Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. alex555xela
    alex555xela Участник форума
    8 июн 2017
    205
    Q7 4.2 TDI 2008
    Точно с сажевым, дядька сам её в германии покупал когда там работал. И один раз зеленый фильтр загорался в пробке.
  2. alex555xela
    8 июн 2017
    205
    Q7 4.2 TDI 2008
    #5362 alex555xela, 5 июн 2018
    Пойду заряжать ноут для поиска второго блока двигателя)
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #5363 БЕГИмот, 10 июн 2018
    Подскажите по ошибке.... это по какому датчику?? Периодически появляется....
    На приборке появляется надпись как Hill hold control Ассистент начала движения, вроде как неисправность помощи троганья на горке.... но она работает, проверил. Погодить и исчезает
    А это в блоке АВС:
    Это по датчику 21 ??
  4. krievs7968
    krievs7968 Новичок
    22 сен 2015
    1
    Германия
    Q7 , 3.0 TDi , '13
    Всем салют! По правде сказать - лень всю ветку листать. Есть у кого какая-нибудь инфа о OBDeleven ? Что это за фрукт и как его едят? Можно ли его на 4л пользовать? Или он только для 4м думан? Если есть видос на русском с общим обзором , было бы вообще зачётно. Спс!
  5. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    Ты АСС себе поставил?
    Вакумник менял или с обманкой?
    У меня была такая ошибка, когда подключал обманку для АСС и в колодку АБСа не до конца вставил пин.
  6. _Tramp_
    _Tramp_ Новичок
    30 мар 2018
    3
    парни хелп. поставил оригинальные фонари светодиодные, подсветки номера. не горят. машина рест. что в каком блоке изменить чтоб горели?
  7. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Странно, они и врестайле и дорестайле должны гореть, тока в выключенном положении промаргивают, для этого и перепаивают блок убрать промаргивания
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Идеальное решение конечно перепаять,на ресте всего один кондей нужно впаять,делов на 5 минут и будет счастья,на доресте 7 шт,скажем если и фонари меняешь на рест... А так если только подсветка номера,что на ресте,что на доресте,китай рулит,так как они ставят там обманки(сопротивление),на выключенном промаргивать будет,но если подумать,ты это не увидишь этого промаргивания,так как если днем ты даже все выключишь,промаргивания не увидит при дневном свете,а ночью ты включаешь свет по любому,так что морочится с пайкой если это касается только номера,думаю не стоит.... :ded:
    Demon1175 нравится это.
  9. Вадик..
    Вадик.. Участник форума
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Мужики у меня на ку7 2009 год предыдущий хозяин сделал рестайл!
    Промаргивают передние поворотники. Самому реально устранить??? Подскажите схему что и куда впаять?
    Спасибо!
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если паять умеешь,делов там на 20 минут ... https://www.drive2.ru/l/7424396/
    Вадик.. нравится это.
  11. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Форумчане, подскажите как найти код для входа в разных блоках в разделе "Security access" с ВАГ-ом? 20180620_191020.jpg
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В разных блоках не бывает,куда именно хочешь войти и что сделать,это тебе не Vas5054A,там как раз вводить пароли не нужно,она сама все вводит...А тут на VCDS,ВАСЯ или VAG-COM каждую базовую учтановку и адаптацию,свой пароль нужно вводить......
  13. Mr.Gregor
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Хочу зайти в блок 9, отключить задний дворник, когда автоматически срабатывает при включении задней передачи.
  14. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    И что, нет подсказки? Обычно всегда есть. 20113, 20103, 21055, 71679... Навскидку.
    Mr.Gregor нравится это.
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.313
    Q5 3,0 TDI 2014
    Кривой перевод с Stemei
    1. Выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
    2. регулировка STG функции -> 10
    3. Выберите Комфорт функции стеклоочистителя задний - 16-й канал
    4. Установить канал 0
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот это что ли?
    Headlight washer - duration of wash (отключение омывателей фар):
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16] код для Security Access - 20113
    [Adaptation - 10] -> Channel 6
    change to e.g. 0
    Короче в адаптации в канале 6,ставишь 0 (ноль) логин 20113
  17. Mr.Gregor
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Всем спасибо! Завтра попробую.
  18. Вадик..
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Он срабатывает автоматически только если переключатель дворников стоит в авто режиме(датчик дождя).
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Так,а кто же иначе им пользуется?Я блин разозлился и силиконом побрызкал на этот задний дворник,все никак руки не дойдут кодировку поменять,то-есть когда шнурком лазаю,не помню об этом,в итоге силикон помогает до первой мойки наверное,еще не мыл,то-есть грохота нет при включении...:laughter:Грохот этот инагда аж пугает...:laughter:
  20. Вадик..
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    А зачем постоянно держать дворники в Авто?
    Дождь постоянно?
    У меня всегда выключены, включаю на трассе когда дождь!
    wlapot нравится это.
