1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Maxamus
    Maxamus Новичок
    14 авг 2019
    1
    Подскажите новичку, какой купить vag com?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    https://vasyadiagnost.com/ 19.6.1
    Skyler нравится это.
  3. AlexeiKulagin
    AlexeiKulagin Участник форума
    16 ноя 2018
    168
    А чем VAS5054A лучше или хуже VCDS?
    У меня есть VCDS, но удобство пользования по моему на троечку. VAS5054A не будет лучше, удобнее или иметь больший функционал? Естественно речь про китайский VAS5054A
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    VAS5054A для других целей, для продвинутых прошивка, править EEPROM, ... он хорош с интернет доступом к базе, чего у китайских нет,
    Китайских VAS5054A много, нужен хороший чип OKI
    И сам ODIS E или S последний (VAS5054A) нужно где-то взять и уметь правильно поставить, китайские версии не работают
    AlexeiKulagin нравится это.
  5. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.275
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Добрый день! Нужен срочно ваш совет.
    Подключили диоды, теперь при включенном дальнем фара самопроизыольно периодичностью в секунду-две моргает шторкой.
    Что не так?
  6. Skyler
    Skyler Участник форума
    18 дек 2018
    352
    Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
    Все так, это же диоды) их вроде как то перекодировать надо в блоке.
  7. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    #5967 going, 4 сен 2019
    попробуйте взять сигнал на шторку с 11 пина разъема фары (только сначала проверте что там приходит сигнал на включение дальнего света)
    думаю фара просто не тянет удерживать шторку в открытом состоянии.
    В оригинале , в линзе стоит электро -двигатель, ему сначала выдается больший ток на проворачивание а потом , ток снижается, для удержания позиции (в не адаптивных фарах эту функцию выполняет отдельная плата ).
    В вашем случае электромагниту шторки не хватает той силы тока (или напряжения, не интересовался чем управляется ) и шторка опускается
    Edvard_102ru нравится это.
  8. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.275
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Спасибо, учту, если что!
    Рано видимо запаниковал))
    Вопрос решился все таки диодами.
    Возможно контакт был слабый, потому такое поведение отмечалось.
    Теперь всё работает, как хотел: разогнался в режиме фар "авто" свыше 120 кмч и дальний на этот раз не включался. Сам дальний работает штатно.
    Еще раз благодарю за дельный совет!!!
  9. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.275
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Нет, перекодировать ничего не нужно. Вернее, там нечего кодировать)) в первую очередь там искал ответ на свой вопрос.
    А диод - это обычный диод, пропускающий напряжение только в одну сторону, не светодиод.
  10. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Всем привет! После обновления прошивки на 6030 пропало меню климата. То есть при изменении температуры или нажатии на кнопку SETUP на климе ничего не происходит(
    Может кто то сталкивался с такой проблемой?
  11. sirio
    sirio Участник форума
    13 дек 2008
    141
    Q7 S line
    Не подскажите в Цао ( СЗА - ЗАО) желательно, где - кто может помочь с кодировкой ( нужно отключить проверку для лед ламп) Спасибо
  12. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Неужели я один так попал?(
  13. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    нет не один, таких как ты полно, но что тебе конкретно нужно сделать я уже не помню, проверяй кодировку , кодировку климата , зелееное меню.
    Перед обновлением нужно было все это сохранять, в нормальных мануалах об этом заранее предупреждают.
  14. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Насколько я знаю кодировка не поможет, только пайка блоков комфорта.
  15. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Все, проблема решена.
    Дело было втом что предыдущий владелец зачем то поставил блок мми от А8 а потом прошил ее каким то образом так что машина думала что все ок, но была взломанная непонятно как. После того как я начал ее прошивать естественно все это сбросилось и блок говорил что машина а8 лимузин. Это было понятно по номера блока (7L1 а должен быть 7L0)
    В результате был куплен бу блок от ку7, убрана защита компонентов после замены естественно и вуаля, все работает.
    Всем спасибо. Надеюсь мой опыт кому то поможет.
    Nikosan и going нравится это.
  16. vicman077
    vicman077 Участник форума
    8 июл 2017
    119
    Всем доброго. Не получается обновить MMI. У меня версия 4220. Попробовал обновить до 5150. Диск читается, начинается процесс установки, но на первом же этапе на экране пишет "инициализация блока BTA" и все. Процесс так и висит 0%. Блютуз работает, телефон в подлокотнике тоже. Что делаю не так?
  17. Glazier
    Glazier Новичок
    13 окт 2019
    16
    Ребят, помогите справиться с проблемой: не применяется кодирование...
    Шнурок покупал в автоадаптере, VCDS обновлял на днях до версии 18.9.1, машина новая: audi q7 4m 2019 г.в.
    Не работает длинное кодирование.
    После изменения нужных битов и выходе из кодирования - все ок: отображается новая строка с измененными битами, однако при нажатии "Сохранить!" вылетает ошибка: "Кодирование прервано. Ошибка 00. Неизвестная ошибка (0x00)" и происходит прерывание кодирования. Резуль ат не сохранятся... Пробовал и с перезагрузкой и без. Пробовал разные блоки - не помогло((((
    Что делать?
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.397
    Q7 3.0 TDI
    ну как минимум на автоадаптере этот вопрос озвучить!)
  19. Glazier
    Glazier Новичок
    13 окт 2019
    16
    это сделал, думаю что еще можно сделать... гуглить пробовал ничего не нашел с прерыванием кодирования: нигде нет ошибки 0x00
    Вот думал может секрет какой есть? типа выключить включить или машину завести ))))
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    есть мнение что vcds не умеет работать с новой платформой (MQBevo) корректно
