Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Cyber777
    Cyber777 Новичок
    11 сен 2010
    79
    Audi Q7 3.0 TDI
    Re: Кодирование / адаптация
    Сегодня пробовал прожечь сажу :
    Регенерация началась, все условия выполнены, минут 10 валил дым, сработал вентилятор, потом отключился и регенерация прервалась :
    в 101 в 3-м поле 3) Принудительная регенерация Условия прерывания
    X X X X X 1 По истечении контрольного времени температура не достигнута --> Причина: Энергопотребители не включены, наружная температура слишком низка
    И так два раза. Что бы это значило ( У нас на улице +32) И какие энергопотребители ? :shock:
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    на ходу пробуй запускать
  3. Cyber777
    Cyber777 Новичок
    11 сен 2010
    79
    Audi Q7 3.0 TDI
    так а как на ходу ? Q siben говорил на газ не дави ! или на ходу без шнурка, просто держать обороты ?
  4. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    на ходу если то без шнурка
    на скорости если 1500 пооджигаешь минут 30 то прожёшь тоже его!
    посмотри в 104 группе 2 и 3 поле, что там?
    у меня вчера тоже так е прекратилась регенерация как у тебя
  5. Cyber777
    Cyber777 Новичок
    11 сен 2010
    79
    Audi Q7 3.0 TDI
    В log видно до начала , после первой попытки и после второй.
    А второй файл зафиксировал: после прожига тачка стояла часа 3 ,
    потом я поехал в обычном режиме, начала дымить.
    По приезду подключил шнурок и показатели как-то мне больше понравились !
    Единственное смущает 1-е поле в 104 гр. , что-то оно не меняется ?
    • Log-Log.txt
      1,6 КБ
    • Log 2.txt
      250 байт
  6. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    ну вот прожёг на ходу.
    4е поле показывает пробег после регенерации...
    3е кол-во сажи в фильтре на данный момент
    Я на ходу прожигал до 2 грамм.
    но гнал 150 минут 30
    а вот почему у меня тоже принудительный прожиг не идёт теперь не понимаю =/
    у тебя сажевик не загорался на приборке?
  7. Cyber777
    Cyber777 Новичок
    11 сен 2010
    79
    Audi Q7 3.0 TDI
    загорался , уже 2 раза, после того как глушил ошибка не появлялась
  8. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    вот и у меня загорался разик! и после этого сама регенерация больше не производилась!
    уменьшал кол-во сажи только путём прогона на машине. А вот вчера в первый раз после чека фильтра попробовал прожечь принудительно, и не получилось... может после ошибки ни как? надо почитать где нибудь...
  9. Cyber777
    Cyber777 Новичок
    11 сен 2010
    79
    Audi Q7 3.0 TDI
    да, я где-то на форуме читал, что если сильно забит, то уже не восстановиться. Но здесь vag com причину-то другую указывает. В 101 гр. 3-е поле у меня ( X X X X X 1 По истечении контрольного времени температура не достигнута --> Причина: Энергопотребители не включены,
    наружная температура слишком низка ) А есть еще условия при кот-х 1 1 1 1 1 1 1 1 Все условия активации в порядке. X 1 X X X X X X Масса сажи в сажевом фильтре в допустимом диапазоне.
    А у тебя какая причина ?
    В else написано , что в 104 гр. если в 1-м поле показатель не более 0,48, то можно ездить еще 30 000 км.
  10. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    Тоже самое.
    Это ошибка что за определённое время не набрана нужная температура,
    раньше температура в сажевике доходила до 550 легко!
    Будет мешать вырежу и выкину!
  11. Cyber777
    Cyber777 Новичок
    11 сен 2010
    79
    Audi Q7 3.0 TDI
    У меня в городе с этим наверное посложнее, официалы врядли возмуться за такое, а другие конторы, боюсь нет такого опыта.
  12. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    #612 Q Sieben, 5 июн 2012
    ну будем смотреть что к чему... рано или поздно придётся от него избавиться, новый то стоит оч дорого - 1000ев гдето за кусок гемороя. а на нашем дизеле он не надолго =((
    в питере выкинуть его стоит 20тр а если совместить с чиповкой мотора то 25тр
  13. Cyber777
    Cyber777 Новичок
    11 сен 2010
    79
    Audi Q7 3.0 TDI
    Я еще попробую побороться за его выживание !
    Что получиться сообщу !
  14. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    да я тоже пробовать буду. Хочу накопить сажи грамм 16 и попробовать тогда прожечь
  15. phillies73
    phillies73 Новичок
    23 июн 2009
    10
    A8/ 4.2 03 г.
    А8 2003, 4.2, BFM - скажите кто знает , у меня в результате попадания воды полетел блок управления авторизации водителя (под водительским сиденьем 4Е0 909 131) , заказал другой , номера все совпадают, везут с Германии ,его надо прошивать ? Спасибо.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если регенерация не идет из-за температуры, значит пипец предварительному катализатору перед сажевым фильтром.
    Это в нем температура должна подниматься до 600 градусов.
  17. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    #617 Q Sieben, 6 июн 2012
    Да вот в нём тепм 899гр в этот момент ;)
  18. Serg_man
    Serg_man Новичок
    22 май 2012
    3
    Q7
    Присоединяюсь !
    Есть решение этого вопроса ?
    Спасибо !
  19. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    #619 Q Sieben, 6 июн 2012
    Есть! Разобрать и перепаять дорожки на плате!
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Андрей, так 899 это расчетная Т. Ориентироваться проще по температуре перед сажевым фильтром гр 102 поле 2.
