1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Chuzhoi(Андрей)
    Chuzhoi(Андрей) Новичок
    1 мар 2020
    70
    Нижегородская обл.
    AUDI Q7 4L 2007 3.0 TDI
    По прикуривателю понял.по заднему дворнику неудобняк.Хотелось бы что бы пока моешь водой стекло,чтобы дворник мохал подольше,а то он один раз махнул и всё.Ну или несколько раз махал как передний.
  2. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    У кого с завода стоит вентиляция сидений, поделитесь кодировкой блока климата (дорестайл)
  3. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    174
    Q7 4.2tdi '08
    а такое бывает? очень бы хотелось найти такое креслице. Интересно, в S-line кресла можно вставить вент?
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Только на стандартных, на слайн нет.
  5. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Америка, насколько я понимаю. Паровозом к таким креслам - шкура молодого дерьмантина, с соответствующим сроком службы.
  6. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Вентиляция-опция. Америка не причём.
  7. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Я понимаю что опция, просто не попадались европейки с ней, вроде их и не было, кроме как в штатах, может и ошибаюсь, ЕТКА лень запускать....
  8. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Были у нас , были, встречал, только когда встречал , необходимости в кодировке не было.
    Сейчас хочу доработать свой блок климата и вживить туда кнопку включения вентиляции, есть у меня подозрение что климат должен принять кодировку. Но кодировку не знаю, не заниматься же перебором всех возможных кодировок
  9. staskondrat
    staskondrat Участник форума
    2 авг 2014
    135
    Q7 4L 3TDI 2011г.
    У меня есть вентиляция но рестайл , могу завтра вечером скинуть если надо .
  10. Tvorogok
    Tvorogok Участник форума
    27 фев 2018
    139
    Рязанская обл.
    У меня тоже есть вентиляция 12 год. Если не найдёте кодировку скину шнурок есть.
  11. Tvorogok
    27 фев 2018
    139
    Рязанская обл.
    Машина куплена в РФ у од.
  12. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.439
    Q7 3.0 TDI 15
    Спасибо, от рестайла мне уже кинули :)
  13. ё-маё
    ё-маё Новичок
    5 апр 2020
    1
    Кемеровская обл.
    Ребята, только не кидайте тапками и какахами, понимаю, что вопрос нубский и тыщщу раз обсуждался, но не нашел я ответа на него(
    Расскажите пожалуйста как изменить количество мыргов поворотника при кратковременном нажатии на рычаг ?:) а то чета 3 раза маловато, не успевают одуплить люди, что я перестраиваюсь.
  14. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    На Q7 не нашёл такого.
  15. aaant354
    aaant354 Новичок
    5 дек 2019
    9
    Ауди Q7
    1.Подскажите по тв тюнеру, решил его доустановить для видеовхода, установил блок, все подключил, вася блок видит и ошибки только по отсутствию антенн. В меню media только cd и aux, тв тюнера не появилось, хотя когда то "баловался" в сервисном меню и тв тюнер и 2aux включал и пункты меню были. В 19 блоке галочку по наличию тв тюнера поставил. Как активировать? Mmi 2g, блок 4e0919129.
  16. aaant354
    aaant354 Новичок
    5 дек 2019
    9
    Ауди Q7
    2 Можно ли каким либо действием(комбинация клавиш, выбором пунктов меню, подачу 12в на какой либо контакт) "включать" видеовход fbus, кроме включения парктроника.
  17. wagonwheels
    wagonwheels Новичок
    29 янв 2016
    21
    Q7 3.0tdi 11г. ccma
    подскажите по отображению уровню масла на рестайле, в vcds уровень в соотв пункте в мм видно, т. е. датчик уровня масла есть, в кодировках все включил, но пишет мол ждите около двух минут, но ничего нк происходи. Вопрос-этого впринципе нет в прошивке или нужно что то еще закодировать? Все перерыл, ответа нигде не нашел, у большинства именно про эти 2 минуты пишет, открытие капота не помогает, масло прогревал, тоже не помогает.
  18. artjom87
    artjom87 Новичок
    23 июл 2015
    9
    A6 C6 3.0 tdi
    Ребята скажите пожалуйста, режим ads реально активировать на q7 2011 года, mmi 3g, на q5 a4 можно сделать а вот на 7 не как, дело в том что byte 17 отсутствует у меня и все, на этом все встало
  19. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
  20. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Значит ультрозвукового датчика нет, есть только простой датчик уровня, который срабатывает при уровне ближе к минимальному и зажигает иконку мало масла.
    Валера К нравится это.
