Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Re: Кодирование / адаптация
    Верес, правильно мыслишь - действуй.
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Да А6 2009г. Только вот прописал 1, а в мми ничего не появилось нового
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я такую индикацию только в авоськах встречал, видно для остальных AUDI блоки климата не поддерживают эту индикацию.
  4. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    #864 VereS, 18 сен 2012
    Alex2509:
    Да.аудюха А6 99г. 2.4 кватро,механика
    igor33:
    после последнего "подвига" хочу семь раз отмерить.должна быть полная уверенность что можно вернуться к первоначальным параметрам.
    Так что делать со стрелками,если открывается лишь окно с короткими кодами?
  5. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Кодирование комбинации приборов
    Кодировка составляется следующим образом:
    Варианты комплектации:
    01XXX : Увеличенный топливный бак 80 л (8-цилиндровый Quattro и S6)
    02XXX : Предупреждение по ремням безопасности активно (только для США)
    04XXX : Шины для вседорожника (только с МГ02)
    16XXX : навигация (только если навигация не имеет подключения к дисплею по шине данных)
    Вариант рынка:
    XX0XX : ФРГ
    XX1XX : другие страны, левый руль (в т.ч. Бразилия)
    XX2XX : США
    XX3XX : Канада
    XX4XX : Великобритания (всегда авт. с правым рулём)
    XX5XX : Япония, авт. с левым рулём
    XX6XX : Страны Персидского залива (AGCC)
    XX7XX : Австралия (и Новая Зеландия)
    XX8XX : другие страны, правый руль (в т.ч. Южная Африка)
    XX9XX : Япония, правый руль
    Вариант двигателя:
    XXX40 : все 4-цилиндровые дизели
    XXX42 : все 4-цилиндровые бензиновые без наддува
    XXX44 : все 4-цилиндровые бензиновые с наддувом (Turbo)
    XXX60 : все 6-цилиндровые дизели
    XXX62 : все 6-цилиндровые бензиновые без наддува
    XXX64 : все 6-цилиндровые бензиновые с наддувом (Turbo)
    XXX83 : все 8-цилиндровые бензиновые
    При наличии дополнительного оборудования варианты комплектации суммируются.
    Пример кодировки: 03262
    Автомобиль с увеличенным топливным баком (80 л), с предупреждением по ремням безопасности, версия рынка - США, 6-цилиндровый безнаддувный бензиновый двигатель.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Верес, у тебя только один вариант со стрелками - сменить авто на 10 лет моложе.
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :nod:
  8. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    igor33, свою ласточку на то что делают сейчас....низашто!!!
    Стрелки в тест ставятся! Видел сам когда еще шнура не было, приборка снималась и на столе подключалась в ваг-кому.
    Вопрос остается открытым,как? Кто знает,хелп!
  9. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Обсуждали эту тему не однократно,вариантов на до рестайл нет.:hi:
  10. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Глаза мне пока не врут. Пордон,забыл сказать, приборка 02 год. уже менялась прежним хозяином.
  11. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    чтобы подключить на столе нужно эмулятор. И не сделать на до рестале
  12. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Кто-нибудь подскажет алгоритм ?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Верес, это ты видел тест исполнительных механизмов приборки.
    Не смеши короче людей, не выделяйся.:nod:
  14. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Ты же знаешь место,где по твоим словам это делали.Наверное там очередь растенулась на года:wink:
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Спасибо igor33 за подсказку с кодировкой вебасты. поменял с 0000111 на 0000011 и мотор греет теперь :)
  16. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    а поподробнее??!!
    пункт в мми появился?
    кодировку какого блока поменял?
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    тебе Игорь все правильно подсказал. этот тест стрелок ты можешь увидеть, если зайдешь в приборку и выберешь тест исполнителей
    тест стрелок при включении зажигания только на с6 и то только на рестайле после 2008
    так что забудь
  18. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    #878 VereS, 19 сен 2012
    Парни , задача была выставить стрелки на заводские установки. Пордон за неправильную формулировку про "тест".
    Да я пока не знаю всех ньансов этой программы,потому и задаю столько вопросов, прошу терпения,если слышите одно и тоже 101-й раз))
    И в продолжение темы: кодировка приборки 00062 (не работает стрелка уровня топлива,датчики исправны) хотел проверить,верно ли выставлен тип бака(кватро).
    Есть следующая информация:
    17 - приборка,
    10 - адаптация,канал ...
    Channel 029: Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2)
    Только для quattro!
    Корректировка 2-го датчика уровня топлива в баке.
    Предел +/- 32 Oм, 96...160 (-8.0...+8.0 л)
    Стандартное значение: 128
    Шаг: 1 = 1 Ohm = 1/4 l
    Channel 030: Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1)
    Корректировка 1-го датчика уровня топлива в баке.
    Channel 032: Tank Characteristic (Not detactable Tank Volume)
    Корректировка емкости бака, не определяемой датчиками.
    Channel 033: Tank Characteristic (Full Calibration)
    Калибровка датчика уровня при полном баке.
    Для начала калибровки введите '65535'.
    Предел: 112...144 (-4.0...+4.0 l)
    Channel 034: Tank Characteristic (Dry Calibration)
    Калибровка датчика уровня при пустом баке.
    Channel 003: Correction of fuel consumption indicator
    Коррекция индикации расхода топлива для бортового компа (если не соответствует).
    Предел: 85 %...115 %, 00085...00115
    Стандартное значение: 100
    Шаг: 00005 = 5 %
    Но у меня кроме канала 30,все остальные недоступны. Кто подскажет как повоевать немецкую машину,русской смекалкой?
    Как включаестя индикация непристегнутых ремней, нигде не смог найти?((
  19. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    купи приборку 08года ... и все тебе будет
  20. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    #880 Volchkoff, 19 сен 2012
    У меня такая же проблема была на А6 2000 гв. Я датчики уровня поменял. Не работала. Проблема была в панели приборов. Там 2 производителя VDO (нормальное качество) и Магнето морелли (гуано итальянское). Так вот у меня была итальянская. Мне ребята перепаивали моторолловский чип. В конце концов я выбросил эту панель и поставил VDO тк подключил круиз. Не парься, поменяй панель
