Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Re: Кодирование / адаптация
    значит ли, то что, если поставить в 40 канале км 500-700, то мми начнет показывать инфу сразу?
  2. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    думаю что да... я точно не помню... но возможно и больше чем через 500-700... но не больше 900 это 100%.... попробуй... ничего страшного не натвориш...
  3. As_Art
    As_Art Новичок
    18 дек 2011
    7
    VW Tiguan 2.0 TDI
    Как сделать чтоб при повороте руля туманки загорались?
  4. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Инструкция по разблокировке ТВ в движении:
    Также нужно загрузить и установить Генератор кода MMI (для установки потребуется .NET framework версии не ниже 3.5).
    Ссылка на генератор: http://letitbit.net/download/2508.2b...Setup.msi.html
    Благодарим http://www.trick77.com за Генератор кода MMI.
    1. Подключиться к авто, выбрать контроллер 07 - Передний дисплей (Если MMI 3G, то блок 5F)
    2. Нажать кнопку Advanced ID (Правая средняя кнопка в "безопасном" разделе)
    3. Копируем код из поля Serial number (если полей несколько, копируйте код из первого), вводим код в Генератор кода MMI, получаем код для доступа
    4. Входим в Security access - 16 (Логин)
    5. Вводим код для доступа, который выдал Генератор
    6. Нажимаем Do it! (Ввод)
    7. Далее кнопка Адаптация - 10
    8. Канал 63 (Если MMI 3G, то канал 48)
    9. Нажать Читать
    10. Установить значение 255
    11. Нажать Тест
    12. Нажать сохранить - Да.
    13. Сделано, возврат.
    14. Перезагрузить MMI: Нажать и держать одновременно 3 кнопки: SETUP+шайбу+верхнюю правую около шайбы. MMI выключится. Отпускам кнопки - перезагружается.
    Всё, наслаждаемся.
    P.S. Можно перезагрузить MMI через ВАГ-КОМ:
    Блок 07 - Адаптация 10 - Канал 111 - Сохранить значение "1". Выйти.
    Нихрена не получается! Нажать кнопку Advanced ID - где эта кнопка, у меня Вася!
  5. Nov_Andrey
    Nov_Andrey Участник форума
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Нихрена не получается! Нажать кнопку Advanced ID - где эта кнопка, у меня Вася![/QUOTE]
    Вчера разблокировал VCDSrus, кнопка называется по-другому (название сейчас не вспомню). Второй ряд кнопок слева, она средняя (всего четыре ряда по три кнопки, первый ряд первая кнопка - инфо об ошибках)У меня выдала следующее:
    Дополнительные сведения
    Серийный номер: 387EY067511892
    Идентификация: JTB-074
    Ревизия: 00000000
    Дата: 22.05.06
    Номер производителя: 8084
    Номер испытательного стенда: 2879
    Серийный номер: 00000000408724
    Идентификация: PRE-001
    Ревизия: 00000001
    Дата: 05.05.06
    Номер производителя: 0294
    Номер испытательного стенда: 0001
    Кодирование
    X6030
    M010911
    M0200
    X040000/051107000000
    X05035AFC6AB320050
    Дополнительно
    Номер оборудования: 4E0 035 729 A
    Сведения:
    Label: 4L0-910-7xx-07-H.clb
    Первый серийник (387EY067511892) вводил в генератор. Правда код, выданный генератором у меня был принят только с 6-го раза, уже думал не получится... Но все получилось!
  6. Nov_Andrey
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Кроме разблокировки ТВ, активировал инж. меню, вывел заряд аккума, но не смог активировать таймеры отопителя. Делал все по инструкции на 1-й странице. В блоке 18 по каналу адаптации 03 у меня уже стояла единица. В блоке 08 текущая кодировка была 0000022, соответственно пытался вписать 0002070. Программа код принимает, пишет что сохраняет, но сама оставляет старый. Пытался несколько раз, так ничего и не получилось... Может посоветуете? Шнурок брал здесь http://www.vgarazhax.ru/index.php/V...11.3-VCDS-USB-Русская-версия/flypage.tpl.html
  7. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Друзья подскажите куда лезть как перекодировать ?
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 8K0 920 980 A HW: 8K0 920 980 A
    Component: KOMBIINSTR. H17 0224
    Revision: 00100000 Serial number: 9E1390P98
    Coding: 4F17090001000008020101
    Shop #: WSC 02399 823 56573
    VCID: 306B14F3DF07
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 42
    Mileage: 102234 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.03.09
    Time: 17:37:47
  8. Дмитрий637
    Дмитрий637 Участник форума
    16 фев 2012
    321
    AUDI Q7 S-LINE 3,0
    #448 Дмитрий637, 11 мар 2012
    Немного отвлеку вас!!!
    Ну так что можете сказать про этот шнурок?:hi:
    Кто пользует!!!
    Какие минусы!
  9. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    бери и пользуйся
  10. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Разблокировал, спасибо nev andrey
  11. Дмитрий637
    16 фев 2012
    321
    AUDI Q7 S-LINE 3,0
    :eek:ЧТО НОРМАЛЬНЫЙ ДА :uhoh: Или так лиш бы что ляпнуть! У самого то какой?:wink:
  12. uzzem57
    uzzem57 Новичок
    6 мар 2012
    28
    Q7 3.0 TDi 08г.
    Подскажите кто сталкивался....прочитал всю ветку...сбрасываю сервис как описано на первой странице..во всех каналах тест и сохраняет отлично, но как только выключаю(включаю) зажигание пишет опять "service due" ( а если посмотреть канал 2 то там опять будет стоять 1) . И если ставить в каналах пробег, например 10000 км...то тоже все нормально тестирует и сохраняет, а при нажатии кнопки car - установки-период техобслуживания стоит опять 15000... что за ерунда?
  13. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    У меня именно такой
    Причём покупал ещё версию 10.6
    Потом бесплатно перепрошили на 10.8, далее 11.03 (по-моему), сейчас 11.11
    Короче, парни своё дело знают и потраченные на шнурок $$ полностью отрабатывают (поддержка есть)
    Я доволен
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Тоже 11.11.Обновляли бесплатно.Парни знают свое дело я тоже доволен.
  15. Дмитрий637
    16 фев 2012
    321
    AUDI Q7 S-LINE 3,0
    СПАСИБО за исчерпывающий ответ !!!!! Буду брать!
  16. Nov_Andrey
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Есть все-таки знающие люди по активации таймеров отопителя?
  17. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Именно такой и еще VAS504
  18. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Народ, в соседней теме спрашивал, но ответа не получил.
    Вопрос по пневме:
    Есть ли проблемы с искусственным увеличением\уменьшением клиренса(высоту подвески) с помощью шнурка?
    Кто какие значения прописывал на практике?
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    да всё можно сделать
    как - точно не знаю
    потом лучше сход-развал подправить
  20. Ар4и
    12 мар 2012
    433
    Q5
    А на практике кто какие значения ставил или по сути "игрушки это все"?
