Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Если память не изменяет то опрос не отключить, над шаманить блок комфорта вот темка http://www.audi-club.ru/index.php?t...-ubiranie-promargivanija-povorotnikov.421232/
    Р.S. если лампы с обманками то ошибки не будет а вот каждые 30 секунд будут моргать
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если кодировку ставишь четвертую цифру 5 или 6,то опрос отключается,но ошибки и так и так не будет,у меня кодировка 4 стоит и лампы диодные стоят,все норм,промаргивают на выключенном каждые 40 секунд,так это же дхо,она горит постоянно,зачем их выключать,а при ближнем свете,промаргивания и не видно...
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Это на задние фонари и передние поворотники,к дхо и габаритам,эта пайка отношение не имеет,лично паял эти блоки комфорта,спасибо автору темы!
  4. Камар
    Камар Новичок
    24 июн 2017
    59
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 2008 мотор CASA
    В габариты поставил дорогие диоды Филипс ошибка пищит и горит постоянно. Поменял на диоды с функцией " без ошибки" ошибка пищит только при включении зажигания и сразу пропадает.
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #4645 Амико, 14 июл 2017
    Про габариты не скажу,я думал ты про дхо,с габаритами я фиг знает,я покупал не на резисторах,а на драйвере построенная,там она с конденсатором и т.п,ошибку не выдовала...Все просто проверить,лампы которые не просят палярности,+ - построены на драйверах,те которые просят,на резисторах... Резисторы зло...:ded::laugh:Блин напихают туда штук 20 резисторов,типа обманки и потом бывает на выключенном ошибка не на обрыв,а наоборот на короткое замыкания :laughter:Кто не знает,расскажу коротко,у нас блок комфорта работает так: лампы до 3W он не видет вообще и вырубает,а выше 100W думает как короткое замикание и тоже вырубает, ну и напихают туда резистров как сопротивление штук 20,вот она и думает что там выше 100w,а бывает наоборот,меньше резисторов и не хватает сопротивление и меньше 3W получается и 50/50,то есть ошибка,то нету и т.п,поэтому всегда лучше искать диоды которые построены на драйверах+ драйверы не греются,а там и диод греется и резистор,в итоге вместо 50 000 часов работы заявленных,бывает месяц проработает и кирдык...ВСЕ,ЛЕКЦИЯ ПРО ДИОДЫ ЗАКОНЧЕНА!!!:laughter::laughter::laughter:
  6. Камар
    Камар Новичок
    24 июн 2017
    59
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 2008 мотор CASA
    Про Джо тоже интересовало, буду ставить.
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если живешь в мск,рынок Южный Порт или еще какие рынки типа Митино и т.п,там выбор большой,именно по вкусу и цвету в прямом смысле,проверил,не понравилось,вернул обратно и т.п,проверяешь как на месте,так сразу и в машине...Я в салоне тоже везде диоды поставил,в салоне маленькие нужны с обманкой,а большие любые можно,ах да,по салону ошибок нет,если даже вообще удалить лампы,ошибки не будет даже через шнурок,немцы решили,то что видно на глаз,не требует проверки через комп... :laughter:
  8. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Друзья, такой вопрос:
    Если обороты холостые шнурком смотреть они должны ровно одну цифру показывать или допустимы колебания например в диапазоне 680-700 об/мин?
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У меня на холостых всегда 777 об/мин показывает... Могу в личку видео прислать,не меняется вообще... А так написано в мзмерениях так:
    1. Частота вращения двигателя
    На холостом ходу: 610 ... 810 об/мин
    То-есть не ниже,не выше....
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Как же реклама по середине раздражает,капец какой то,снизу они были,мало что ли было,обязательно прям в глаза тыкать?
  11. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    У меня 680-700 плавают, вот и озадачился это норма или что то не в порядке.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Не знаю,спецам задай вопрос.... Просто у тебя движок нового поколения,а так на BUG и CASA я не видел не у кого чтоб обороты плавали,говорю про машин 8-10 которых шнурком тыкали...
  13. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Каким именно?
    Я и задал тут вопрос в расчёте что кто то ответит.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4654 SergV, 15 июл 2017
    Что бы обороты двигателя были без изменений это возможно физически только в одном случае, когда двигатель не работает. В остальных случаях обороты двигателя на хх меняются.
    Незначительные колебания значений это норма, причем во многом отображение колебания зависят от скорости обновления данных диагностического сканера.
    KOKA нравится это.
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    СПС за информацию:hello:
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Фиг знает,у меня за минуту как были три 777,так и остались,первый столбик,первая группа...
  17. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ну я так посмотреть не могу только через новые измерения обороты коленвала.
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У тебя там все через новый тип,это все тоже самое,просто стиль изменён,привыкнешь и т.п...
  19. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ну вот показания колеблются от 700 до 680 и обратно
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Спецы сказали что норм,значит не партся!!!
