1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Denbass
    Denbass Новичок
    21 ноя 2020
    4
    Украина
    Audi Q7 2013 3.0 TFSI CTWB
    Спасибо, попробую. А в инженером меню это никак сделать не получится?
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.632
    Это руками можно сделать. Правой или левой - какой уж удобнее.
  3. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.989
    Q7 V12 TDI
    Интересно, у кого нибудь получилось это сделать на Q7 :shuffle:
  4. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    нет
  5. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.989
    Q7 V12 TDI
    А в чем сложность возникла?
  6. KindlY
    KindlY Участник форума
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Audi Q7 3.0 TDI 2008
    Может кто сталкивался:
    пытался запустить продиг сажевого фильтра, несколько раз нужно запускать, почему то с первого раза не стартует. и вот я уже раз в 5-7 захожу в блок двигателя, ввожу код активации перехожу в запуск прожига, делаю запуск, запуск не удаётся, я решаю достать шнурок Васи, перезапустить машину. Захожу снова в васю, и вот тут сюрприз - уже не могу зайти в ряд блоков, в том числе в блок двигателя. То есть например в климат пускает, в пневму пускает а двигатель нет, в абс нет, еще куда то не пускает. И когда заходишь в просмотр ошибок (общий), и нажимаешь кнопку перечень систем, то показывает все блоки, и те которые не доступны так и написано "Неисправность 0010 Блок ЭБУ недоступен"
    То есть сломалось что то прям мгновенно - только что работало, передернул провод, перезапустил тачку и перестало работать.
    Что проверить что покрутить: :)
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Перезагрузи программку
    Ввтащи вставь шнур
    Выключи включи зажигание
    Врятли что то отъехало так скоропостижно
  8. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    Всё это делал (((
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    Не штатного ничего не установлено? Я в этом не силен, но как то в блок webasto не мог попасть из-за нештатного оборудования на can шине. Теоретически конечно может и какой то блок отъехать и в шину гадить так что блоки не могут на связь выйти.
  10. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    На след. день, примерно спустя сутки, попытался снова зайти в ЭБУ двигателя и получилось, все работало как обычно, за исключением того, что окне поиска ошибок так и отсвечивало, что блок двигателя недоступен как и ряд других блоков, хотя по двойному клику, проваливался в блок и видел ошибки если были.
    Предполагаю, что сработала какая то защита, от того, что я часто вводил логин на запуск очистки сажевого.
    Терь вот так и не могу запустить очистку сажевого... в 101 группе, в 3 окне такая картина - 11111101, а должны быть все нули. делаю все как обычно, и ранее запускал прожиг, хоть и не с первого раза. А вчера и позавчера не смог и за 20 попыток... Правда в эти дни температура была 15 и 25 соответственно, может из-за этого...
  11. KindlY
    2 фев 2019
    156
    Япония
    На след день было 9 минуса, и прожиг получился с первого раза. :)
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Нет сажи нет проблем
  13. Inforger
    Inforger Новичок
    24 янв 2021
    1
    Украина
    https://www.drive2.ru/l/7695018/
  14. vicman077
    vicman077 Участник форума
    8 июл 2017
    119
    Всем доброго! Хочу снять штатный телефон из подлокотника. Как програмно отключить ваг комом? В каком блоке что выключить? Ку7 2006г. Bug.
  15. Georgemobile
    Georgemobile Участник форума
    13 май 2017
    147
    Добрый день. У меня был снят несколько лет, никаких ошибок не было, затем вернул обратно, т.к. все равно нишей не пользовался, а на всякий случай для экстренного вызова может понадобиться
  16. vicman077
    8 июл 2017
    119
    Спасибо, не нужен в принципе. Поэтому хотел снять полностью и отключить програмно.
  17. Georgemobile
    13 май 2017
    147
    Если пользуетесь блютузом, то программно удалять ничего не нужно, как я понял встроенный телефон как приоритет, а если свой Мобильный подключите, то кроме питания на блок встроенного телефона, ничего не происходит
  18. vicman077
    8 июл 2017
    119
    То есть блютуз тогда перестанет работать?
  19. Georgemobile
    13 май 2017
    147
    Все будет работать, ничего перекодировать не надо, просто снимите родной телефон и все
  20. vicman077
    8 июл 2017
    119
    Понял, спасибо!
