Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. ЮНик
    ЮНик Участник форума
    22 июл 2011
    176
    А6/С7 3TDI
    Re: Кодирование / адаптация
    Подскажите пожалуйста! Хочу включить обратно омыватель фар, меняю значение 0 на 300 сохраняю выхожу. А поливать отказывается на фары. Может для включения нужно что то еще?
  2. CblPOK_77
    CblPOK_77 Новичок
    19 сен 2012
    43
    Q7 3.0 TDI 07г.в.
  3. B333OB
    B333OB Новичок
    22 авг 2011
    19
    A3/1.4 10г.
    Всем Привет!!! Подскажите пожалуйста, можно ли руссифицировать mmi 3g. Машина Q7 Американец 2011 года выпуска. Если Да, то подскажите как? Буду очень благодарен!
  4. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    в меню зайти и выбрать русский, не помогает?
  5. B333OB
    B333OB Новичок
    22 авг 2011
    19
    A3/1.4 10г.
    нету русского
  6. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Нужно установить новую прошивку MMI, которая поддерживает русский язык, ищи на форуме, много тем было.
  7. B333OB
    B333OB Новичок
    22 авг 2011
    19
    A3/1.4 10г.
    #987 B333OB, 24 окт 2012
    в основном речь идет про MMI 2G, а MMI 3G практически ничего нет, если кто то знает подскажите как и какие прошивки надо поставить что бы появился русский.
  8. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Пройдись поиском по яндексу или гуглу, много ссылок выскакивает, например вот:
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3473648
    Далее обновляй на свой страх и риск, либо все же ищи на форуме людей, которые уже обновляли свои MMI 3G.
    Еще набери в ауди плюс, они руссифицируют путем обновления, сколько денег возьмут не знаю...
  9. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    На сколько минут таймер стоит?
  10. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Пробовал у себя сменить - не принимает. По умолчанию стоит 000001. Принимает только 000002.
  11. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #991 Alex2509, 26 окт 2012
    Я вообще не понял где такую кодировку можно ввести :shock: И где по умолчанию стоит кодировка 000001
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #992 sitetech, 26 окт 2012
    45мин
    http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.en-GB.A03.5916.59/22548548/3
    надо 0000011 писать
    в 18 блоке..
  13. Nov_Andrey
    Nov_Andrey Участник форума
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Снова пробовал активировать вебасту. Пробовал и с заведенным двигателем и с заглушенным (но при включенном зажигании). В 18 блоке в 3 канале адаптации стоит 1 (вспомнил что когда первый раз пытался активировать уже стояла 1). При заведенном двигателе особенно не слышно, а вот при заглушенном тест всех устройств 18 блока слышно хорошо, но вот не могу понять что имелось ввиду "После выключения двигателя автономныи отопитель должен продолжать свою работу" в этом посте http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5288138&postcount=3
    т.е. я тестом на слух проверял все устройства в 18 блоке, потом убеждаюсь что в 3 канале адаптации этого же блока стоит 1 (пробовал даже несколько раз ее пересохранить), потом иду в кодирования блока 08. Там у меня стоит 0000022, вместо этого я пишу 0002070 и сохраняю. Мне высвечивается что изменения сохранены, но на самом деле не сохраняет, т.е. если я вхожу в кодирование - там стоит по прежнему 0000022. Ну и соответственно хоть ставил я потом галочки в инж. меню, хоть нет - таймеры не появлялись (смотрел именно в setup климата!). Как эту заразу победить???
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Ок, надо взять ту кодировку которая была, и третью цифру справа сменить с 1 на 0
  16. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    У меня была 000001, что ставить то надо ?
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #997 Alex2509, 26 окт 2012
    Все разобрался........на Q7 кодировка должна быть 00101 тогда будет прогреваться по большому кругу (то есть предпочтение будет отдаваться ДВС)
    Единственное я не пойму где в 18 блоке её можно прописать ??? Пойду еще раз гляну....может туплю )))
    Посмотрел ...... 18 блок - кодирование 7 - видим 0000001 ........ вводим 0000101 - сохранить .....кодировка принята.
  18. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Перелопатив все сообщения ......если нужен малый круг кодировка 0000001, а если большой круг то 0000101........правильно?
  19. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Вчера ночью испытал. Резюме: таймер Вебасты-30 мин; установленная температура салона 23 градуса. Через 15 минут после окончания работы Вебасты итог: заряд аккумы-100% (выпуск 05.2012),температура двигла 70 градусов(сразу после пуска двс упала на 50 градусов), в салоне таксебе,не тепло, но сняв куртку не замерз нифига. За бортом 0.0 градусов. Цельсия конечно. Буду тестить дальше...:hi:
  20. Виталий 86
    Виталий 86 Участник форума
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    Д что вы паритесь с этими кодами))) ставьте температуру 17-20 градусов в салоне и таймер на 45 минут и все будет тип топ и в салоне приятно и двигатель прогрет . завожу с утра и сразу по коробке.
