Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Камар
    Камар Новичок
    24 июн 2017
    59
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 2008 мотор CASA
    Ещё вопрос. Когда автомобиль заведён, он должен закрывается с кнопки на ключе?
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Нет,не должен!Если зимой хочешь закрыть на заведенную,придется использовать другой ключ и через личинку в ручную закрыть... :ded:
  3. Камар
    Камар Новичок
    24 июн 2017
    59
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 2008 мотор CASA
    У меня старт стоп, ключ всегда в кармане, значит только ключом. Понял, спасибо.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну сам подумай,завел машину,тебе второй ключ не нужен,просто завел и закрыл с личинки и ушел,машина не заглохнет...Кто-то говорил что типа кодировку можно и т.п чтоб на заведенную с пусльта можно было закрыть,но я что-то очень в этом сомневаюсь...
  5. дмитрий кузнецов
    дмитрий кузнецов Завсегдатай
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    после просадки напряжения (видать акб сдох) выскочил значок на панели есп и вот такая ошибка, не сбрасывается.
    что получилось?
    Суббота,22,Июль,2017,13:13:43:10074
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4L0-910-517.clb
    Номер детали контроллера: 4L0 910 517 B HW: 4L0 614 517 D
    Компонент и/или Версия: ESP ALLRAD MK25E1 0010
    Код ПО: 0103601
    Код СТО: WSC 31414 790 00001
    VCID: 295DF99780E203B
    Ошибки стерты
    1 Ошибка найдена:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 201
    Пробег:: 169016 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2017.07.22
    Время: 13:11:50
    Счетчик: 128
    Счетчик: 8517
    Счетчик: 297
    Счетчик: 50944
  6. Leon A6
    Leon A6 Новичок
    22 май 2011
    21
    AudiQ7 4.2TDI CCFA
    Надо просто немного проехать, немного рулем влево вправо и всё погаснет.
  7. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
  8. JJ81
    JJ81 Участник форума
    26 апр 2016
    108
    Audi Q7 (3,0 TFSI 272 л.с.) 2013 г.в.
    подскажите а какой группе смотреть состояние цепи на растяжение (Phase Position Bank 1 Intake)? У меня не Вася диагност, а VAG 15.7.4 и в 93 группе у меня не то показывает((
  9. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    В новых измерениях 037 адаптация распредвала если не ошибаюсь цифра должна быть в пределах 3 и 040 распредвалы фаза тут 0 должно быть
    JJ81 нравится это.
  10. Hatber
    Hatber Bad e-mail
    21 янв 2009
    119
    БылаAudi 80 b4 2.0abk 93г,сейчас audi a3 97г 1.6 akl
    Добрый день,подскажите пожалуйста,установил фаркоп-что нужно прописать,закодировать или адаптировать?Нужно ли кодировать асс?Машина q7 2010г
  11. сэм2009
    сэм2009 Новичок
    30 ноя 2016
    4
    Q7 3.0 ТДИ 4L CRC
    Доброго времени! Прошу помощи, при включении стопов одновременно включаются указатели поворота, а при работе поворота указатель мигает вместе со стопом в фаре, как сделать чтобы указатели работали раздельно?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Твой вопрос мало общего имеет с комп диагностикой. На вскидку, у тебя либо масса плохая, либо где то в эл. проводке стоп встретился с поворотом, например перегнулись провода в крышке багажника или после дтп кто то оторванный жгут проводов не правильно соединил при ремонте.
  13. сэм2009
    сэм2009 Новичок
    30 ноя 2016
    4
    Q7 3.0 ТДИ 4L CRC
    спасибо, буду смотреть.
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У тебя случайно машина не америкос?Поворотники у тебя красным моргают?Видел такое на рестайл америкосе,тут можно попробовать в 09 блоке поставить кодировку от наших,должно помочь... Сфоткай родную кодировку,чтоб если что вернуть обратно и потом поставь эту...
    0012122 если у тебя рестайл,четвертую цифру поставь 5,если дорестайл,оставь как есть... Эта кодировка от дорестайл,а вообще в шнурке есть подсказки на кодировки,смотри там другие регионы и все дела,так будет проще...
  15. сэм2009
    сэм2009 Новичок
    30 ноя 2016
    4
    Q7 3.0 ТДИ 4L CRC
    Спасибо всем кто откликнулся, сегодня все исправил, недавно сам пытался через шнурок подключить звуковой сигнал при постановке на охрану, прибавил 2048 в блоке 46 сигнала так и не услышал так как у меня его нет, а обратно вернуть кодировку забыл. Аналогичная проблема была у товарища. https://www.drive2.ru/l/477319714045952416/
    Амико нравится это.
  16. Камар
    Камар Новичок
    24 июн 2017
    59
    Ямало-Ненецкий АО
    Q7 2008 мотор CASA
    Доброго времени суток. Не могу обновить сервисный интервал. Делал всё как указанно на первых страницах этого раздела. В меню всё обновилось, но только не так как я забивал на 9000 км. а на 15000. А вот на приборе не чего не меняется. Машина 2008 года, дорестаил. Благодарю.
  17. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Если делать ручками необходимо соблюдать последовательность. В "Васе" есть отдельный пункт сброс сервисного интервала, там прога сама все сделает. Сначала считает, потом можно подправить километры до следующего сервиса и сброс. Первые 500 км. будет писать в MMI нет данных.
  18. Sergei strannik
    Sergei strannik Новичок
    30 авг 2017
    20
    Здравствуйте уважаемые !!!кто подскажет как по длинному кодированию,переписать работу поворотников задних,у меня они загораются вместе с стопами ,длинное кодирование доступно но,открывается просто с галочками квадратики,тоесть нет описания на против функции,Ауди Кузя q7 2015 года,есть все шнурки все программы,официалы нарукажопили покупал то норм было...за помощь заранее спасиб!!!
  19. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.639
    А если "норм" было то зачем поехал к официалам?
  20. Sergei strannik
    30 авг 2017
    20
    Ну сейчас в связи со скандалом , у нас в Германии ну с фв,предложили приехать перезалить прошивку....нафиг поехал(((((главное ребятушки говорят мы ни че не можем....
