Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Подогрев сидух я тоже не использую, за редким исключением. Электро руль - отключен тоже, но вот без подогрева руля еще и оптимальной для меня температуры чувствую себя не комфортно.
  2. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Кстати раньше пользовался подогревом руля, так и не разобрался в алгоритме работы, то быстро нагревается, то долго, то прям горячий, то еле теплый.
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.765
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    #5763 Perss, 11 фев 2019
    Нагрев откл. при достижении 29 гр. и вкл при 27гр... и так постоянно...
  4. Alexey|sergeevich
    Alexey|sergeevich Новичок
    11 фев 2019
    2
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как сделать управление ЦЗ с помощью кнопок штатного ключа при включенном зажигании. Audi a4 b7(2006год)
    В блоке только короткое кодирование((
  5. mitron
    mitron Новичок
    25 окт 2017
    28
    Курганская обл.
    Audi Q7 3.6 FSI 2007
    Здрасте!
    Подскажите, можно ли вывести уровень масла на дисплей ММИ(монохром)?
    Пробовал делать так: [07] -> [Кодирование] к третьей цифре прибавил 2(хх?хххх) и нифига.
    Уровень заряда аккума показывает.
    Машина 2007 года. 8DP Головное устройство "LOW II".
  6. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    891
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    по моему на кушках этого нет.
  7. mitron
    mitron Новичок
    25 окт 2017
    28
    Курганская обл.
    Обидно. Получается датчик есть, Васей посмотреть можно, а на ММИ не вывести.
  8. Mongol1980
    31 июл 2016
    891
    я не утверждаю, но не видел ни где этой темы. вот бы перевод инжинерки найти, тогда можно было покопаться.
  9. mitron
    mitron Новичок
    25 окт 2017
    28
    Курганская обл.
    Что за инженерка? И где ее почитать?
  10. Mongol1980
    31 июл 2016
    891
    mitron нравится это.
  11. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Датчики уровня масла бывают двух типов: дискретный и аналоговый(ультразвуковой). Уровень масла будет показывать только на аналоговом датчике. У меня стоит дискретный к примеру.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    На Q7 уровень масло на MMI это опция,так что нет этого датчика у нас....
  13. telogreykin
    telogreykin Участник форума
    30 ноя 2015
    247
    Q7
    Добрый день. Подскажите ,как убрать с приборки (желтая лампа, износ колодок) через програмирование.
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Никак,у тебя даже ошибок не будет чтоб понять какая именно колодка,тут прям если очень хочешь убрать,то снимаешь колеса и по одной замыкаешь провода от датчиков,если есть яма или подъемник,можно колёса не снимать,извнутри есть доступ.... Хлопотно всё это,но только так если,другого не дано....Кстати в 17 блоке,в длинной кодировке есть пункт об отключении предупреждение об износе колодок,но она отключает только красный Р значок,типа как от ручника,я уже проблвал,этот пункт относится все де к безобасности и пожтому немцы видимо не стали делать как бы нам хотелось...
  15. Skyler
    Skyler Участник форума
    18 дек 2018
    352
    Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
    Не мое дело конечно, но вопрос, зачем? Датчики износа колодок стоят копейки же...Я сейчас еще столкнулся с проблемой когда гнездо куда подключается дачик прогнил, так тоже по моему за 100р. купил новый коннектор - разъем и усё...
  16. telogreykin
    30 ноя 2015
    247
    Q7
    Поменял колодки , перед и зад вместе с датчиками-не потухла желтая лампа, купил еще комплект датчиков-поменяли-не потухла. Сказали можно отключить программно. Я их и так раз в 10.000 км инспектирую. Мне проще перепрагроммировать...
  17. telogreykin
    30 ноя 2015
    247
    Q7
    И так тоже пробовали, вообщем целый день на это убил и не победили проблему, поэтому хочу перепрагроммировать. В авто-z сказали могут убрать программно, и делали не раз уже-вот и спросил
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Тогда если есть шнурок,пробуй в 17-блоке в длинной кодировке поискать.... Сколько АК курю,не слышал что можно программно,наверное можно,у меня было то что фишку не доконца воткнул,но наверное ты и это попробовал,значит у тебя где-то обрыв,она загорается именно на обрыв,провод сгнил...
  19. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Посмотрите сами разьемы куда подключается датчик. У меня передние контакты в разъеме все гнили и тоже не гасли лампочки. Говорят что распространенная проблема если какое то время не пользоватлись датчиками. Там же по сути все просто, датчик работает на размыкание. Проверить цепь тестером делов на 5 минут по хорошему, но зато станет понятно в чем именно проблема.
    Но это к вопросу решения проблемы, а не ее маскировки.
  20. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Что бы убедиться чуть позже в состоянии акб, при пуске)))
