Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Dmitriy1981
    Dmitriy1981 Новичок
    10 май 2017
    30
    Брянская обл.
    Может в доп.сведениях еще нужно что-то нажать чтобы появился список?
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.794
    Может это Вася так криво работает. Ни разу не встречал такого на оригинальном росстековском VCDS.
  3. Dmitriy1981
    Dmitriy1981 Новичок
    10 май 2017
    30
    Брянская обл.
    попробую переустановить ПО. может поможет
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блок 01,группа 10, на 3.0 D норма 210-280мг/цикл,на 4,2 и бенз не подскажу... Проверяется на прогретом ДВС 90 градусах...
    010 Величины воздушного потока
    1) Количество воздуха, фактическое
    На холостом ходу: 210 ... 280 мг/цикл
    При полной нагрузке: > 1050 мг/цикл
    При атмосферном давлении 970 ... 1020 мбар
    2) Атмосферное давление [мбар]
    3) Давление наддува, фактическое значение На холостом ходу: 950 ... 1080 мбар
    При полной нагрузке: > 2150 мбар
    4.Положение педали акселератора
    - При отключенной рециркуляции отработанных газов, например,
    из-за высокой
    температуры всасываемого воздуха, на холостом ходу
    количество воздуха
    может увеличиться. В этом случае резко нажать на газ и
    проверить,
  5. audi 26 q7
    audi 26 q7 Новичок
    19 сен 2017
    3
    Ставропольский край
    Добрый день! Не ужели никто не делал???
  6. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    дык она и светится в любом положении...
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не угадал ни разу.
    Действительно, в зависимости от настройки, приборка может не подсвечиваться при включенном замке зажигания.
  8. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Приборка у меня загорается только с ближним/дальним или с габаритами, когда на дневных не подсвечивается
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Тоже не угадали,если выключатель на нуле,присмотритесь хорошо,она светится при солнечной погоде,только заезжаешь в тунель или в здание и медленно притухает,только вот зачем она нам в светлую погоду,фиг знает...Наверное притухает чтоб не забыли включить свет наверное...
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты по своему прав и в тоже время не прав. Подсветка приборки зависит от настроек.
    Ща видос загружу.
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Согласен,когда я тест стрелок делал,там выборочно была,выбрал первующую попавшую,не помню какую..
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Мне лично все равно светится при включенном зажигании или нет, по этому ничего не менял.
    Амико нравится это.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Собственно вот видос.
  14. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Проверь кодировку 17-го блока:
    Audi Q7 2007 > Кодирование комбинации приборов, модельный год 2008
    Позиции кодировки: 4.3.2.1
    Кодировка записывается справа налево.
    Для позиции 1, позиции 2 и позиции 3 возможно только одно значение кода. Это значение кода для каждой позиции может быть от 0 до 9.
    Для позиции 4 можно выбирать из нескольких значений кода в зависимости от комплектации автомобиля. Затем эти отдельные значения кода автоматически суммируются и записываются в позиции 4.
    Опции освещения:
    Позиция 1:
    Все значения кодов для опций освещения действуют при включенном зажигании и выключенном ближнем свете - см. ниже Общие указания по опциям освещения!
    Значение кода 0 = указатели и шкалы ВЫКЛ. (кроме снижения яркости от фототранзистора)
    Значение кода 1 = указатели ВКЛ., шкалы ВЫКЛ. (кроме снижения яркости от фототранзистора)
    Значение кода 2 = указатели ВЫКЛ., шкалы ВКЛ. (со снижением яркости от фототранзистора - затемняются только шкалы - указатели по-прежнему остаются ВЫКЛ.)
    Значение кода 3 = указатели и шкалы ВКЛ. (со снижением яркости от фототранзистора - затемняются только шкалы - указатели по-прежнему остаются ВКЛ.)
    Значение кода 4 = не кодируемое
    Значение кода 5 = указатели и шкалы ВЫКЛ. (кроме снижения яркости от фототранзистора) - с активированным предупреждением о недостатке жидкости в омывателе
    Значение кода 6 = указатели ВКЛ., шкалы ВЫКЛ. (кроме снижения яркости от фототранзистора) - с активированным предупреждением о недостатке жидкости в омывателе
    Значение кода 7 = указатели ВЫКЛ., шкалы ВКЛ. (со снижением яркости от фототранзистора - затемняются только шкалы - указатели по-прежнему остаются выкл.) - с активированным предупреждением о недостатке жидкости в омывателе
    Значение кода 8 = указатели и шкалы ВКЛ. (со снижением яркости от фототранзистора - затемняются только шкалы - указатели по-прежнему остаются вкл.) - с активированным предупреждением о недостатке жидкости в омывателе
    и т.д.
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    научи... как?
  16. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Получается 8 надо поставить что ли ? Тоже не светиться.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    3 или 8
  18. audi 26 q7
    audi 26 q7 Новичок
    19 сен 2017
    3
    Ставропольский край
    Благодарю!!! как доберусь до шнурка, попробую!!!
  19. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Подскажите, как убрать проверку целостности ламп освещения заднего номерного знака???
    У меня блок 09 рестайл самый полный, лампы диодные оригинальные.
    Ошибка появляется при -25*С и ниже, это раздражает.
    Нашёл алгоритм от Амико:
    Но:
    - в первом канале всё благополучно принимается 43 (было 140);
    - в шестом канале 127 не принимается , при тесте само меняется на 100 (было 38)
    Кто нибудь сталкивался??
  20. makmaer
    makmaer Новичок
    28 авг 2014
    23
    А7
    Друзья,подскажите, а как включить хидден (грин) меню в а7 2015 года, с мми 3G+?
