Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Sound Master
    Sound Master Участник форума
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    Господа, кто сталкивался?
    Не работает комфортное закрывание стёкол при постановке на охрану…
    В сервисе сказали, что мой блок комфорта не поддерживает такой функции. Типа проблема "американцев"!
    При удержании кнопок открывания/закрывания на брелке — ничего не происходит.
    При удержании ключа в личинке в повёрнутых состояниях — окна опускаются/поднимаются.
    Не знаете в чём беда? В кодировке? Или блок реально может этого не поддерживать?
    Вот в нужной строке написано NOT ...
    Если воткнуть блок от европейца - поможет? Дофига всего нужно будет перекодировать?
    Сейчас стоит такой...
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У нас блоки под защитой,любой,почти любой блок чтоб поменять,нужно у ОД защиту компонентов снимать и привязать под твой вин,цена очень разная,так как 90% ОД даже не знают что это такое,ценник зависимо от знания от 2₽ до 8-10р.... Так стоит ли заморачиватся,полно других полезних опции,может тебе о них подумать? Это просто так,совет в слух!!!
  3. Sound Master
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    Просто привык на предыдущих машинах, летом удобно.
    Т.е. блок реально может не поддерживать такую функцию?
  4. Mechanicles
    Mechanicles Новичок
    8 фев 2018
    17
    Иркутская обл.
    Q7 4.2 TDI
    Подскажите, какая кодировка АКПП 09D на Q7 4.2 TDI по умолчанию? 0000504?
  5. GrekOFF1977
    GrekOFF1977 Участник форума
    2 апр 2017
    162
    Ханты-Мансийский АО
    AUDI Q7, 3.6, 2007 г.в. Американка
    У меня на Американце все работает. Тоже долго не мог закодировать. Потом получилось, но не вспомню какие кодировки.
    Принцип действия такой. Нажал кнопку закрытия на ключе, машина закрылась. Потом второй раз нажимаешь и держишь кнопку закрытия.
    Пока держишь закрывает, отпусти остановится.
    У меня и окна и панорама так закрывается и даже солнцезащитная шторка на панораме.
  6. Sound Master
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    а можете скинуть кодировку из блока комфорта?
  7. Аудист78
    Аудист78 Участник форума
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Подскажите пожалуйста знатоки куда поставить галочку в скрытом меню Q7 чтоб вернуть сервисный интервала замены масла, а то шаловливые ручки где то галочку удалили и пропал интервал ))))
  8. Satis
    Satis Новичок
    25 ноя 2015
    77
    Республика Крым
    AUDI Q7 4.2 TDI 2010
    Что то не выходит, делаю все по вашей инструкции, получилась только проверка стрелок.
    У меня в модуле комфорта 46 во втором байте, втором бите «функция thatcham отключена», пробовал и включать и выключать, ничего не меняется.
    Также, добавлял +2048 в длинной кодировке, ничего не происходит
    Я так понимаю, это третий бит первого байта.
  9. Satis
    Satis Новичок
    25 ноя 2015
    77
    Республика Крым
    Audi Q7 4.2tdi 2010 ccfa 3g mmi+Navi
  10. Subaru
    Subaru Новичок
    1 май 2018
    7
    Челябинская обл.
    Народ подскажите, нет длинного кодирования что это? Блоки не кодируются или программа глючная?
  11. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Мож его у тя просто нет. Машина старая
  12. Subaru
    Subaru Новичок
    1 май 2018
    7
    Челябинская обл.
    Модельный 2008г q7
  13. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Тогда должна быть в некоторых
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #5294 Амико, 2 май 2018
    Ты раскажи что именно хочешь закодыровать,мы подскажем...Например в 17 блоке на 2008г нет длинной кодировки,наверняка тест стрелок замутить хочешь,увы,с модельного 2009 дорест начинается... :ded:
  15. Subaru
    Subaru Новичок
    1 май 2018
    7
    Челябинская обл.
    Хотел тест стрелок, температуру масла и включение туманок при повороте руля.
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Нет у тебя этих функции к сожалению,а про туманки при повороте и т.п,на Q7 нет этих функции,есть похожее на адаптив рест фарах...
  17. EasyHaler
    EasyHaler Новичок
    20 июл 2017
    72
    Литва
    Audi Q7 3.0 BUG 171kW 2008
    #5297 EasyHaler, 2 май 2018
    Кто знает как зделать адаптацию свечей накала на Audi Q7 ? скинте инфу подробней :)
    Я нашел одну, но такая неподходет почему то.
    Вот какаую нашел:
  18. Subaru
    Subaru Новичок
    1 май 2018
    7
    Челябинская обл.
    Жаль, спасибо.
  19. Роман600
    Роман600 Новичок
    1 май 2018
    5
    Владимирская обл.
    Audi Q7 3.0 td
    Добрый день. Может кто нить подскажет, что мне делать. Сидел копался в скрытом меню , по ходу нажал что то не то, и у меня все погасло. На экране появилась какая то загрузка. Что теперь делать?
      282,6 КБ
  20. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.638
    Писать диски с прошивкой и по порядку накатывать.
