Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    спасибо
    катал на прошлой по городу, работает, да бывают помехи, но я за рулем больше слушаю
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    :D
    Сразу вспомнилось:
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Адаптивный круиз,асистент перестроение и что там у неё еще,она даже за руль не держится.... :laughter:
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Адаптивный круиз вот на том ведре, на котором она едет ? :) Да ну нафиг.. :) Сомнительно как-то.
    Амико нравится это.
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А эта даже умудряется обгонять :)
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    На Honda civic даже есть... на мерсе А и В- класс даже есть,суть в том что покупая машину за 700-800 тыров,ты опцию стоимостью 150₽ не будешь ставить,там и так по опциям все дорого выходит.... Блин покупая форд фокус знакомая мне звонит и спрашивает,мол гидравлика руля это мол как опция у них,такое возможно?!Так что только на тест драйве можно встретить машин почти полной комплектухой... :laughter:На эконом классе даже наклейка опция...
    KEO нравится это.
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Стопудово: эта женщина взяла "тест-драйв". Со словами: "сейчас я проедусь, проверю, можно ли читать книгу за рулём. Если понравится - куплю у вас эту машину." :)
    Извиняюсь за оффтопы.
    Амико нравится это.
  8. Капитан1984
    Капитан1984 Новичок
    9 мар 2018
    4
    Хабаровский край
    Добрый день! q7 2007 год , BUG 3 литра дизель, ошибка 242 ,забит сажевый фильтр. моргает спираль +чек, на принудительную регенерацию кодом 10016 в блоке двигателя не выходит (регенерация даже не начинается,хотя неделю назад регенерацию по команде начинал)в блоке 104 параметры следующие - расчетный уровень сажи 70, фактический 60, с последней регенерации 1200 км . в блоке 101 во втором окне 101111111 что значит что регенерацию не проводит из за большого уровня сажи. т.е. необходимо в блоках 81,82,83 провести адаптацию скинуть на ноль расчтеные показатели. но при заходе в эти блоки и попытке замены нуля на 1 (или 0001) далее тест кнопка сохранить не активна и показатель опять скидывается на ноль. Работаю с ваг ком 12.12 . вопрос - как провести адаптацию замены сажевого фильтра ? буду благодарен любым советам
  9. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Почитай тут;
    https://www.drive2.ru/l/5498077/
    А вообще, тема тут;
    http://www.audi-club.ru/threads/sazhevyj-filtr-voprosy-diagnostika-reshenija.302637/page-29
  10. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    совсем недавно КЕО рассказывал где то здесь как они фильтр прожгли который даже офицалы приговорили.
  11. Капитан1984
    Капитан1984 Новичок
    9 мар 2018
    4
    Хабаровский край
  12. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Но совсем нещедящий способ был. Я бы сказал рисковый весьма.
  13. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #5233 Kondor48, 10 мар 2018
    Ошибка 8242 говорит о не исправности датчика температуры, если это так, то пока его не заменишь, регенерация будет заблокирована.
    В данном случае, нолик на второй позиции, говорит о том, что температура в предварительном катализаторе НЕ в норме (для запуска регенерации).
    Тут не кодировками колдовать нужно, а датчики СРОЧНО приводить в порядок ( лучше на машинке с такими неисправностями не кататься)
    И всё-таки думаю стоит перейти в профильную тему.
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    При физически неисправных датчиках, колдовство с «обнулением» - бесполезно!
  15. Капитан1984
    Капитан1984 Новичок
    9 мар 2018
    4
    Хабаровский край
    но так ошибки же должны быть по датчикам, g235 неделю назад менял -была ошибка действительно,поменял - ошибка по датчику прошла. на газ датчики реагируют, и давление и температура меняется, кстати кто то может посмотреть в 102 группе какое стоит значение давления 4 ом окне ? у меня минус 7. это нормально ? кстати даже с неисправным датчиком 235 машина при принудительной регенерации обороты до 1500 поднимала, сейчас именно сам процес не начинается (видно что его авто блокирует) СВЯЗЫВАЮ с большим расчетным уровнем сажи . дайте инфо как проверить датчики можно ?
  16. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Трудно тебя понять, в пятницу ты пишешь что ;
    А сегодня что ошибка давно прошла.
    В общем, если ошибок по датчикам нет, то остаётся один вариант.
    У тебя сейчас уровень заполнения СФ выше предпоследнего (более 68). В этом случае регенерацию шнурком не запустить (в целях безопасности).
    Выезжай на трассу, далее задача ехать в течение 30-40 минут с постоянной скоростью в диапазоне 100 – 130 км/ч. переусердствовать не нужно. Авто в это время находится конечно в аварийном режиме. Останавливаешься, дай машинке поработать на холостом ходу 3-4 минуты. Проверяешь , , если уровень NO2 стал ниже 68, то далее запускаешь аварийную регенерацию в обычном режиме (через шнурок).
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А лучше просто удалить его как все делают,немцы не просто так для России без сажевого выпускают...:laughter:
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.275
    Q5 3,0 TDI 2014
    Что да, то да...:nod:
  19. attar
    attar Новичок
    2 янв 2014
    55
    Украина
    q7 3.0tdi BUG 08 г
    Доброе время. Не лучше. Не всем лучше. Вырезали мне умники. На спорт режиме стыдно было стартовать со светофора. Как камаз... Назад поставил б-у. В 600 зеленых попал только. Может наколхозили сильно, но прошивку тоже трогали, заливали что то в компьютер(выпаевали сороконожку)
  20. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Так надо было пламегаситель врезать на место саженого, тогда бы и не рычала бы так.
