Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Re: Кодирование / адаптация
    Делаешь адаптацию пневмы шнурком (поиском пройдись здесь или в уродовской ветке), до 2см на уродике сам баловался. Вводишь заведомо заниженные или завышенные значения клиренса и все.
  2. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Всем привет. Кто подскажет как адаптировать коробку передач ? Автомат.
  3. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
    Читайте. Вся процедура расписана. Значения указаны какие вписывать.
    ikirillka нравится это.
  4. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    По поводу того как регулировать пневму и какие значения выставлять вопросов нет. Это я сразу нашел на первой странице. Меня интересует вопрос практики. Кто какие альтернативные значения выставлял?
    Ответ в качестве изменения клиренса на 2 см увидел.
  5. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Все заработало после пробега в 500-600 км. 2 канал не трогал.
  6. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Друзья ка исправить ошибку. Куда лесть что переделывать ?
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
  7. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Можно ли как-то сделать чтобы приборка всегда подсвечивалась не зависимо от датчика света?
  8. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    Господа "властелины колец" в менюшке не отображается заряд АКБ, как подключить?
  9. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Не нежен он вам! Строка абсолютно бесполезная, так она показывает не заряд, а процент пуска двига. Смотреть ее никогда не будете.
  10. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    ок! проживем без нее:)
  11. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Подключается ВАГКОМом :wink:
    Lelik707 прав - не смотрел никогда :wink:
  12. vert1
    vert1 Новичок
    18 ноя 2011
    58
    а5сб,211 ква
    Привет,как активировать графический парктроник на рестайле а5?предыдущие варианты не работают((
  13. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    мож и не нать....но коль у людей есть и можно сделать, значит ДОЛЖОН быть!:ded:
  14. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    а кто подскажет,процентовка запуска двигателя от чего зависит и комп как её вычисляет?
  15. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Ну это как грится хозяин-барин:nod:
    Зависит от заряда аккума, вычисляет ХЗ как... Но бывало так: сначало 100% - попытка завестись и... - 0%:hot: но это правда в мороз
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По внутреннему сопротивлению.
  17. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    а при нуле заряд акб не замеряли.просто бывает ноль показывает а крутит.
  18. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Возникла проблема с омывателями, отказываются работать, т.е. ни при первом омывании стекла ни при пятом. Механизм сам рабочий, проверял через тест исполнителей в 09 центр. электроника, выдвигаются брызгают задвигаются. В чем может быть проблема?? есть предположение на кодировку, т.к. бывший хозяин менял какой то блок, точно сам не знал, делали на сервисе, но упоминал что непонятно все моргало в машине. Зашел в кодировку код 0002121, заставило задуматься следующее у меня подсветка в салоне для ног диодная, фары биксенонавые с шириной потока (поворотные проще говоря) если правильно понял подсказку то блок не правильно запрограммирован?? Может в этом проблема их отказа?? По совету менял на 0003122, эффекта нет! Может у кого есть предположения??
  19. Hell Boy
    Hell Boy Новичок
    10 мар 2010
    93
    BMW 135
    тоже интересно,причем когда дверь открываешь приборка загорается,закрываешь тухнет.
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    настроил межсервисный интервал на 7000. сейчас каждый раз при включении зажигания пишет мол через 5тыс надо в сервис. а как сделать чтобы он предупреждал когда останется скажем тысяча?
