Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. AlexandrI_M
    AlexandrI_M Новичок
    10 янв 2018
    88
    Кировская обл.
    Q7 2022
    Вопрос: на Али шнурки стоят примерно 3,5-4 тыс. Можно брать??? Если да, то просьба дать ссылку на рабочий шнур
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я вспомнил - я брал тут:
    http://avtoadapter.ru/
    Говоришь, что ты с Ауди Клуба, тебя целуют в дёсны и делают небольшой дискаунт.
    Только вот что-то я сейчас не вижу у них в асортименте Vas5054a.
    Насчёт Али ...... не знаю. На свой страх и риск.
  3. AlexandrI_M
    AlexandrI_M Новичок
    10 янв 2018
    88
    Кировская обл.
    Q7 2022
    Вот этого хватит?
    http://avtoadapter.ru/index.php?pag...ategory_id=19&option=com_virtuemart&Itemid=35
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #5105 Амико, 19 янв 2018
    Да,это оно и есть, 80% покупали тут,говоришь что с АК и 500₽ скидка... Он обновляемый,то-есть купишь в будушем Q7 4М и новый шнурок покупать не придется+у них еще и гарантия есть... В общем если тебе срочно нужно,лучше покупать у них... А китайские как сказать,ну черт знант,я встречал,вроде все тоже самое,нареканий нет и на китайском,у автоадаптера тоже китай,только они там шаманят над ним немножко,минусы на китайском, перевод немножко корявый,но думаю там это не очень важно,да и может уже исправили,в общем смотри сам,я советую avtoadapter.ru так как гарантия и все дела,а так вот китай на всякий случай... 1400₽,покупай смело...
    https://www.aliexpress.com/item/32849503874/32849503874.html
  6. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Это самый правильный шнурок для начинающего - VCDS это классический инструмент, а 17.8 - самая актуальная его версия, и 4М он тоже поддерживает.
    Но я бы не тратил лишних денег и покупал китайский (по ссылке выше). Да - без апгрейда и без саппорта, но по цене в 3 раза ниже. Когда этот апгрейд потребуется? Через 5 лет? Ну и купишь еще раз китайский за 1.5 рубля... Все материалы есть в сети как пользоваться и т.д., а в Атоадаптере тоже за тебя инструкцию читать никто не будет. Русский язык узкоглазыми тоже обещан, хоть и не в последней версии, но тоже во вполне актуальной.
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Сегодня своему соседу, у которого тоже Q7, сделал возможность включения таймеров и прямого запуска Вебасто.
    Есть такая фишка: "остаточное тепло". Это когда машина заглушена, то нажимая и удерживая кнопку "Econ", начинает идти тепло в салон.
    А есть дополнительная фишка: можно в мозгах машины поставить так, чтобы при понижении температуры ниже какого-то предела, включалась Вебаста.
    Себе я сделал такую фишку. Сделал когда-то и забыл как делается :) Вот хочу соседу тоже сделать, но не могу найти как.
    Напомните плиз: в каком блоке и каком канале что нужно поменять, чтобы такое сделать. :)
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Не понял про что ты спрашиваешь,но вот все каналы вебасто,даже больше чем кто либо знает,выбирай сам по вкусу и цвету http://www.touran-club.ru/f/webasto/13115-webasto-kanaly-adaptacii/
  9. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Я о такой фишке не слышал.:rolleyes:
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #5110 KEO, 23 янв 2018
    Есть есть. Я сам лично себе делал. Постоянно пользуюсь, пока жену жду в машине.
    Глушишь машину, жмешь 3 секунды кнопку Econ, с дефлекторов идёт тепло. Через некоторое время ОЖ остывает (отдавая тепло салону) и автоматически подключается Вебаста и помогает догревать. Это сразу видно, что подключается, т.к. на БК высвечивается такой же значок, как и при ручном запуске вебасто. Я вот только не записал как это сделать. Себе сделал и забыл.
    А вчера пока танцы с бубнами танцевали вокруг его машины - я ему попутно кодирнул вебасту на таймеры и прямой запуск. Показал про режим "остаточного тепла" (про который он естественно не знал) и вспомнил про эту доп. функцию.
    Вот сейчас ищу. Найду - кину сюда.
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Не это у меня есть, я думал можно еще как на сигналке на других машинах устанавливать, что при падении Т на ДВС до какого-то градуса при выключенной машине, Веба сама запускается.
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Кажись нашёл.
    Вот еще дополнение к функции остаточное тепло:
    Канал адаптации климата 16
    Заводская базовая регулировка 0
    Разблокировка включения автономного отопителя через функцию "Остаточное тепло".
    - Данная функция действует только в автомобилях с установленным на заводе «автономным отопителем».
    - Данный канал адаптации используется только у кондиционера конструкции "Komfort" (у конструкции "Basis" режим автономного отопителя/стояночной вентиляции не предусмотрен).
    При базовой регулировке «0» автономный отопитель не включается, если передняя панель управления, блок управления Climatronic -J255, находится в режиме работы „Остаточное тепло" (при выключенном зажигании кнопа „Econ" была нажата дольше чем 3 сек.), а температуры охлаждающей жидкости двигателя не хватает, чтобы достичь заданной температуры салона
    При настойке «1» автономный отопитель включается, если передняя панель управления, блок управления Climatronic -J255, находится в режиме работы „Остаточное тепло" (при выключенном зажигании кнопа „Econ" была нажата дольше чем 3 сек.), а температуры охлаждающей жидкости двигателя не хватает, чтобы достичь заданной температуры салона.
    http://www.audi-club.ru/threads/ostatochnoe-teplo.357121/#post-8120764
    attar и Perss нравится это.
  13. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Ну помогите с правильной кодировкой пожалуйста)))
  14. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Смогу помочь только в пятницу.
  15. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.794
    Там же подсказки есть в кодировках читайте, вникайте.
  16. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    если кодировал правильно как описано в первом посте Звук при снятии - постановки на охрану
    46 блок -> 07 Coding -> прибавить к числу 0002048 (Confirmation Anti-Theft System via Horn), т.е если было, например, 1572016, то 1572016+2048=1574064
    звук будет только при постановке на охрану
    то заходишь заново смотришь свои цифры и отнимаешь 2048
    ну или как сказано выше читаешь подсказки, мышку на кодировку наведи и смотри что вписать
  17. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    получается что сделать "Звук при снятии - постановки на охрану" можно только на машинах с штатной сигнализацией ? А если сигналки нет то получишь кучу ошибок ?
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.248
    Q5 3,0 TDI 2014
    :nod:
  19. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    а у меня нету.
    включается мотор печки и водяной насос. как машина остынет так всё выключается. вебаста сама не врубается.
    удобная штука. мне нравится.
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Раньше пользовался несколько раз, а теперь появилось стойкое желание экономить АКБ.
