Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Андрей48рус
    Андрей48рус Участник форума
    8 май 2012
    144
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    Re: Кодирование / адаптация
    Парни, а может кто подскажет как сделать чтобы авто вставало само на сигнализацию через определённое время, если не было доступа в салон и если забыл поставить, чтобы тоже сама вставала на охрану. У меня в Touareg такое было, в Q7 не могу понять есть или нет, авто 2009 год:shock:
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Уменя такое есть.
  3. Андрей48рус
    8 май 2012
    144
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    я в инструкции вычитал, тоже такое есть, она ставиться через 60 секунд, вот как это время сократить:shock: допустим 20-30 сек сделать
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Никак.
  5. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    +1
    а какая разница?
  6. kashtan1
    kashtan1 Новичок
    26 июл 2012
    6
    А6
    Спасибо большое!
    После написания сообщения где то в другом месте нашёл подсказку, сделал как Вы мне подсказали после чего всё нормализовалось!
    Правда эксперименты окончились около двух часов ночи :D
    Сегодня буду пробовать заменить задние колодки... посмотрим что получится :) инструкцию по замене вычитал вот здесь: http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c6/denis9393/journal/288230376152453269/#post
    правда у меня версия 11.11.3
    Кстати есть ли какие то отличия по вводу кодов? какой код всё таки на то чтобы развести, свести и адаптировать?
    П.С: по этой ссылке меня немного комментария запутали :(
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как то коряво описано..
    Нужно просто зайти в базовые установки, группа 006 и нажать тест или что там у тебя написано, колодки пожужжат, выключаешь зажигание меняешь колодки.
    Заменил колодки, включил зажигание, заходишь снова в базовые установки, группа 007, активировал - колодки снова пожужжат и встанут в исходную позицию.
    Адаптация простая - три раза кнопкой затянуть и отпустить ручник.
  8. kashtan1
    kashtan1 Новичок
    26 июл 2012
    6
    А6
    Здравствуйте!
    Колодки заменил без проблем. Но при диагностике пишет кучу ошибок в электронике двигателя. Авто работает без проблем. Вот что пишет Вася:
    Адрес 01: Электроника двигателя (BDW) Label: 06E-910-552-BDW.clb
    Part No SW: 4F2 910 552 HW: 4F0 907 552 F
    Компонент: 2.4l V6 MPI 0010
    Ревизия: --H20--- Серийный номер:
    Кодировка: 0105001018070020
    Мастерская #: WSC 02325 758 00200
    VCID: E2C0D6913D54109
    10 Найдены неисправности:
    008304 - Впускной коллектор с изменяемой геометрией
    P2070 - 006 - заслонка не закрывается
    000032 - Ряд 2
    P0020 - 008 - сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    000291 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
    P0123 - 006 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
    000546 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188
    P0222 - 007 - слишком низкий уровень сигна - Непостоянно
    004438 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    P1156 - 007 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    005416 - Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205
    P1528 - 009 - обрыв цепи - Непостоянно
    005430 - Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208
    P1536 - 009 - обрыв цепи - Непостоянно
    000280 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 006 - - Непостоянно
    000275 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    P0113 - 006 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
    005923 - Сигнал блокировки пуска
    P1723 - 006 - обрыв цепи - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Подскажите, что это за ошибки??? Мне кажется, что скорее всего просто некоторые датчики вышли из строя.
  9. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Все сразу?:confused: До этого диагностику когда делал?
  10. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    из самого хренового - у вас соскочила тяга заслонки впускного коллектора (кажется дальняя)
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Похоже ошибки занесены "руками". Сотрите, посмотрите что появится вновь после одного, двух дней эксплуатации.
  12. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    попробовал в 22 группе поставить разные значения. По ощущениям:
    0 - базовое значение. Дует, как обычно.
    1 - дует действительно с меньшей интенсивностью в отличии от базовой.
    2 - дует лучше "1", но немного хуже "0".
    3 - дует с больше интенсивностью по сравнению с "0".
    Остался на "3". Буду смотреть по ощущениям, пробовал на мелкороуде.
  13. kashtan1
    kashtan1 Новичок
    26 июл 2012
    6
    А6
    стираю все ошибки потом снова ищу их и всё тоже самое. У меня я обнаружил охлаждающая жидкость улетает, может просто датчики залила? под инжектором на блоке целое озеро и пока не могу понять откуда убегает... :( по всей видимости придётся инжектор снять, чтобы можно было залезть под него и найти течь
  14. kashtan1
    kashtan1 Новичок
    26 июл 2012
    6
    А6
    не знаю месяц назад её только приобрёл на руках.
  15. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    До покупки нужно было диагностику делать.
  16. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Кто знает что такое "содержит неисправности 0010" :shock: :dash:
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    07- Блок управления и индикации -- Статус: содержит неисправности 0010
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
    17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
    18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Акустическая система -- Статус: содержит неисправности 0010
    4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
    55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
    56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
    57- ТВ-тюнер -- Статус: содержит неисправности 0010
    61- Управление АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
    6C- Камера заднего вида -- Статус: содержит неисправности 0010
    6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: содержит неисправности 0010
    6F- Центральный модуль систем комфорта 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
    76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
  17. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    С аккумулятором все в порядке? Не меняли? Не разряжался?
    Точно такие же ошибки были после того как разрядился в ноль аккум, зарядил аккум, потер ошибки и все гуд.
  18. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Спасибо!!!!!
    На днях разряжался! :hi: :hi: :hi:
  19. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Ищите причину разрядки аккума, скоро зима.
    У меня такое произошло на даче. Ошибок не было, но до этого тоже часто разряжался(причем поставил новый аккум), сервис мены предполагали, что проблема в спутнике. Два дня прошли очень весело, снял сигнализацию. Наблюдаю за состоянием аккамулятора, пока все гуд.
  20. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Разряжался каждый день!
    Поменял аккум. на новый, родной, ни чего не изменилось.
    Провел вторую массу, и все!!! Проблема решилась!
