Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    Re: Кодирование / адаптация
    Люди!!!!!!!!!!!! дайте ссылочку где карты России скачать....машина с марта в России..карт России нет...
  2. danilka72
    danilka72 Новичок
    11 май 2010
    21
    Q7+Audi Allroad
    http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=54&t=716 нужна регистрация
  3. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    ок! спасибо...сегодня скачаю, завтра попробую установить...
  4. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Друзья подскажите. Установил Лап-Таймер и включение аварийки при резком торможение. Потом заметил, звоню другу а он меня не слышит а я его слышу. Копался в функции телефон нашел функцию вкл/выкл микрофона не помогло. Где я мог его отключить ??
  5. Scatik
    Scatik Новичок
    20 мар 2011
    74
    Audi Q7 4,2TDI 08г
    Что думаете про диагностический шнурок VCDS HEX-USB CAN 10.6.3. У нас в Алма-Ате предлагают ребята вместе с программой. У меня 4.2 TDI 2008 года. Сконнектится с машиной?
  6. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Может, кто знает! Как отключить функцию, чтобы при постановке на охрану шторка панорамного люка не закрывалась?
  7. Maverick-183
    Maverick-183 Новичок
    3 май 2012
    4
    Q7 3.0TDI S-Line
    Люди, помогите, купил шнурок версии 10.6, решил включить графический парктроник, но когда меняют 0 на 2 и сохраняю он пишет "ошибка 31. вне кодирования", что это может быть? а еще в инженерном меню нету aux heat хотя все остальные настрйоки в вкдс уже правильные стояли
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    это значит, что ваш блок такую кодировку не поддерживает
  9. Maverick-183
    3 май 2012
    4
    Q7 3.0TDI S-Line
    как не поддерживает? у меня блок F стоит, а вроде как на всех кроме A работает( и еще в инженерном меню не открывается меню Vehichle жму на нее, а реакции ноль, может мми нужно прошить на более новую версию?
  10. Андрей48рус
    Андрей48рус Участник форума
    8 май 2012
    144
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    Парни, подскажите пожалуйста, как с помощью "Васи" перевести частоты автомобиля америки на европу. :help:
    1 человеку нравится это.
  11. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Проводил адаптацию пневмы, искусственно занижал перед на 2 см. Зад на 3 см.
    Также искусственно завышал пневмы перед и зад на 4 см.
  12. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    юлин а у меня инженерное меню не влючается, чо за&&&&
  13. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Если не сложно опиши подробно, что и как делал пошагово.Хоть информация на сайте по адаптации есть,похоже я чего-то недопонял и морда задралась на 30мм.То есть у меня заместо 449мм высота 480мм,а зад одно в норме,а второе на 5мм выше.Пользуюсь VCDS 11.11.1.Заранее спасибо.
  14. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Залезь в фаг (это выше) я там все расписал:nod:
  15. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Ткни носом,если не сложно.Пол дня с ней проплясал, сил не осталось искать.
  16. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Друзья если кому надо занизить/завысить клириенс на ауди ку7 (с пневмой), хочу довести до вашего сведения как это сделать простыми словами. Как описано в теме кодирование/адаптация не получилось, точнее получилось но там не есть некая фишка.
    Делаем все согласно пунктов приведенных Andy в посте #2, абзац 3 "адаптация пневмы", только у меня вместо логин или пароль - скрытые функции (но там по логике можно понять). Пункт 6 можно исключить, так как если тупо занижать, то просто меняете значение - рулетка нафиг не нужна.
    Теперь что самое интересное для меня, это вот эти самые расстояния: по передний оси 449мм, по задней 465мм. Да действительно, это расстояние от центра ступицы до кромки крыла! И при открытии определенного канала (01, 02, 03, 04) вы эти значение увидите. Но парадокс заключается в том, чтобы занизить подвеску, эти значения надо УВЕЛИЧИТЬ, а не уменьшить как по логике!!! Завысить, естественно наоборот)))
    Итак что мы имеем: для занижения мы должны прописать (лично я такие прописал) передняя ось - 479, задняя - 495 и опля, авто опустилось на 3 см)))
    Если кто эту хитрость знал, то прошу не кидать помидоры, так как я этому факту был очень удивлен!!! если кому-то частично помог, то пожалуйста.
    Все эксперименты были проведены на рестайлинговом авто 2010 года, все получилось
    Для справочки: инстайлеры за этот 15-ти минутный процесс берут от 7 до 8 тысяч рублей...
    Теперь внимание вопрос для знатоков! Если поменять значения на одинаковые, то есть на обе оси поставить к примеру 479. Чем это грозит? То что поменяется развесовка по осям я знаю, про центр тяжести тоже.... Интересует какие характеристики изменятся? Торможение ухудшится или еще что-то?
    Зы: для того чтобы не гадить в данной теме, прошу ответ прислать в личку. Но только если точно уверены и технически это сможете обьяснить... Ответ типа: не сцы все должно быть гуд, не подойдет)))
    Вот, упражняйся - сам два дня с бубном прыгал)))
    ikirillka и oleg02150 нравится это.
  17. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Огромное спасибо!Завтра с утра и начну.
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Кстати, а можно завысить только один из режимов (например, Allroad), а Comfort (в котором передвигаюсь 95% времени) оставить без изменений дабы сохранить резину??
    Или при занижении/завышении они все пропорционально меняются?
  19. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Не зачто. Отпишись получилось или нет
    Один режим изменить нельзя, изменение происходит во всех режимах
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Ну тада по хорошему после завышения/занижения нужно сход развал сделать в положении, в котором катаешься большую часть времени....
