1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Делал правильно? У меня тоже с первого раза не сбросились, там после нажатия автосброса надо выбрать что именно скинуть
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Я одисом всегда сбрасываю.
  3. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.275
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Надо в конце нажать "сохранить".
    Бывает забывается
  4. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.275
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Если не получается, можно в ручную по каналам адаптации пройтись и обнулить значения
  5. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Сбросить надо именно масляное ТО или инспекционный сервис? Первое прямо в MMI можно сделать, а со вторым малость поплясать надо...
  6. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Инспекционный сервис
  7. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.275
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Информация по сервисному интервалу
  8. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.275
    Башкортостан респ.
    Пешком
  9. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Прально.
    А точнее вот этот пост мой и пост MAYER 2-3 постами после него.
  10. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    там вообще мнения разделились
    Кто пишет что просто цифру поменял в 17 блоке и все стало ок
    А кто пишет ни в коем случае в него не лезть
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Могу одисом Вам скинуть сервис-если в Кузьминки заедите.)))
  12. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    а коробку обновить поможете?
  13. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.275
    Башкортостан респ.
    Пешком
    А что имеется ввиду под обновлением коробки?
  14. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Новую версию через одис можно залить
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Нет опыта(((
  16. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.275
    Башкортостан респ.
    Пешком
    "Еврокод" с недавнего времени начал обновлять прошивки КПП, в том числе и типтроников
  17. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    для дизеля у них раньше ничего не было
    Это авторские Прошивки или заводские?
  18. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.275
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Сейчас есть.
    Авторские, как я понял.
    Снимают логи при ускорении авто, далее, как говорят, отправляют их в США. Там их анализируют, потом присылают прошивку с улучшениями.
    В Уфе (Башкортостан) уже третью Q7 прошили - двс + кпп.
    У всех показатели получились лучше чем у меня. Я у них тоже тестировался на корректность прошивки двс, но не перешивался
  19. Chuzhoi(Андрей)
    Chuzhoi(Андрей) Новичок
    1 мар 2020
    70
    Нижегородская обл.
    AUDI Q7 4L 2007 3.0 TDI
    Привет друзья,может кто подскажет по такому вопросу...возможно ли сделать так что бы прикуриватель в центральной консоли засыпал вместе с машиной. И ещё такой вопрос,если включить омыватель заднего стекла,то он махнёт один раз и встаёт,нужно что бы пока вода хлыщет ,он работал.
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну про прикуриватель,там питание постоянное,если только провод (плюс) тянуть с другого места,зачем тебе,для регистратора?! Для регистратора возьми плюс с любой лампочки из салона,хоть с бардачка,после глушения будет работать 20 минут или выключится сразу как с пульта машину закроешь... А про задний дворник не очень вопрос понял,но чтоб пока вода льётся не получится,но можно очередями,нажал воду,потом вверх и опять вниз и оно и получится....По кодировкам что прикуриватель,что дворник задний,такого нет...,
