Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. chds555
    chds555 Новичок
    21 авг 2012
    10
    Q7
    Re: Кодирование / адаптация
    Факт в том что при отсоединенных датчиках авто заводили, может по этому и прошел сброс
  2. Vladsvv
    Vladsvv Новичок
    4 фев 2012
    16
    Q7
    Здравствуйте. Вот у меня на Q7 под капотом наклейка о том что есть отопитель,но в меню (MMI) не видно. Что думаете по этому поводу?
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Думаем что тебе надо прочитать эту тему и его активировать))))))Все просто
  4. Vladsvv
    Vladsvv Новичок
    4 фев 2012
    16
    Q7
    Приветствую,подскажи такая вот у меня проблема.Захожу в VCDS ,пытаюсь зайти в блок 18 (автономный отопитель) почем у то выдает "контролер не отвечает" ,что это значит?
  5. Vladsvv
    Vladsvv Новичок
    4 фев 2012
    16
    Q7
    пытался зайти через шнур. Не пускает,выдает что контролер не отвечает.
  6. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Поставил в канале 06 значение "1". Перезагрузил MMI (SETUP+ШАЙБА+ВЕРХНЯЯ ПРАВАЯ КНОПКА), кстати, пока держишь, MMI не перезагружается, перезагрузка начинается только после отпускания кнопок, пробовал и 10 секунд держать и 20. В инженерное меню все равно не входит. Держал кнопки SETUP+CAR и по полминуты и дольше. MMI 3G. Что делаю не так ?
  7. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    А "1" сохраняется? Нужно сначала нажимать "Тест", а потом "Сохранить"
  8. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    У меня MMI 3G, ставил "1" в 06 канале. Потом проверял, в этом канале установлено "1", VCDS 11.11 пишет в подсказках "develompent mode". Но в инженерное меню попасть никак не могу...:help:
  9. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Давай ещё раз: 5F-10-06-0 меняем на 1-тест-сохранить-нажать одновременно SETUP + шайбу + правую верхнюю кнопку и отпустить-SETUP + CAR
    Так? Внимательно проверь каждый шаг до "," так сказать.
    П.С. А точно 3G???
  10. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    #770 HotRus, 28 авг 2012
    Да, точно один в один так делаю. Только что еще раз проверил, не получается попасть в инженерное меню. MMI точно 3G, по вину машина 2011 г.в., адрес MMI 5F. Вот ВИН: XW8ZZZ4LXBG000351.
  11. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Ну хз тогда! Всё так! А что вы хотите от инженерного меню?
  12. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Были аналогичные проблемы. Несколько раз попадал в ИМ после долгих не успешных попыток нажимания одновременно SETUP + CAR. Сейчас пробовал - не получается.
    ЗЫ Тоже MMI 3G.
  13. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    У меня тоже не всегда с первого раза открывается. Там главное одновременно нажать и держать пока не откроется.
  14. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Помогает:nod: Примерно 5 сек.
  15. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Активировать отображение заряда аккума и т.п.
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Ну пробуй дольше держать зажатые кнопки
  17. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Бесполезная вещь.
  18. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    При включении Вебасты отапливается салон автомашины, а двигатель не греется! Может кто-нибудь знает как активировать функцию прогрева двигателя?
  19. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Читать надо с самого начала. Буквально 5 первых страниц. Многие вопросы отпадут сами собой.
  20. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Я читал, но может я такой тупой, что не могу понять , так как не силен в этом. Вебаста работает, но обогревает только салон, а двигатель остается холодным, хотелось бы чтобы и двигатель ещё грелся, чтобы не убивать его при начале движения на холодную, если есть возможность подскажите или дайте ссылку куда конкретно смотреть!!!
