Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.286
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Понятно, спасибо!
  2. NMiNY
    NMiNY Новичок
    15 янв 2018
    62
    Q7 3.0TDI CRCA
    #5182 NMiNY, 11 фев 2018
  3. sashalas
    sashalas Новичок
    29 авг 2011
    24
    Украина
    Q7 L 4.2 2007
    Всем привет. Если кто сталкивался или знает - подскажите решение проблемы.
    Столкнулся с проблемой - при коротком кодировании блока 17 (отключение контроля ремней), предпоследний 0 можно записать, но в памяти он не сохраняется, и при этом меняются ТРИ последние цифры.
    К примеру:
    Было хххх151. Ставлю 101. Сохраняю. Ок. Получаю при повторном просмотре кода 151.
    Было хххх151. Ставлю 103. Сохраняю. Ок. Получаю при повторном просмотре кода 349.
    Какой то бред. Последняя цифра выше 6 нет в описании. У меня, какого то лешего вообще рандом из последних трех цифр получается, при замене любой цифры.
    Самое печальное, что проверка ремня у меня была отключена, пока я не поменял последнюю цифру на 3 (для постоянной подсветки стрелок и панели). Вот тут то и. начались танцы.
    Что это может быть, и как его лечить?
    P.S. Длинного кодирования нет. Инструмент - Вася 18.х, шнурок и кривые руки. Пробовался разный Вася с разных компов - результат один и тот же.
  4. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
  5. sashalas
    sashalas Новичок
    29 авг 2011
    24
    Украина
    Q7 L 4.2 2007
    Так в том то и дело, что все по мануалу!
  6. vitaswiss
    vitaswiss Новичок
    2 фев 2018
    10
    Швейцария
    Audi Q7 4.2 TDi BTR 2008
    Всем форумчанам привет, интересует вопрос кодирования блока АКПП а точнее если есть кто игрался с разными кодировками? На форуме Туареговодов есть темы про кодирование АКПП, а тут как не искал так и не нашел. Если кто не в курсе на Aisin 9D заводская кодировка блока 504.
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ты сперва объясни что эта даёт,какой плюс,а потом может и мы найдем на Q7...
  8. vitaswiss
    vitaswiss Новичок
    2 фев 2018
    10
    Швейцария
    Собственно изменяет алгоритм переключений скоростей в АКПП.. Как и писал выше тема не нова для ВАГов и инфы в нете не мало, но вот на нашу Кушку увы нет(( Собственно чем мне это интересно, был у меня Кай ГТС с тойже 9D коробкой но другими и опятьже ВАГосвкими мозгами. Так вот, мне очень нравилась его логика переключений и особенно то что можно в тошниловке тобишь в пробке ехать на второй не понижаясь на первую, на Кухе это не возможно она полюбому воткнет первую! Никогда до этого не задавался вопросом почему Кай пропускал первую и стартовал с 2й!? Вообщем ооочень мне это нравилось на Кае.. Еще вопрос не в тему, как добавить инфу о машине чтоб потом вопросов глупых не было?
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ты про это,ниже фото?!Его видно если телефон боком перевернуть,на компе видно все,заходишь в профиль и пишешь какя у тебя нинче машина.... 598A3648-1AB3-43F9-A2C2-9938493E2503.jpeg
    А лучше админов спросить,а тот тут каждый месяц обновляют,может что и изменилось,я за три года нечего в профиле не менял,вроде показывает...
  10. vitaswiss
    vitaswiss Новичок
    2 фев 2018
    10
    Швейцария
    Все, разобрался спасибо!
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.581
    #5191 Эйван, 20 фев 2018
    Здравствуйте уважаемые форумчане,поправде сказать думал справлюсь сам но уже прошел месяц и никак немогу побороть небольшую проблемку поэтому надеюсь что с вашей плмощью получится.
    Да и простите если не туда написал поправде сказать особо на форуме неискал если есть гдето уже описана данная ситуация то ткните пальцем.
    Ну начну, месяц назад у меня умер акумулятор незадумываясь поехал купил новый варта 95 А сразу на месте где покупал я и заменил его выйхал отних и решил включить адаптивный круиз поскольку ехал по мкад и небыло пробки,а он неработает хотя по дороге за акумом все работало,ну приехал в гараж подключил васю и он выдает две ошибки одна по коробасу описать точно несмогу а смысыл такой что она невидет ускорения авто,а фторая по абс (хотя на приборке ничего негорит все внорме) таже что и по коробке только абс невидет замедления авто ну я впринцыпе понимаю что новый акум поэтому нкжно его прописать в энергоменеджере потому что быстрей всего это он отрубает датчик ускорения авто перекодировал как положено под 95 А и все вроде прошло,ну все закрыл авто утром прихожу включаю зажигания дергаю рычажок адаптивного круиза все ок только завел и опять неработает времени небыло опять кодировать я уехал и гдето через час можит больше все заработало и дальше весь день без проблем приехал домой потключил комп все теже ошибки пока оставил как есть утром пришел незаводя подключил комп зашел в энергоменэджер там все ок акум заряжен 100% 12v асс работает завел опять все тоже и дальше как я некодировал его и под 110а и под 80-92и еще какието ничего непомогло все начинало работать после часа а то и больше работы машины но дали одну кодировку даже незнаю на сколько ампер снею получше гдето надо чтоб авто поработало минут 20-30 и все начинает работать так пока и езжу и очень надеюсь что ктото с форума сможет помочь да чуть незабыл генератор дает зарядку 14,5 +-2v.
    Автомобиль ауди а8 д3 2006 года мотор 3,0 коробка варик передний привод.
    Заблаговременно спасибо.
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
  13. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.581
    И я о томже.
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    И главое, заблаговременно пожалста:D
  15. sashalas
    sashalas Новичок
    29 авг 2011
    24
    Украина
    Q7 L 4.2 2007
    #5195 sashalas, 20 фев 2018
    Тебе надо "впринцыпе въехать кним на фторой, и настучать по корабасу, незаводя, некодируююя, получше гдето надо чтоб авто поработало"!
    Вот как тут не удержаться?
    1. *** себя об голову учебником русского языка.
    2. Подключи васю и удаляй ошибки с каждого блока по отдельности, а не все сразу!!!
    И будет тебе счастье (после учебником по балде)!
    P.S. И я о томже! :facepalm2:
  16. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.581
    #5196 Эйван, 20 фев 2018
    За русский извеняюсь плохо в школе учился.
    Вы думаете я первый день со шнурком общаюсь и незнаю как ошибки удалять.
    И хамить ненадо это вас некрасит.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    ну абзацами мысли свои (предложения) можно ведь разделить? Ну или хотя бы точками? А лучше и тем, и другим.
    Три раза брался прочесть текст. На середине бросал это гиблое занятие.
  18. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.581
    Простите, буду старатся.
  19. ЮрСанч
    ЮрСанч Участник форума
    20 мар 2017
    112
    Воронежская обл.
    Audi q7, 2007г.в. 3.0d, bug
    Всем доброй ночи. Парни, подскажите пожалуйста. Залил прошивку mmi 5540 и теперь висит ошибка
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: Не найден
    Номер блока управления: 4L1 910 732 HW: 4E0 035 729
    Компонент и/или версия: Interfacebox H43 5540
    Кодировка: 0000000
    Код мастерской: WSC 00000 000 00000
    Дополнительная информация: 4L0910609 E0380 BedienteilH01 0060
    Дополнительная информация: Geraet 00000
    VCID: 67D6478556450B798D-8032
    2 Найдены неисправности:
    00003 - Блок управления
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 97
    Пробег: 198567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.02.20
    Время: 10:15:06
    пробовал удалять, не удаляется.
    Кто может, киньте пожалуйста свои кодировки этого блока.
  20. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    блютуз на машине есть ?
    работает ?
