Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    #81 olsenbig, 21 июл 2011
    Re: Кодирование / адаптация
    Попробовал адаптировать подвеску. Шнурок VAG-RUS 7.
    Резюме: адаптировать не получилось.
    Вопрос: подскажите что делал не так?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
    То что вошли через функцию 16, правильно. Потом, когда заходите в первый канал настроек, авто должно упасть и снова отжаться до базового уровня. Вводить высоту раньше, чем закончится этот процесс - нельзя.
    Двери и багажник все закрыты были?
  3. olsenbig
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    #83 olsenbig, 22 июл 2011
    Двери закрыты были, а вот на счет того, что авто должно было упасть и подняться, внимания не обратил. А в какой именно момент должно начаться это отжимание, потому как после входа в 10-ю функцию времени на ожидание просто нет.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #84 igor33, 22 июл 2011
    Начинается сразу после входа в первый канал. Сканер должен написать ждите или WAIT. Как надпись исчезает, можно начинать вводить высоту. В следующих каналах, ждать уже ессстественно не нужно, сразу вводишь.
    Про 60 секунд на всю процедуру - брехня полная. Делай спокойно, это немцы придумали, их бегать на работе не заставишь.:laugh:
  5. xodok
    xodok Новичок
    26 мар 2010
    28
    Q7
    одноклубники помогите.нахожусь за границей.сломался cd чейнджер,не выключается,за ночь высаживает акб. можно ли его отключить,шнурок с собой есть.заранее спасибо
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что там сервисов нет что-ли?:mad:
  7. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Угол открывания крышки багажника
    Блок 6D.
    В канале адаптации 1 можно настроить угол открывания крышки багажника.
    По умолчанию стояло значение 248, что соответствовало 68% открыванию крышки.(При моем не высоком росте 180 см, устал биться головой о крышку).
    Поставил значение 300, стало 78%.
    Зы. головой уже при загрузке ни чего не задеваю.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как сложно...
    Адаптация угла поднятия крышки делается кнопкой. Нужно просто нажать на неё на более чем 5 сек в нужном положении двери.
  9. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    у меня стоит 325. =)
  10. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    В меньшую да, а в большую? Об этом и речь.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не понимаю о чём это вы? Поднимите рукой дверь до упора и адаптируйте.
    Smok111 нравится это.
  12. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Попробуем...
  13. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    При кодировании АКБ может кто знает какую на какую букву менять? Есть возможность поставить A B C D E. У меня стоял гелевый оригинал на 92 ампера. Т.к. при -42 он уже не тянет (7,5 вольт), было решено поменять его на обычную варту на 110. Так вот у оригинала номер 000 915 105 CE и кодировка была (bem code) 4L0915105E и емкость акб в считывании величин была 11. Если менять последнюю букву на D, то емкость акб - 8. На С - 7. Пока оставил с буквой E, но правильно ли это - не знаю:shock:. Может кто знает bem code по варту 110?
  14. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    Привет всем, помогите советом...
    у меня MMI 2G версия 28.6.0 0620 машина европейская.
    какие пошагово ставить?
    3460
    4220
    5150
    5540
    и 6030??? люди посоветовали, но хочется убедится...
    у меня Q7 WAUZZZ4L07D056932
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот этих достаточно.
  16. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Существует ли в Q7 кодировка переднего парктроника для автоматического включения звукового оповещения при скорости менее 10-15 км в час. Данная фишка есть в туарегах как в старых так и в новых. Спасибо.
  17. hetpe3b
    hetpe3b Новичок
    14 сен 2011
    5
    A4/B8 2.0TQ
    Кто знает как правильно закодировать подсветку обочины при повороте соответствующей противотуманкой - т.е. если включен ближний свет и противотуманки выключены, то при включении поворотника включается противотуманка соответствующей стороны?
  18. hetpe3b
    hetpe3b Новичок
    14 сен 2011
    5
    A4/B8 2.0TQ
    Вот это не помогает:
    ___________
    Fog Light turns on with turn signal (Curb Side Lighting)**
    [09 – Cent. Elect.]
    [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4 Bit 0 - Change 0 to 1
    *Headlights must be on without Fog Lights for this to work.
    ___________
  19. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    у тура передний парктроник выводится на отдельную панельку, потому его можно и удобно использовать на малой скорости, у ауди он на экране, потму не всегда удобно, будешь смотреть ТВ в пробке или ещё что а у тебя постоянно на экран парктроник выскакивает... а так и мне нравилась эта фишка у тура, по дворам очень удобно ездить, ну и парктроников там аж по 6 шт на морду и зад...
    у ку7 нет вроде такой кодировки... я не нашёл во всяком случае и люди мне говорили что ни как не сделать.
  20. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    У старого тура да отдельная панель, а у нового NF нет, вывод на дисплей осуществляется и звуковая включается автоматом при скорости менее 15 и отключается также как и у ауди кнопкой если кино смотреть. У тура датчики от ауди но вот блок другой, буду пробовать поменять блок, т.к. передний парктроник несколько важнее кино. Кодировкой в туре возможно авто отображение переднего при скоростном режиме менее 15 отключить оставив только звуковое, причём в движении задним ходом всё работает в штатном режиме. Бум попробовать на следующей неделе.
