Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.286
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Программа, генерирующая ключи доступа в адаптацию оборудования в зависимости от его серийного номера
  2. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    никто не заморачивался на тему чтобы при включении задней передачи правое зеркало опускалось немного ниже чем есть? Штатный наклон - вещь удобная но мне его не хватает.
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.801
    Для "немного ниже" нужно зеркало с памятью. Ну и сиденья тоже с памятью.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Заморачивались конечно!
    1. Правое зеркало настроено на традиционную езду;
    2.Включаем зажигание
    3. Заводим авто;
    4. Джойстик переводим в положение "R" — регулировка правого зеркала;
    5. Включаем заднюю передачу (с АКПП нажимает на тормоз, включаем заднюю). ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА НЕ ОТПУСКАЕМ!;
    6. Регулируем правое зеркало как нужно при езде задним ходом;
    7. Переводим на ("N", "P") отпускаем педаль;
    8. Выкл. зажигание.
    9. Проверяем, работает ли функция. Заводим машину втыкаем задний — зеркало должно опуститься. При этом регулятор зеркал должен быть в положении R.
    10. Когда при заднем ходе эта функция не нужна, то джойстик зеркала переводим в положения 0
    Миха_ нравится это.
  5. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    спасибо добр человек!!!!
  6. abacus62
    abacus62 Участник форума
    14 май 2016
    132
    Калининградская обл.
    AUDI A6 3.0 TDI CDUD 2016
    это с памятью или без ??? У меня механика. Принцип такой же или ???
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    С памятю!На механнике не могу сказать,но раз опускается,должна же быть и регулировка?!Не могу сказать,но суть в том что саму память же ты не трогаешь,то-есть просто зеркала они да,через память запоминаются,а опускание тут память не используется для сохранения,а просто регулировка...Попытка не пытка,попробуйте пару раз,у меня с первого раза не получилось,так как не внимательно прочитал,а так у меня когда купил машину опускалась и в сторону смотрела,пользы вообще никакой,то-есть бордюр не видно было,а она именно для этого и нужна,хотя я задней камерой как-то набил руку так что до миллиметра могу у бордюра поставить,но никак не сделаю омывайку камеры,так что зимой все же зеркалом опускания иногда пользуюсь... ...
  8. kapu100sergej
    kapu100sergej Участник форума
    2 фев 2012
    143
    Q7 3.0TDI 09 г.
    Народ, никто не заморачивался с адаптацией обогрева сидений? Уж очень долго греется, у друга на бумере в сравнении с моей моментально))) и на тигуане у знакомого шнурком включал такую фишку: греет на максимуме, через какое-то время само уменьшает степень нагрева, на а4 фл такая штука есть.
  9. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    ставлю обогрев на 3ку. через минуту полторы выключаю-горячо
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Тоже так хочу...Я ставлю на 6 и то еле греет,но нагреется и горячее,это при -10,-15,когда -5 гр очень быстро...
  11. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Ну так это уже повреждения в контуре.
    POPINS нравится это.
  12. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Что на предыдущем авто что на нынешнем моментального нагрева нет, даже на шестерке требуется какое-то время и у меня сложилось ощущение что быстрей нагревается на ходу пока греешь авто на месте и обогрев сидений на полную не выходит, то же самое и с обогревом руля.
  13. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    На фоне А6С4, А4В6 и АllC5 могу сказать что в кушке сидухи нагреваются мегабыстро! 1-1,5 минуты и усе, даже в -10.
  14. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Менять внутрянку седла целиком или искать где у нагревательного элемента (медный многожильный провод из сотни тонких нитей) оборвалась часть нитей....
  15. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.286
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Снова всех приветствую!:)
    Есть ли возможность настроить закрывание и открывание машины при заведенном двигателе с брелка?
    Пока только приходится вставлять ключ в замок двери
  16. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Нет.
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    Проверил - не работает...:facepalm:
    Всё же, память сидений нужна.:)
  18. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    Я только сигналкой смог реализовать...Пандора 3910pro, ключ в зажигании, авто раьотает, метка имеет функцию откр/закр авто...очень удобно, вышел, нажал на метке кнопку, пошел...
  19. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.286
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Добрый день!
    Тоже заморочился с настройкой отопителя, но описание каналов адаптации по приложенной ссылке отличаются от имеющихся в моей машине.
    Например в перовом канале по умолчанию стоит отключение котла при достижении уровня заряда акб 10.25V, при этом значение в канале стоит 150. Как описано в теме по ссылке, изменив значение на 113, можно повысить порог заряда акб до 11.3V для отключения отопителя.
    Соответственно ничего не вышло.
    Так же другие каналы я уже по предложенной инструкции успел заменить с 0 на 1 и обратно. Опасаюсь, что мог, что нибудь испортить.
    Если есть актуальное описание каналов адаптации автономного отопителя на q7 12г, приславшему данную информацию буду благодарен!!:nod:
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Добре! Эта инструкция именно для VAG,но не лично для Q7,для Q7 отдельно я не встречал,там же написано,на некоторых vag каналы может не принимать... А испортит там что-то фиг знает,фоткай каждый канал на телефон до изменения,если что, потом вернёшь обратно...Мне лично все заводские настройки устраивают,я туда не влезал кроме как активация таймера,просто попалась тема и скинул для общего обзора,пробуйте....
