Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Отдельно
  2. Voron69
    Voron69 Участник форума
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    понятно.
    Есть какие советы по решению данной ситуации
  3. EasyHaler
    EasyHaler Новичок
    20 июл 2017
    72
    Литва
    Audi Q7 3.0 BUG 171kW 2008
    Возможно ли через ВАСЯ VAG, сделать адаптацию акпп AISIN AW, TR-60SN ?
    Если да, то как ?
    длинное кодирование нету.
  4. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
  5. EasyHaler
    EasyHaler Новичок
    20 июл 2017
    72
    Литва
    Вот я также делал как в описании, и дальше ничего непроисходит
  6. EasyHaler
    EasyHaler Новичок
    20 июл 2017
    72
    Литва
  7. vicman077
    vicman077 Участник форума
    8 июл 2017
    119
    Доброго! Кто подскажет в какой группе блока управления двигателя можно посмотреть давление в рампе в момент запуска двигателя? 3.0 tdi CASA
  8. Voron69
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    поиски решения продолжаются. В блоке бортовой сети J520 добавляю кодировку датчика наклона, но блок ее не принимает, пишет
    кодировка отклонена: ошибка 31: вне диапазона...
    скорее всего блок без датчика.
    Подскажите какой блок нужно искать, чтобы был с датчиком???? У меня вот такой:
  9. Voron69
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    вот что нашел на просторах:
    Блок управления 2 бортовой сети J520 имеет два
    варианта исполнения.
    В базовом варианте исполнения он управляет
    отпиранием вещевого ящика и электромагнитным
    клапаном Servotronic.
    В варианте Highline он выполняет дополнительные
    функции, связанные с управлением люком, кроме
    этого в блоке управления установлен датчик угла
    наклона. Данные от датчика угла наклона
    необходимы для работы системы охранной
    сигнализации.
    Как их между собой различить?
    Если ставить другой блок, то придется снимать защиту компонентов?
  10. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    вот кодировка (и номер) моего блока, у штатная сигнализация стояла. панарамы нет
    Контроллер 4F: Центр.электрон. II Описания: 4F0-910-280.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 E
    Компонент:: ILM Beifahrer H12 0100
    Ревизия: Номер лицензии: 00000000063003
    Кодировка: 0011101
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 5EB9890889813BD13D7-800B
    скорее всего ДА
    Voron69 нравится это.
  11. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    По pr-коду в ETKA.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А вот мой,штатная сига+2009 модельный дорест ...
    Ревизия: Номер лицензии: 00000000108471
    Кодировка: 0011101
    VCID: 5EB9890889813BCE2C-800A
  13. vicman077
    8 июл 2017
    119
    может есть у кого такая инфа? Ни с того ни с сего стала очень плохо заводиться:help:
  14. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    в MMI -> CAR -> Приборная панель пропал пункт меню "Контроль скорости 1", ну это когда при превышении на приборке загорается ограничение с цифрой 1 в левом верхнем уголке.
    остался только "Контроль скорости 2" с ограничением 2 в нижнем правом углу.
    где включается "Контроль скорости 1" ?
  15. Voron69
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    #5435 Voron69, 18 июл 2018
    при покупке, например на авито, как определить какой это блок, какие цифры и буквы помимо 4F0 910 280 и 4F0 907 280 нужны, чтобы в етке смотреть и понять что он тот что мне нужен?
  16. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Эти и нужны. Это и есть номер детали.
  17. Voron69
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    вот блок 4F0 907 280 E Как узнать, что он тот что мне и в нем есть датчик крена?
  18. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Внимательнее читайте что вам пишут.
  19. Voron69
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    есть 4F0 907 280 с разными буквами на конце A, B, D, E и есть вообще без букв:shock:
    going и Амико скинули номера блоков (за что им огромное СПАСИБО:icon_alc::beer:)
    у них: Номер детали SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 E,
    а у меня если память не изменяет без буквы(завтра смогу уточнить)
  20. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    на BUG в 22 группе первое окно обороты движка, второе сколько должно быть (давление в рампе), третье сколько по факту
    vicman077 нравится это.
