Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Re: Кодирование / адаптация
    И режим комфорт пневма опускается при наборе скорости и поднимается, т.к. оптимальный - комфорт
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Короче не забивать себе голову по поводу как лучше а наслаждаться пневмой ауди как тебе хочется в любую погоду...... :)
  3. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Главное после гавномеса или грязной погоды тщательно мыть баллоны в положении лифт:nod::ded: и это хоть как-то продлит им жизнь:beer:
  4. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    На кушке нет большой необходимости мыть баллоны после грязи, если только верхнюю часть в месте входа в направляйку. Т.к. на баллонах стоят этиже направляйки и пыльники, в отличие от первого уродика.
    А вот что действительно полезно, так это периодически поливать баллоны (под пыльником) силиконовой смазкой или другими средствами ухода за резиной во избежание растрескивания резины в месте переката (изгиба).:ded:
  5. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Вот как раз в местах переката и изгиба нужно мыть, так как песок имеет свойство протерать резину:nod: мыть нннада!:D
  6. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Место переката находится под пыльником:hi: и чтобы его помыть надо снять колесо, разжать хомут крепления пыльника и опустить его. Дай адресочек мойки, где это делают. Затем смотрим под пыльник, убеждаемся, что там чисто (если пыльник не рваный) и, чтобы проделанные манипуляции были не бестолковыми, берем аерозольный баллончик с силиконовой смазкой и несколько раз (до высыхания) жирненько обрызгиваем баллон :beer:.
  7. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    ))) почитал вас и решил помыть балоны)))...спереди еще куда не шло, но сзади нереально, если тока с ямы, да и мыть там нечего)))
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    СОЛДАТ!!! Не трожь технику и она тебя никогда не подведет!!! :ded:
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #809 igor33, 3 сен 2012
    Отвечу, раз так никто и не смог дать вразумительный ответ...
    Если на Вебасто установлен "Запорныи клапан -N279", то для того чтобы при прогреве предпочтение отдавалось мотору необходимо выполнить кодирование отопителя. Если найдёшь у себя клапан, сообщи (в личку) кодировку, поправлю.
  10. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Сдаюсь:D:beer:
  11. Deadpan
    Deadpan Новичок
    12 янв 2011
    50
    ABCD
    куда смотрят модеры? Тема не про пневму вроде! Пара последних страниц одна флудильня
  12. robbi22
    robbi22 Новичок
    27 июл 2012
    30
    Audi Q7/ 3,6 2007г
    Форумчане пожалуйста подскажите!! Дл я Audi Q7 2007 американца какой вагком нужен! Буду очень благодарен за ответ!!
  13. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    у меня такой: Vag-Com VCDS 11.11.1 RUS HEX-USB+CAN, устраивает, сканирует все.
  14. robbi22
    robbi22 Новичок
    27 июл 2012
    30
    Audi Q7/ 3,6 2007г
    Спасибо за помощь))
  15. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Что в понимании адаптации понимается под предпочтением.
    Клапан будет поностью перекрываться, т.е. прогреваться только мотор, а салон нет? Или же просто большая часть прогрева будет отдаваться двигателю, но и салону что-то перепадет?
  16. Ар4и
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Народ, активировал Блютуз, попробовал разные варианты микрофонов в инженерном меню, но меня все равно не слышат.
    Насколько я понял, нужно докупить микрофон и установить в надплафонное пространство или у нас уже стоят микрофоны и их тоже надо активировать?
    Если нужно докупать, то что за код детали?
  17. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    разберите плафон у водителя, там будет виден микрофон... ну и соответственно физически он есть ,если есть ))
    разберается плафон начиная с средней черной части, потом серебристая окантовка, потом остальное
  18. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    кто в курсе как сделать индикацию уровня пневмы? видел на ку7 квадратиками
  19. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    в левом верхнем углу закреплён металический цилиндр - имхо это и есть микрофон
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там кроме микрофона есть ещё датчик объёма противоугонки, очень похож.
