Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Re: Кодирование / адаптация
    Для начала посмотреть по VAG-com-ом (VCDS) адрес 18. Наличие ошибок, блокировки.
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Ошибок нет
  3. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Как определил?
  4. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Если ошибок нет, значит работает.
  5. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Там же вроде в зависимости от температуры окружающей среды вебаста начинает работать? Или я ошибаюсь?
  6. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Пока мысли такие: у дизеля в адаптации стоит цифра 1 и мотор греет. У бензина стоит ноль. Меняем на 1 и вуаля. Но пока проверить не могу, шнурка под рукой нет
  7. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    что это дает? что за отчет? где его искать потом?
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    там клапан есть N279. на до рестайле можно было вывести управление им в мми, тем самым прогрев будет осуществляться и мотора тоже. на рестайле на дизеле у меня ничего не получилось. кодировки блоки принимали, но в мми ничего не менялось. немцы решили, что теплая задница автолюаителя важнее какого-то ресурса движка
  9. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    у меня в MMI есть таймеры и два пункта отопитель и вентилятор(кажется так). А на дорестайле еще и был выбор что греть?
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #850 VasilbV, 17 сен 2012
    да, если активировать это дело шнурком
    ща пишу с телефона, не удобно искать инфу в сети. дома на ноуте есть все ссылки. выложу
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    А что в 21 канале адаптации климата? Там что то как раз про обогрев мотора пневмой и мми
  13. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    #853 HotRus, 18 сен 2012
    В общем решил поставить на свою Кузибен Pandora DXL3210 без автозапуска, и использовать дополнительный канал для управления штатной вебастой путем подключения этого канала к кнопке включения климат-контроля. Ведь если на заглушенном авто нажать и удерживать кнопку "авто" на климате, то включается догреватель и климат. Хотел поставить модуль Telestart, но будет слишком большая связка брелоков и ключей (штатный ключ, брелок сигналки и брелок запуска вебасты)...
    Да и от штатного ЦЗ пользы мало, у меня друг демонстративно при мне открыл на моем авто запертую дверь за 20 секунд с помощью отмычки.
  14. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Форумчане,срочно нужна помощь!!!
    Разбирался с ваг-комом, хотел запустить стрелки панели приборов в тест.
    В итоге вошел : Адре 17, канал 2. изменил значение с "1" на "0". А назад программа вернуть не дает. Пункт "Сохранить" не активен.
    Знаю, сам дурак, но что это за значение и как вернуть его в первоначальный вид?
  15. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Это в смысле тест стрелок сделать себе? Они ж только на длинном кодировании ставятся, на коротком нельзя.
    При новом значении что-то изменилось?
    Попробуй отсоединить шнурок, заведись, глушись и заново при вкл. зажигании подсоединяйся и пробуй вернуть все назад...
    А так, в Vag-com`е есть описания к блокам, поищи описание своего нового значения, узнай что отключил, может ничего страшного не сделал.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да сервис он сбросил, а теперь хочет назад все вернуть!:lol:
  17. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    А ну да, канал 2 - сброс сервисного интервала, через 500 км появится :)
  18. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    во блин, а я везде в проге свой нос сую))) надо бы аккуратнее))
  19. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Ухаха! СПАСИБО парни!!!
    Можно стакан налить и выдохнуть)))Руки хоть и из ж...пы,но все же золотые оказались!
    А если серьезно, то посоветуйте человеку,первый день юзающему Ваг-ком: у меня только короткие коды, как в этой ситуации запустить тест стрелок на приборке?
    И еще- весь день перечитывал террабайты интернета, пытаюсь понять, как пошагово выглядит процедура перекодировки.Если правильно понял:
    -переписываем первоначальный код и запоминаем
    -в зависимости от того что нужно, прибавляем к этому числу некоторое значение(например 00005+00001=00006)
    -если все нормально оставляем,если нет, то удаляем это значение(00006-00001=00005)
    -чтобы вернуться к первоначальному состоянию,достаточно ли просто ввести первоначальный код?
    Мне необходимо включить индикацию непристегнутых ремней,знатоки,выручайте.
  20. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Авто А6 ???
    Канал адаптации = 21
    Заводская базовая регулировка = 0
    Индикация функции 'вкл. двигатель' на дисплее MMI (Multi Media Interface).
    В зависимости от исполнения MMI функция 'вкл. двигатель' не отображается, хотя
    она в панели управления, блок управления Climatronic -J255 в
    канале адаптации '21' разблокирована (вопрос применения открыт).
    Эта функция действует только в автомобилях с установленным на заводе автономным отопителем
    и в случае, если она предусмотрена в MMI.
    J При базовой регулировке '0' функция 'вкл. двигатель' на дисплее MMI не отображается, хотя в панели управления, блок управления Climatronic -J255 в канале адаптации '21' она разблокирована (вопрос применения открыт).
    Эта функция действует только в автомобилях с установленным на заводе автономным отопителем, если она предусмотрена в MMI.
    J При базовой регулировке '0' функция 'вкл. двигатель' на дисплее MMI не отображается.
    В режиме автономного отопления регулирование запорным клапаном охлаждающей жидкости отопителя -N279 по заложенной в блоке управления автономного отопителя характеристике осуществляется таким образом, чтобы салон автомобиля прогревался как можно быстрее.
    J При настройке '1' функция 'вкл. двигатель' или 'предпусковой прогрев двигателя' будет
    отображаться на дисплее MMI.
    Настройку '1' можно установить по желанию пользователя. Через настройку 'вкл. двигатель' в MMI пользователь может задать, чтобы в режиме автономного отопления двигатель прогревался одновременно с салоном. Запорный клапан охлаждающей жидкости отопителя -N279 не включится, соответственно удлинится время прогрева салона.
    Авто А6 99г.в ???
