Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5601 SergV, 12 окт 2018
    Если по твоему обсуждают по ссылке которая пошла с 2006 года и с 2010 года были внесены изменения по замене акб, тогда да 4М :)
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    Да, разобрались уже...:)
  3. Roman10rus
    Roman10rus Новичок
    15 окт 2018
    11
    Карелия респ.
    Audi Q7 3.0 TDI 2008
    Проблема следующая:
    Перестала гореть подсветка ног задних пассажиров
    Подсветка (контурная подсветка) карт задних дверей горит постоянно (не регулируется через MMI) при этом подсветка передних регулируется.
    При закрытом багажнике горит нижняя лампа освещения багажника, при открытии багажника тухнет.
    Концевики рабочие - проверено, провода целые (в дверях). На 80 % уверен что дело в кодировке, но всяко может быть. Помогите советом по данной ситуации.
  4. Эдuард
    Эдuард Участник форума
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    Вопрос : Циркуляционный насос V55 в тесте исполнителей "выкл." . По-ходу сгорел. Замена только на оригинал или есть другие варианты? Пирбург в этом исполнении не нашёл(((((, или хреново смотрел. Буду признателен за информацию.
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.399
    Q7 3.0 TDI
    #5605 Сирота Казанская, 15 окт 2018
    Пардон... не туда!
  6. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Интересно, что за насос V55. Подробнее про него можете пояснить?
  7. Эдuард
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    7L0 965 561J
  8. Rekardon
    Rekardon Новичок
    24 сен 2018
    19
    Хабаровский край
    Audi Q7 2007 3.0 TDI
    Подскажите как выбрать прошивку или какая кодировка MMI 2G с тремя таймера и для подогревателя или как зашить, прошить. AQ7 3.0 TDI 2007
  9. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Это V50. Что с V55?
  10. Эдuард
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    Информацию взял отсюда https://www.drive2.ru/l/461566736076899158/. Возможно она не верна , но свой 7L0 965 561J насос после проверки через тест компом , проверял подавая 12 в на контакты насоса - он не работал .
  11. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    вроде на Q7 насоса V50 нету.
  12. Эдuард
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    Появилась мысля : Может наоборот есть V50 . т.е. он же 7L0965561J ( Н ) который и является в данном случае циркуляционным , а вот V55 как раз и нет , поэтому в тесте исполнителей и написано "циркуляционный насос V55 - 0/0/0/выкл."
  13. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Если есть на Q7 4L насос V55- ткните носом, но только в офф.источник.
    Эдuард: Чем смотрите машину? Если китаец-белорус, то возможны интерпретации, то бишь не верьте всему, что он пишет.
  14. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    #5614 M71, 19 окт 2018
    Теперь понятно ))) Посмотрите, чем он пользуется... Трудности перевода ) V50 обозвали косоглазые V55.
    V55- аббревиатура от А8 к примеру. Суть, конечно, у них одна, названия разные.
  15. Эдuард
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    Как вижу у него автоадаптер VAG 15.7.4. У меня такой же 18.1.0 . покупал у партнёра сайта.
  16. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    ХЗ... Я не использую продукцию автоадаптера.
  17. Эдuард
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    И тем не менее спасибо , хоть что-то чем ничего.
  18. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    #5618 M71, 19 окт 2018
    Мотор вы же напрямую затестили. Меняйте. Скорее всего это просто некорректный перевод оригинала, лень "отломщиков" сделать коррекции по маркам. Циркуляционный и циркуляционный. Пох, что на Q7 V50, а на А V55. И то, там( на авто А) тоже не все просто. В зависимости от комплектации может быть как V50, так и V55 ))
  19. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    ни хрена не понял.
    на Q7 3,0 TDI какой стоит V55 или V50 ?
  20. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    На Q7 V50, на А( А8 к примеру), может быть, в зависимости от комплектации, либо V50, либо V55.
