Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Re: Кодирование / адаптация
    Сначала надо определится что у тебя стоит. Может просто фен для салона и все
  2. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    по вину пусть посмотрит, может фен в самом деле.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да там и двигателю достанется или вы его до 100 гр греть собрались?
    Если до 0 нагреется, этого за глаза хватит.
  4. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    У меня по ВИНу кто-нибудь может сказать, фен стоит или что ? XW8ZZZ4LXBG000351
  5. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Блендер оригинал Бош! ;)
  6. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    #786 HotRus, 1 сен 2012
    А чуть попонятнее ?:) (без шуток)...
  7. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    #787 Q Sieben, 1 сен 2012
    стоит вебаста, помогает мотору прогреваться зимой! если до установить блок управления с пультиком и изменить кодировку, то можно будет с пульта подогревать салон и мотор перед выходом...
    http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=41193
    правда с фотками там бИда =((
  8. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    На мой вопрос так и нет ответа, у меня именно вебаста, но предпочтение на отопление отдается салону, мне сказали, что можно как-то перекодировать клапан, чтобы еще и двигатель прогревался
  9. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Он и так у вас греется, просто датчик температу начинает ”шевелиться” с
    + 70 градусов, а двигатель вебастой будет греться до этой температуры как минимум часов 5:nod: если вы желаете чтобы это произошло за 30-40 минут, то ставьте тэн либо грейте паяльной лампой:nod:
  10. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Спасибо большое за конкретный ответ, а то одна вода идёт
  11. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    а при работе вебасты должны какие нибудь звуки идти? или значки на приборке появляться????речь идет о включении по таймерам.
  12. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Да, на левом дисплее, с временем и датой справа от отображения времени появляется символ подогрева (такие вертикальные волны).
  13. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Спасибо, отличная инфа. Возник один вопрос: с блока дистанционного управления вебастой на вебасту идет один проводок, как я понял, управление идет по этому проводу. По этому проводу передаются какие-то цифровые данные или с помощью него осуществляется дискретное управление подогревателем, типа вкл/выкл ?
  14. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Плюс к вышесказанному, будут слышны щелчки сначала пуска и снизу авто валить дым:ded:
  15. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    эм, а бензиновый мотор быстрее греется? И вообще как лучше зимой кодировать вебасту? в сильные морозы отключать отопление салона?
  16. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    По бензинке не подскажу, но думаю разницы нет:shock: отключать отопление салона я бы лично не стал, а просто изменил бы скорость вращения вентиляторов печки во время работы вебасты (где-то тут есть пост как это сделать). Все же приятнее садиться в не промороженный салон авто:nod:
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну на ХХ дизель вообще не прогревается, а бензин греется. поэтому разница какая-то все же есть. Спасибо поищу!
    Еще вопрос по пневме. Как ее зимой лучше эксплуатировать? Мне кажется режим автомата не самый удачный, туда сюда будет ее дергать.
  18. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    В этом случае вы путаете прогрев авто с запущенным двигателем:ded: но ведь котёл вебасто тупо греет масло либо антифриз - так что думаю разницы все же не будет:nod:
  19. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    "Комфорт" самый удачный для пневмы в сырую погоду и в холод ........ но не самый безопасный для быстрой езды ИМХО
  20. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    ИМХО: самое оптимальное - автоматический режим. В режиме "авто" пневма устанавливается в режим "комфорт" и так практически все время, переходит в режим "динамик", в случае скорости 140 км/ч и выше в течение одной минуты. Затем возвращается в комфортный режим при снижении скорости ниже 140 км/ч.
