Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. vicman077
    vicman077 Участник форума
    8 июл 2017
    119
    Спасибо :up:
  2. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Спасибо, а на CASA?
  3. Voron69
    Voron69 Участник форума
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    приехал мне блок J520 4F0 907 280 E, вчера был установлен и то что я хотел то и получил, есть в нем датчик крена))) , прописал, все заработало.
    Сигнализация теперь в полной комплектации.
    НО получил вместе с новым блоком ошибку в нем - 02095- включена защита компонентов(((
    все вроде работает, но ошибка есть и придется ехать снимать к официалам
    ioann, going и Амико вам спасибо за консультации :icon_alc::beer::beer:
    makaronni и Амико нравится это.
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Если блок неизвестно откуда, то я бы не рисковал снимать защиту при условии, что он корректно работает.
    Амико нравится это.
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Согласен с Иоанном,если все работает,нареканий нет,зачем ОД платить непонятно за что,дороже чем сам блок стоит.... Пусть висит ошибка,на приборке же его нет,глаза не мозолит... Я как-то отдал 7₽ за усилитель антенны в спойлере,сейчас вот думаю,наверное чтоб ошибка в компе не висело,так как 99% в чате твердили что улучшение не будет,но все же поменял,вот сейчас спустя два года опять появилась,что мне опять 7₽ платить? Если хоть 20% улучшила бы сигнал,в принципе не жалко эти 7₽,но нет улучшения даже на 5%,так что смотри сам,если все работает,зачем????...
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Тут даже не в деньгах дело. А в происхождении и юридической чистоте этого самого блока.
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну если блок с украленной машины которую потом на разбор пустили,то ОД просто не снимут зашиту и все,никакие менты и т.п к вам не придут если розыск не с раша сделано,то-есть машину не в России угнали,знаю человек три которые попали на такую тему,тоже типа ждите ментов,где купили и т.п,это просто слова,запчасти 99,9% завезены из-за кардона к нам,так что нашим ментам вообще пофигу все....
  8. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Ну я бы так не утверждал. Тоже три случая и во всех трёх приходили. Не сразу, месяца через два.
    Но да, лениво так. Объяснение взяли и до свидания.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Стажоров прислали для практики наверное...:ded::laughter::laughter:
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Да ХЗ что лучше. Очень часто как раз стажёры и проявляют необыкновенную ретивость, норовя раскрыть преступление века. Поэтому нуегонафик.
    В любом случае, если есть запрос, то на него должен быть ответ. А нарисуют они его сами или с ваших объяснений - тут уже вопрос трудолюбия полиции.
    Амико нравится это.
  11. makaronni
    makaronni Новичок
    3 янв 2018
    16
    Украина
    Audi Q7 2014 3.0 TFSI
    Круто! А кнопки в дверь выводил? Или можно как-то их через Одис активировать?
  12. Voron69
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    да, установил все полностью как положено.
    Кнопки в обшивку врезал, там выштамповка есть, и блок датчиков в плафон на потолке и сирену под капот под Е-бокс, проводку как положено зажгутовал и проложил. Все подключил.
    Прописал все, теперь все работает. Блок пришлось менять изза того что на моем не было датчика крена.
    Ошибка теперь вот в нем по защите компонентов.
    Блок покупал официально, через фирму питерскую, доки о покупке есть. Блок понятно не новый, а там какое у него происхождение....
    Пока к официалам не собираюсь, может когда буду в командировке или проездом где, если будет возможность, то заеду. Как и что потом отпишусь.
  13. Eduards
    Eduards Новичок
    1 авг 2018
    24
    Ирландия
    Привет, может кто-нибудь знает как можно инженерное меню включить? Захожу 07,адоптация , 08, пишет error. Что может быть не так? Спасибо.
  14. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Зажигание включил?
    Так-то п. 1
    Скрытое (инженерное) меню.
    1. Подключаемся к блоку 07 (Для MMI 3G - блок 5F)
    2. Входим в Адаптацию - 10
    3. Канал 08 (Для MMI 3G канал - 06)
    4. Поменять значение с 0 на 1.
    5. Сохранить
    6. Перезагрузить MMI (нажать одновременно SETUP + шайбу + правую верхнюю кнопку и отпустить когда экран погаснет).
    Скрытое меню появится если нажать одновременно SETUP + CAR.
  15. Eduards
    Eduards Новичок
    1 авг 2018
    24
    Ирландия
    Включил,попробую ещё раз. Если чо фото скину. Спасибо!
  16. Anton Piter
    Anton Piter Новичок
    1 апр 2018
    52
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #5457 Амико, 14 авг 2018
    Чем тебе VCDS(Вася) не угодило как у всех?:shock::shock::shock:
    http://s.aliexpress.com/RbQJBBr2
  18. Anton Piter
    Anton Piter Новичок
    1 апр 2018
    52
    Спасибо,а в чем отличие? только в цене,она выше на Васю!
  19. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Есть еще третий, возможно он как раз называется vag commander (я не помню как он называется), суть, это такой же сторонний шнурок что и вася диагност. Но функционально он более сильный относительно васи диагноста. В частности он может делать параметризацию блоков. чего не может сделать ни вася диагност ни одис без подключения к серверу.
    Хотя возможно ODIS инжиниринг тоже может делать паратризацию
    Амико нравится это.
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Скорее это
    http://vag-can.ru/
    Амико нравится это.
