Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Re: Кодирование / адаптация
    про 2 массу можно подробности
  2. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Не мог найти причину.
    От безвыходности тупо лазил по форуму.
    в одной из тем прочитал про вторую массу
    поехал к автоэлектрику, попросил провести, он идею поддержал.
    Провели, везде напряжение выровнялось, (сильно падало при старте)
    Все нормализовалось!!! (уже месяц езжу)
  3. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    эта проблема известна, провод массы надо было заменить и все, вторую массу необязательно делать
  4. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Кто-нить может таки сказать о каком проводе массы идёт речь ? между чем и чем ?
  5. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
  6. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    alexars2012, спасибо.
  7. Сережк
    Сережк Новичок
    3 авг 2012
    1
    Q7
    Q7, сел аккум в ноль, заменили. После этого не включается меню пневмоподвески, на кнопки управления пневмой не реагирует. Как адаптировать, чтобы меню это появилось?
  8. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Пожалуйста:hi:
  9. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Когда багажник открыт там поворотники и габариты врубаються.
  10. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Рестайлинг там только поворотники. У v12 там Ходовые огни.(drl)
    А дорестайлинг там подфарники и поворотники))
  11. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    други, у меня на руках история болезни моей машинки, помогите разобраться
    18-атономн.отопитель
    номер предприятия 31414
    3 событий обнаружено
    01406 000 отсутствие пламеобразования
    01407 000 прекращение воспламенения
    02251 000 отопитель заблокирован
    ....о чем это говорит?))
    34-система регулирования клиренса
    номер предприятия 00422
    1 событие обнаружено
    01575 000 регулирование отключено
    ...это что такое?
    все работает, ошибок по пневме нет, как проверить вебасту??? работает она или нет?
  12. vgutery
    vgutery Новичок
    8 авг 2012
    4
    А4
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    1) и 2) забудь.
  14. Deadpan
    Deadpan Новичок
    12 янв 2011
    50
    ABCD
    01 00 88 16 так пробуй в 8 блоке
    Bobaswed нравится это.
  15. keg66
    keg66 Новичок
    25 июн 2012
    9
    ауди q7
    Попробовал все заработало
  16. chds555
    chds555 Новичок
    21 авг 2012
    10
    Q7
    #756 chds555, 21 авг 2012
    Всем привет!!! Как адаптировать датчик света, после замены стекла просит адаптацию.
  17. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    забыли датчик тебе подключить кажется..
  18. chds555
    chds555 Новичок
    21 авг 2012
    10
    Q7
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Гелевая подложка датчика заменена на новую?
  20. chds555
    chds555 Новичок
    21 авг 2012
    10
    Q7
    Нет, но по уверению мастеров она в отл состоянии
