Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Разблокировка Вебасты:
    Парни гляньте, не оно ли ???
    https://www.drive2.ru/l/7706251/
    Важный момент! Если вебасто много раз не запускалась, то она намеренно сядет в собственную защиту! Ее диагностикой зачастую не выявить — все ошибки стерты и не появляются. Все должно работать, но не хочет!
    А это ничто иное, как очередная попытка заставить владельца поменять живую вебасто на новую.
    На деле нужно снять блокировку с помощью VAG-COM, которая находится:
    — Блок 18 — Aux. Heat
    — Adaptation (10)
    — канал 07 — ставим "1" и жмем Save!
    Это не та ли блокировка, про которую ведем речь при замене на новую (не родную) ?
  2. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Нет. Это блокировка связанная с ошибками. У меня по свече если несколько раз будет ошибка, то вебаста себя блокирует, снимаешь блокировку и она дальше начинает работать. Не помню 5 или 10 раз надо словить ошибку. Но у меня она работала, а ошибка была по пламени, когда его еще не должно было быть.
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    поставил "0" ошибка стёрлась.
    вопрос: телефон по блютузу должен с машиной связываться при "0"
  4. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Если сам блок блютуза есть, то связывается без проблем. А что не пробовал?
  5. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    мой самсунг не может по блютузу связаться с машиной.
    Вася не видит 77 блок.
    и в 19 блоке ошибка.
  6. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    где в машине находится 77 блок ?
  7. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.638
    Под пассажирским сиденьем.
  8. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    какой у него каталожный номер ?
  9. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    А раньше связывался?
    Это не после обновления версии MMI случайно произошло?
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Коллеги, подскажите пожалуйста: можно ли как-то при помощи шнурка (или через Инженерку) отключить парковочную систему ? Ну чтобы когда я включаю заднюю передачу - пикание не начиналось.
    Суть в том, что неисправен 1 парктроник. Два дешевых заменителя (VPM и Quattro Freni) я уже попробовал - не подошли. Надо ставить оригинал. А оригинал сейчас 4-5 т.р. стоит. Мне сейчас большие траты предстоят, так что даже эти 4-5 т.р. пригодятся на более важное. А систему пока временно хочу вырубить (до лучших времён, так сказать). Как это сделать ?
  11. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.638
    Разъём из блока парктроников вытянуть. Или предохранитель.
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    s8/s8+?)))
    тож поплясать пришлось...)))
  13. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    самсунгом не пробовал ни разу раньше. три года назад был сониэриксон он связывался.
    сансунг у меня "S4 MINI"
    обновление версии MMI: это то что я в 7 блоке в адаптациях в канале 12 "1" на "0" поменял ?
  14. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    ну и как вопрос решил ?
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    до этого был s6 edge... Цеплялся просто! А с этим пришлось и с ММИ искать телефон и с телефона ММИ...
  16. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    77 блок к блютузу имеет отношение ?
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.985
    Q5 3,0 TDI 2014
    77 - блок телефона. К блютузу отношение имеет. :)
  18. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Нет. Обновление прошивки MMI (как и карт навигации) делается через дисковод в багажнике. Просто после этой операции зачастую как раз умирает блок блютуза.
  19. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Все подходит. Либо не тот номер, либо проводка
  20. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    я руссифицировал навигацию, но очень давно. вот не помню после этого пользовался влютузом или нет.
    а 77 блок имеет отношение у блютузу ? уменя ВАСЯ 77 блок не видит и по нему ошибка висит.
