Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Musorshik
    Musorshik Участник форума
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    А какую порекомендуешь ?
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  3. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Понял. Блин была у меня андроид приставка на Камри в ней даже gps был... но я её сейчас найти негде не могу...
  4. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А что это за приставка,какой там андроид 4,2? На Али полно приставок,тут главное только одно,как они управляются,поэтому я ссылку кинул,буквально две недели назад с знакомым ставили тач за 1990₽ который я там видео выложил,это экран MMI на Q7,просто для проверки в руке держим,я через много пультов,мыш,apple tv и т.п прошел,поверьте мне,все это не удобно в машине и очень отвлекает в дороге,или тач-стекло или штатными кнопками(к сожалению 3G+ Очень дорого,если с 2G переходит на 3G+) все остальное,пульты и т.п,это зло!!
  6. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Фишка этой приставки, что в ней все встроенно, в том числе и gps. А питание и управление идёт через интерфейс его с боку видно.. к нему подрубается тач, питание и видеосигнал все через 1 вход. На Камри прикрутив к штатному экрану получался штатный андроид со всеми функциями.. но там у меня была распиновка аудиоканалов и получилось одновременно включать радио и собственно саму приставку...Когда ставил 4.2 был..
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну это спец для машины сделано,я таких там описал по ссылке,только дорого они стоят зараза,а тут все бюджетно получилось,тач 1990₽+приставка 2500₽,при желании можно и USB GPS добавить за 1500-2000₽ и будет полный комплект,работает она (приставка) от 5В,мы поставили 2А,два жестких диска потянуло свободно,просто для проверки подключили,а так и 1А там хватает...
  8. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Я эту приставку брал за 100 баксов тач тоже в районе 2000 брал.. так что цена примерно та же но у неё были плюсы она просыпалась при попадании питания полностью и сразу работала. При пропадании питания гасла так что в принципе тоже бюджетно, но уже работала на 12 вольт..
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блииин,класс,а нет старой ссылки на него или название,по фото что-то не смог понят нечего,может на ebay кто б/у продавать будет и т.п,тоже бюджетное решение,просто когда приставка сделано спец для машины,там много плюсов...У меня стоит приставка тоже спец для машины,2,5 года назад б/у покупал за 18₽,сосвоим тач+видеонтерфейс в подарок,все работает без нариканий,плюсов очень много,сейчас попробую похожий найти,ааа,вот она https://carsolutions.ru/ru/q-roi-navigation-box-on-android-for-oem-monitors.php
    Но эта уже старье,за 23₽ уже можно супер-пупер купить,2,5 года назад выбор был не очень...
  10. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    К сожалению магазин где на али заказывал закрыт.... назывался android box просто он шёл в комплекте с экранами но я с китайцами договорился продать мне Ее без бошки и с сенсором... кстати подсмотрел эту коробку в фирме Тринити в Москве, но они Ее за конские деньги предлагали.. вот кстати фото внутрянки я думаю по чипам можно поискать..
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Smart box или андроид box,у них у всех такое название,бывает с номером в конце,а бывает и без,там реально фиг что поймешь,но выбор там большой,но на обычные приставки для тв,а вот для машин там я в ссылке наверное все что было указал...:laughter:
  12. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Вот как раз не помню как искал...
    А сейчас я ему на почту пишу он не отвечает...
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #4613 Амико, 14 июн 2017
    В общем я еще раз перелистал весь китай,нету там бюджетного решения,android car там ценник начинается с 14₽ и на 25₽ заканчивается... Бюджетно только как я выше ссылку скинул,естественно на тв-приставке есть минусы и нужно даработать,но мелочные и решаемые,кнопка вкл/выкл и увеличит шрифт,все это сделано позже,на видео не успели снять,а в остальном как видите тач работает без нарекания! Или же покупаем приставку два в одном,андроид+DVB-T2 и управляем через клавиатурный блутуз,который я там тоже указал и тянуть провод к бардачку не обязательно!В этом приставке при подаче питания она автоматом включается...Ах да,она на 12В,но нужен преобразователь,иначе сгорит,не советую на заведенном его включать и проверять без преобразователя...
  14. GenaKey
    GenaKey Новичок
    12 янв 2017
    35
    Всем привет!
    Машина Q7 2015 года из Америки, при включении поворота мигает поворот вместе с стопом в фаре, как сделать чтоб мигал только поворот, может можно программно как то решить? Спасибо
  15. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    Здравствуйте! Прошу помощи, форумчане!!! Заранее прошу прощения если не по теме... Живу в Норильске, соответственно сервисных центров нет... обратиться не куда... ближайший сервис в нескольких часах лету - это не вариант... уже второй день бьюсь в истерике... проблема в следующем: при движении загорелся жёлтый значок "солнышко с восклицательным знаком внутри" .. прости за техническую неграмотность... ошибку сняли...наследующий день опять же при движении значок загорелся снова, появилась предупреждающая надпись на английском языке, которую я естественно не запомнила, и резкопотухла вся панель приборов.. остановилась, заглушила двигатель.. и все... завести заново уже не смогла.. подключив комп Vag com видно много ошибок по каншине... во многие блоки нет входа... при включении зажигания панель приборов не работает...пытаемся запустить двигатель- запускается и тут же тухнет... по панели приборов ошибок нет... в некоторых блоках пишет -включена зашита компонентов ... может кто-нибудь даст дельный совет: с чего начать? Где искать проблему? Из-за чего это произошло и что делать? Как снятьзащиту компонентов? как разблокировать блоки, в которые меняне пускает программа? Повторюсь, сервисов здесь нет((( вся надежда навас, форумчане!
  16. Jekih
    Jekih Новичок
    8 май 2017
    14
    Q7 3.0TDI 2016
    #4616 Jekih, 23 июн 2017
    ну для начала было бы не плохо узнать коды ошибок. ну и солнышко это случаем не колодки кончились? или солнышко-шестеренка это, что то вроде с акпп. а по отключению как вариант, акб живой?
  17. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    АКБ живой... но уже и через пускозарядное пробовали ... одна из ошибок, которую помню на память (сейчас на работе) - 050225... сфотаю экран - покажу конкретно что прописано
  18. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    Шестеренка... но ошибок по акпп нет!!!
      370,4 КБ
  19. Jekih
    Jekih Новичок
    8 май 2017
    14
    Q7 3.0TDI 2016
    что то длинноват код, может P0225? P0225 -Неисправность цепи датчика положения дросильной заслонки или педали акселератора
  20. Лианчик
    Лианчик Новичок
    21 июн 2017
    38
    После работы приеду в гараж - зафотаю...
