Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Re: Кодирование / адаптация
    Масло показывать не будет. Уже пробовали.
    Можно посмотреть здесь http://www.audi-club.ru/forum/showt...ghlight=%D3%F0%EE%E2%E5%ED%FC+%EC%E0%F1%EB%E0
    1 человеку нравится это.
  2. Андрей48рус
    Андрей48рус Участник форума
    8 май 2012
    144
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    Парни добрый день, подскажите, авто начало писать service due, ну типа проведи обслуживание, сегодня провёл, сбросил "ВАсей" интервал сервисного обслуживания, а эта надпись всё равно на табло выскакивает когда заводишь и когда глушишь машину, что-то не так сделал?:shock:
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    У тебя авто из Италии что ли?
  4. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    а что ток у итальянцев так пишет? =) у меня тоже так писал...
    2Андрей48рус у тебя рестайл?
  5. Андрей48рус
    8 май 2012
    144
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    нет, дорестайл:nod: да короче она как хочет так и пишет:rollingeyes:
  6. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    попробуй так: http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=37787
    я так менял всегда, ща у меня мми3ж (рестайл) в нём в 50 канале ставится.
    ну в первом посту так же у меня описано тут, но если делать по инстр то должно всё меняться...
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так дуэ по итальянски-два. Не знаю я скидывал без всяких проблем
  8. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    у меня англ стоит, пишет тоже самое =)
    вроде это переводится типа: связь с сервисом, время сервиса, пора на сервис... =)
    по русски: ДУЙ на СЕРВИС
  9. Андрей48рус
    8 май 2012
    144
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    точно, я так тоже перевел:thumbup:
  10. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    #710 dimson7819, 22 июл 2012
    Удалил
    Подумал про сброс интервала, так там км через 300 начинает писать сколько до следующего, но это не по теме видимо )
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Инструкция по разблокировке ТВ в движении:
    Также нужно загрузить и установить Генератор кода MMI (для установки потребуется .NET framework версии не ниже 3.5).
    Ссылка на генератор: http://letitbit.net/download/2508.2b...Setup.msi.html
    Благодарим http://www.trick77.com за Генератор кода MMI.
    Вычитал на другом форуме, что можно и без генератора - вручную :umnik:.Берем 6 последних знаков серийника, например 561480, где
    1 2 3 4 5 6 - цифры по порядку
    х х х х х х
    5 6 1 4 8 0
    и переводим по цифрам в:
    _1-й код
    0 5 2 х 6 3 - порядковый номер цифры в серийном номере
    х х х х х х
    0 8 6 х 0 1
    итого получаем пароль - 08601
    _2-й код (резервный)
    0 2 3 - 4 6 - порядковый номер цифры в серийном номере
    х х х - х х
    0 6 1 - 4 0
    итого получаем пароль - 06140
    Проверил на себе, получилось!! . Код принял с первого раза. Телевизор заработал в движении.
    Ещё пример по моему серийнику: 520401
    1 2 3 4 5 6 - порядковый номер цифры в серийном номере
    5 2 0 4 0 1
    _1-й код
    0 5 2 - 6 3 - порядковый номер цифры в серийном номере
    х х х - х х
    0 0 2 - 1 0, итого пароль 00210
  12. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Быстрее сгенерировать, и без заморочек...
    • VIMGenSetup.zip
      148,7 КБ
  13. kashtan1
    kashtan1 Новичок
    26 июл 2012
    6
    А6
    Добрый вечер! Помогите мне! У меня ауди а6. подключил васю диагностик 11.11.3 при просмотре блоков электроника тормозной системы после выхода загорелась АБС и потушить никак не могу :(
    в процессе была нажата кнопка кодировка 07 после чего я вышел из этого параметра. При поиске ошибок пишет вот что:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb
    Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
    Компонент: ESP8 front H01 0070
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0021329
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 65CA4D8DAC7AE71
    1 неисправность:
    01486 - Запущена функциональная проверка системы
    000 - -
    Подскажите что сделать или как её перекодировать?
    в параметрах кодирований установлено следующее:
    КОДИРОВКА 0021329
    КОД МАСТЕРСКОЙ 02325
    ИМПОРТЕР 785
    НОМЕР ОБОРУДОВАНИЯ 00200
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Долазился! :D
    Маневрирование:
    - Автомобиль должен строго горизонтально на ровной поверхности
    - Активация ходового и системного теста через Ведомый поиск неисправностей
    или в системе самодиагностики автомобиля выбрать функцию 04, пункт 03
    - Отключить диагностическое соединение тестера
    - Завести двигатель.
    Контрольная лампа ESP на комбинации приборов горит постоянно, а в памяти неисправностей зарегистрирована запись 01486 системный тест активирован
    - Сильно нажать на педаль тормоза > 30 бар (индикация состояния покоя)
    Контрольная лампа ESP гаснет а лампа ABS загорается
    -Проехать правый и левый поворот со скоростью ок. 20-20 км/ч.
    Если контрольная лампа ABS погасла - значит тест проведен успешно.
    Если контрольная лампа ABS продолжает гореть - тест проведен не успешно и должен быть повторен (система заблокирована).
    - Выключить и повторно включить зажигание, нажать на педаль тормоза - затем маневрирование можно повторить.
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Все))))) падаю с кровати))))
  16. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    привет други. тут такое дело. товарищ просит поставить круиз. себе ставил-спасибо ребятам из соседней ветки. все ок. наслаждаюсь. как на ку 5 эту опцияю запустить? железо поставим-не вопрос. а как прописать?
  17. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Подскажите, Плиз!!!
    Где взять мануал на русском языке (Вася диагност 11.11.3)
    Поиском прошелся, безрезультатно!!!
  18. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    А он вообще существует?
  19. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
  20. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Найди клубня с ником Виртуоз (латинскими буквами), пошукай его темы, сообщения. Есть подробный отчет и на Ку7
