Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #4981 Амико, 17 ноя 2017
    Если шнурок есть,нет там проблем,тут же в начале темы все описано...?!Что не будет получатся или не понятно,спрашивай,я все это уже раз 10-15 делал...Наизусть все кодировки запомнил.. :laughter:
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    шнурок есть. сделать не получилось..год 09
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У тебя как я помню комплектация модельный год 2009,а не просто куплено 2009 году,что именно не получается,давай по порядку иирешим,мы для этого тут и общаемся...
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    По 17 блоку все делается в длинной кодировке,то-есть заходишь в кодировку и там есть еще длинная кодировка,там дальше читаешь в длинной кодировке куда галочку поставить,если конечно шнурок на русском...Если инглишь,тут наизусть никто не помнит,хотя в начале темы есть подсказки...
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    Чтобы отключить включить тест стрелок при включении зажигания:
    Контроллер 17 - 07-Coding - Long Coding - Byte 1
    Bit 0 отвечает за тест стрелок, 0 - выключено, 1 - включено
    Ктати, кто-то ранее писал, что тест стрелок работать не будет. На Q7 2009 г.в. все работает:
    1.Заходим в 17 блок.
    2.[17 — Instruments]
    3.[Coding — 07]
    4.В открывшемся окне жмем: [Long Coding Helper]
    5.Ставим галочку на "Gauge Test/Needle Sweep active"
    6.Save.
    7.Выходим. вот это к примеру....... Я Зашел в 17, потом в кодировки (ток 07 небыло ,было 10 ). и все... длинный ряд цифр..
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Не обрашай внимание что там написано,зайди в длинную кодировку иисам все поймешь...
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    как зайти то туда???
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блок 17,кодировка и как в саму кодировку войдешь,там с боку будет еще длинная кодировка..
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    тааак.. а потом че делать ?
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Есть одно примечание,кодга в длинной кодировке ставишь галочку или убераешь,потом выходишь из длиноой кодировку и только потом жмешь сохранить,так нужно сделать,иначе может глюкануть и все настройки вернуть до заводских...
    СЛАВИК 21 нравится это.
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Потом читай там,увидешь тест стрелок,квацаешь выше выше по номерам,( bit) она переключается и смотришь и опять читаешь,как отключить ремни и т.п, повторюсь,если шнурок на русском,все сам поймешь...
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на русском (вася 16,9)
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот тебе видео иивсе поймешь
    Neprin74 и Cokol нравится это.
  14. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Вот-вот , там все просто вроде с учетом подсказок.
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    оооо вот понятно тут все )) спасибо
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    Подключение лап таймера + выводит температуру масла:
    1.Заходим в 17 блок: 17-instruments
    2. Жмем: 07 coding
    3. Выбираем длинное кодирование: long codding
    4.Byte1
    5. С тавим галочку на "3 bit — lap timer active"
    Готово.... А вот это что ?
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Да все мы так начинали,думали что это огого сложно,а в реале все там просто,ко мне человек 10 из АК за последний год приезжало,только чтоб увидет и показать как работает VAS5054A иди VCDS,глворишь что все просто и сами все поймете,но тут как все знают,лучше один раз увидеть.... А когда показываешь,говорят,блин как все просто...:laughter:
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    что за лап-таймер? и куда выводит температуру масла?
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Это температура масло и таймер для гонок,то-есть показывает температуру масло ДВС как она достигнет 60 гр,а ниже таймер,управляется все с кнопки на рычаге дворников...
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    понял спасибо.
