Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    Re: Кодирование / адаптация
    значит и мои параметры можно изменить...ждемссс...
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Я шнурком ничего специально не менял. Может что-то накрутил в MMI:shock: Но мне нравится
  3. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    ща поищем...
  4. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Я цифровым пользуюсь. Привык, очень удобно :thumbup:
  5. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Это где?
  6. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    В БК есть,поширяй увидиш.
  7. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Так там вроде только средняя скорость:shock:
    А, точно, вспомнил.
    Но всё равно, рядом и аналог и цифра - в ущерб другой информации из БК или навигации.......
  8. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Подключение лап таймера + выводит температуру масла:
    1.Заходим в 17 блок: 17-instruments
    2. Жмем: 07 coding
    3. Выбираем длинное кодирование: long codding
    4.Byte1
    5. С тавим галочку на "3 bit — lap timer active"
    Готово.
    1.Заходим в сервесное меню.
    2.Жмем DIAG SETTING --> CAR Menus Maske
    3.Ставим галочки напротив "Olstand" и "Battery Level"
    Заряд АКБ и уровень масла появится при нажатии на кнопку Сar (на панели MMI) закладка: системы.
    Заряд АКБ показывает, по маслу:
    В меню появляется строка "уровень масла", но при выборе этой опции появляется следующая надпись:
    "Индикация уровня масла доступна примерно через 2 минуты. Для этого двигатель должен быть прогрет и выключен."
    Пробовал ждать и при заглушенном двигателе, и при включенном зажигании, надпись так и остается, уровень и температура масла так и не отображается.
    Кто сталкивался? В чем косяк?
    Кстати, кто-то ранее писал, что тест стрелок работать не будет. На Q7 2009 г.в. все работает:
    1.Заходим в 17 блок.
    2.[17 — Instruments]
    3.[Coding — 07]
    4.В открывшемся окне жмем: [Long Coding Helper]
    5.Ставим галочку на "Gauge Test/Needle Sweep active"
    6.Save.
    7.Выходим.
  9. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Правильно писали. Но есть длинное кодирование и обычное. На длинном много чего сделать можно, а на коротком в пролете
  10. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Ну и чудно :)
    Кто хочет себе тест стрелок - делайте через длинное...
  11. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    у кого машина рестайл ) так точнее )
  12. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так сделали уже наверное все давно.Девченки наверно пищат от этой фени)))Ты бы лучше написал,куда еще пару галочек поставить,чтобы она при тесте стрелок еще и в S-ку превращалась))))))
  13. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    :laugh:
    Рад за всех. Если бы купил пару лет назад тоже бы давно уже сделал.
    Вы мне лучше с уровнем масла в MMI помогите разобраться... буду премного благодарен...
  14. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    У меня не рестайл...
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так не будет у тебя уровня.Не поддерживается.В MMI много что можно нажать и появится.Устанешь экран крутить,только будет ли это активно-большой вопрос
  16. Volder
    Volder Участник форума
    21 окт 2008
    194
    Audi Q7 4.2TDI 2008
    Мне кажется, там просто нет датчика уровня масла, поэтому и не показывает.
  17. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Kotofei7575, Volder, спасибо за ответы, видимо действительно нет датчика, хотя странно, если датчик есть, то мне кажется все автоматом должно выводиться на экран, без кодировки, на то и электронный щуп, чтобы выводилось...
  18. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    А кто-нибудь заморачивался, ставил какие-нибудь свои заставки в MMI, помимо пяти штатных? Это вообще возможно?
  19. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Напиши путь к «штатным»??? :shock:
  20. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Они ни о чем, хотелось бы что-нибудь про Q7:
    1. Cервис меню
    2. DIAG SETTING
    3. Hu Codierung
    4. Standby-bild и там выбираем от 0 до 4
    0 - стандартная
    1 - S6
    2 - S5
    3 - RS6
    4 - S4
    5. Потом сохраняемся как обычно Accept changes.
    Даже шнурок не нужен.
