Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Re: Кодирование / адаптация
    как перестроить обдув воздухом в кондее, например чтоб при авто меньше шлов ноги а больше на стекло лобовое?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Канал адаптации 41 Климата поставить 0.
  3. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Странный у Вас режим авто. у меня в авто дует в дефлекторы на торпедо. На Питерском форуме обсуждалось, что режим авто у америкосов отличается от европейцев. У амеров дует в ноги и в лобовое. Люди хотели перенастроить европейки, а то насморк заработать легко.
    У Вас случайно не американка?
  4. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    у кого странный у меня? :) я не говорил как у меня, я привёл банальный пример чтоб было понятно чего я хочу. у меня в авто дует больше туда куда решит башка машины, я не знаю что она решает, я не в мешиваюсь в её решение, но я собираюсь в поездку по европе и это на месяц ,и я бы хотел чтоб в режиме авто больше дуло как раз в ноги и на стекло, а не в дефлекторы на торпедо - то есть в лицо... от чего действительно не долго приболеть :(
    питерский форум читал (я там и писал), пока собираю инфу, завтра всё опробую.
    в любом случае спсибо за подсказку!
    И вот ещё такой вопрос:
    При включении задней передачи "R" опускается для обзора бордюра, но когда селектор возвращается в "D" или "P" зеркало не принимает штатную позицию до выключения зажигания или переключения тумблера зеркал в ручную в обогрев. Это так и должно быть или это лечится?
  5. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Q Sieben При включении задней передачи "R" опускается для обзора бордюра, но когда селектор возвращается в "D" или "P" зеркало не принимает штатную позицию до выключения зажигания или переключения тумблера зеркал в ручную в обогрев. Это так и должно быть или это лечится? Скорость больше 10-15 и оно вернётся в исходное.
  6. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    цитирование выбирай ;)
    Ясно, спасибо попробую :shock:
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    Добрый день. Существует ли возможность русификации меню? Машина дилерская, монитор красный монохром. Спасибо.
  8. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    Всем привет! Установил БК и КК, заменил подрулевой блок с этого типа 8E0-953-549-F на этот 8E0-953-549-N, слетела кодировка блока АБС 03 (на приборке светомузыка)... делаю логин (для моей машины это 09375) потом кодировка (04475).. обновляет экран, кодировка стоит... выхожу из блока АБС 03, снова туда захожу - кодировка стоит 00000 (слетела значит опять).... че делать, куда копать?)))) может последовательность не та???
  9. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    а защиту блока там не надо снимать при установке нового блока?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А согласование нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса почему не делаете сразу после кодирования?
  11. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #71 SoftLight, 24 июн 2011
    виноват)))):) мне уже Мелкон2002 по телефончику сегодня всё объяснил в чем я не прав))) усё заработало... спасибо..
  12. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Товарищи, купил пульт от вебасты от А6 4.2бенз. Номер такой же как и у меня по каталогу 4L0909507, выглядит 1 в 1 с моим. При попытке привязать комп его не видит (жму кнопку офф и пишет что не найдено пульта). В машине было 2 пульта привязано, стираться привязка к ним тоже не хочет. Это:
    1) Пульт от А6 бензинки не подходит
    2) Пульт неисправен (микросхема норм, батарейки вроде тоже, лампочки моргают)
    3) У моего электрика кривые руки
    Что делать посоветуете?
    ЗЫ. Купить новый за 300 баксов можно только под заказ без возможности возврата. Не хотелось бы совершить ненужную "покупку".
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Смотрите в 4-ом канале адаптаций?
  14. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Проблема найдена: пульт от а6 имеет маркировку 4F0909507... Эх, буду искать от Ку7.. :(
  15. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Что то мне кажется рыть надо в другом месте. Какая разница от чего пульт, он все равно вебастовский. И сигнал должен на одной частоте передаваться.
  16. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Но буква то в каталожном номере другая. Комп не видит сигнала от пульта. Тут уже походу ничего не поделаешь...
  17. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    На Q7 калибровка сенсора угла поворота руля
    блок 03, basic settings group 060 go
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    leal
    Уверены?
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    Подскажите, Уважаемые. Возможно ли на ку7 с монохромной приборкой русифицировать меню?
  20. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    позавчера только сделал, мучался не знал какую группу поставить, потому что 001 группа бэйсик сеттинг вызывает прокачку тормозной системы
