1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Эта настройка в MMI
  2. Geka86
    Geka86 Новичок
    21 июн 2019
    6
    Краснодарский край
    Нажимаю setup+care, но фигушки не выводится.
  3. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Просто в mmi. Без инженерного меню. Car, системы...
  4. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    нет только обновление на новую прошивку блока если она есть, и если в этом есть необходимость
  5. Skyler
    Skyler Участник форума
    18 дек 2018
    352
    Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
    А что дает вообще эта ошибка? у меня просто тоже висит. Что именно она блокирует и зачем ее убирать?
  6. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Зависит все от блока.
    Если такая ошибка есть, то у данного блока есть свои ограничения.
    Пример если на музыке усилке будет защита, то звук будет работать только на паре динамиков либо вообще не будет.
    Если на блоке комфорта то света не будет в салоне и крышка багажника будет через раз срабатывать.
    Если на гейте, то потухнет все включая климат и спидометр...
  7. Skyler
    18 дек 2018
    352
    О, спасибо большое. Мне хоть понимать просто.
    Вот то что у меня, на что это влияет?
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb
    Part No SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
    Компонент: ILM Fahrer H22 0320
    Ревизия: 00000000 Заводской номер: 4F0907279
    Кодировка: 0012121
    Мастерская #: WSC 57401 000 1048576
    Подсистема 1 - Part No: 4L1 910 113 Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AU716 H16 0100
    Кодировка: 00064792
    Подсистема 2 - Part No: 8K0 910 557 Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH04 0003
    Кодировка: 00150059
    1 неисправность:
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01100000
    Приоритетность: 1
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 27
    Пробег: 156388 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.04.04
    Время: 16:57:00
  8. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    09 блок самый безобидный, отключает омыватель фар как правило и редко но вырубает щетки стёкл.
  9. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Ну щетки работают слава богу, а омыватель фар как то и не нужен =)
    Спасибо большое! Тогда пока не парюсь.
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Все таки у меня отключает нижний таймер. Powerdown timer
  11. helzr
    helzr Новичок
    17 июн 2019
    39
    AUDI Q7 FSI 3.6 2007 г.в.
    Добрый день! Помоги пожалуйста с расшифровкой ошибок. На что в первую очередь обратить внимание и природа ошибки. Спасибо.
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.967
    Q5 3,0 TDI 2014
    По ошибкам есть отдельная тема.
  13. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    01 блок
    Ошибки по двигателю незнаю
    02 блок
    ошибка, связана с ошибкой в блоке 01
    05,62,72 блок
    ручки сгнили
    -- ремонт
    -- замена
    -- просто отключить
    46 блок.
    перегорели лампы в габаритах задних фонарей, или плохой контакт, если часто перегорают , менять проводку на фонарях или дорабатывать, проблема описана поиском найдете.
    47 блок.
    Услитель не с вашей машины, находится в ограниченом по функциональности режиме, Нуждается в снятии защиты компонентов. или к дилеру и к умельцам на снятие защиты
    вторая ошибка тут 3 варианта
    1. Накрывается динамик в двери, или плохой контакт на разъеме двери/динамика
    2. плохой контакт в разъеме на усилителе
    3. проблема в плате усилителя, если играет динамик в левой задней двери, забить.
    61 блок,
    высокий ток утечки, садится аккумулятор изза гнилых ручек
    76 блок
    проверять датчики парктроника или его проводку
  14. helzr
    helzr Новичок
    17 июн 2019
    39
    going Спасибо, буду смотреть.
  15. Geka86
    Geka86 Новичок
    21 июн 2019
    6
    Краснодарский край
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, такая штука, как турботаймер, активируется или отдельно доустанавливается?
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    :laughter::laughter::laughter: Это тебе что опель?!
  18. Vitozzzik
    Vitozzzik Новичок
    19 июл 2019
    2
    Приветствую! Нужна помощь в восстановлении работы голосового управления и громкой связи. Изначально все работало как надо. Но одни кривые руки поковырялись в адаптации/кодировках и теперь нет голосового управления и меня не слышат на громкой связи при разговоре через Bluetooth. Знаю что пытались перенастроить голосовое управление на английский язык. А в итоге отрубили все.
  19. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Всем привет!
    Вопрос возможно из разряда дебильных но чем черт не шутит. Не подскажете, можно ли шнурком от Васи диагноста подключится ODIS? Или это отдельный шнурок надо покупать?
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Для ОДИС нужен шнурок VAS5054A,на али их полно...
    Skyler нравится это.
