Франкенштейн Edition". Там русский язык есть. Всё на русском, весь интерфейс.
    P.S. Кстати, кому надо дистанционно сажевый "погасить" - обращайтесь к Владу. Сравнительно недорого (по сравнению с ценами других фирм) и никуда в Москву ехать не надо. :)
    Амико нравится это.
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Odis-e нужен только для прошивок, все остальное надо делать через odis-s, русский в нем есть по умолчанию и никакого франкенштейна, одис, постсетап, ланчер, 30 мин и все готово.
    SergV нравится это.
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Поскольку больше шиться пока не собираюсь - скорее всего так и сделаю. Снесу -E, поставлю -S.
    Амико нравится это.
  19. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #4539 Kotofay, 11 май 2017
    Они рядом могут спокойно существовать.
    Если что, есть готовая виртуалка со всеми одисами и русскими языками.
    Амико нравится это.
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А зачем сносит-то,если только пямяти в компе не хватает,а так установи S и все дела...В установках есть только одна беда,если ОДИС S установлена,то VAS-PC сверху не установить,есть правила,с перво VAS-PC и потом уже ОДИС S или Е.... Ну чтоб знал,мало ли что...
