1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.960
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нажми на крутилку громкости, оно и заработает...
  2. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.275
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Если б всё так просто))))
    Андроид поставил, он только от зажигания работает и пока дверь водительская не открыта, как и штатка.
    Но если далее нажать эту крутилку, то мми то запускается, а экран андроида нет, мать его)))
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.632
    Так тогда наверное вопросы к Андроиду. Вернее к его подключению. Откуда в колхозном Андроиде могут быть "кодировки" и "меню".
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    У меня и mmi тухнет при выключении зажигания и не включается никакими крутилками пока зажигание не включишь. Хоть mmi бы заставить работать...
  5. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Нет такого.
    У меня тоже андроид установлен.
    Заставить его работать без открывания двери можно, но в mmi это сделать невозможно.
    MMI отключатеся по таймеру или открытии двери.
  6. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    891
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    а в чем проблема? почему адаптация требуется? заклинила?
  7. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.275
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Ну да, в этом и вопрос((
  8. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.275
    Башкортостан респ.
    Пешком
    У него отдельное подключение, как мне сказали, не запараллеленное с мми. То есть отключаются они синхронно, а вот включаются по отдельности.
    Как я уже говорил, на выключенном зажигании, нажав крутилку, мми запускается, и радио играет и фильмы слышно, если запустить медиа. Андроид только стоит, пока зажигание не включишь.
    Соответственно, хотя бы было неплохо, чтоб мми не выключался после остановки двигателя до момента постановки авто на охрану, а вместе с ним и андроид. Ну или в рамках 30минутного тайминга на отключение.
  9. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.275
    Башкортостан респ.
    Пешком
    А какая мми стоит?
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.632
    Не совсем понимаю - в чём проблема переподключить питание? В 4L есть не только зажигание. Так же есть плюс пропадающий при вынимании ключа.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    mmi2g
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    По умолчанию китайская балалайка питается от mmi, потому мало кто думает как ее запитать иначе. И будет ли толк так же не очень понятно.
  13. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.632
    Тот, кто не задумывается - не задаётся вопросом. А тот, кто задаётся - задумается о том, как переделать. Никто ведь не будет утверждать, что если дядюшка Ляо решил запитать свою поделку именно так, то это единственно верный вариант.
  14. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.275
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Возможно такой принцип работы у 2g.
    У меня 3g plus.
    Можно подойти к незаведенному авто, нажать на крутилку и если 30 минут не нажимать никуда, будет всё это время работать.
    Если что нибудь нажать или изменить громкость, еще 30 минут времени добавляется.
    Но раньше родной дисплей включался при этом, а андроид уже нет
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Одинцово. Приезжай
  16. Auiq7
    Auiq7 Новичок
    21 ноя 2021
    1
    Audi Q7 3,6 FSI 2008
    Добрый день!
    Подскажите кто знает возможно ли прописать АКБ с помощью диагностического разъема Delphi DS150?
  17. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    #6237 McRomik, 24 дек 2021
    Всем привет! Может кто знает как удалить из системы av вход? Карусель. Зелёнку облазил не нашёл. И кстати что это за вход, где его разъёмы? Андроидная балалайка автоматом переключается на него, а не на aux. Спасибо
  18. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.632
    Вход этот на ТВ-тюнере. Работает с ним. Отдельно из меню не убрать.
    McRomik нравится это.
  19. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    #6239 McRomik, 24 дек 2021
    спасибо
    А если тюнер убрать он уйдёт? Как удалить тюнер? он не нужен давно.
  20. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Чем мешает?
