Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Михаграйс
    Михаграйс Новичок
    7 авг 2012
    57
    AUDI Q7 3.0TDI 07г
    Re: Кодирование / адаптация
    Надо в соответствующем блоке нажать тест исполнителей. Фары будут поворачиваться вверх-вниз и в право-влево.
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну раз кодировка разная то думаю да. 3 для адаптивных фар, а 2 для обычных. проверить лучше всего на дороге в реальных условиях, а так можно в тесте исполнителей попробовать
  3. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    может в тесте и будет работать, а на дороге не факт.
  4. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    А так сильно видно должно быть,что свет поворачивается если едешь по дороге??
  5. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    На небольшой скорости 15-20 км/ч,если крутить баранку +/- четверть оборота заметно очень реально, свет вправо-влево поворачивает!:thumbup:И на скорости больше 120 км/ч включается магистральное освещение, такой недодальний свет.
  6. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну я оч хорошо вижу )
  7. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А можно подробнее ? как это обойти длинное кодирование простой кодировкой ?
  8. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Ну сразу пишешь новую необходимую кодировку прямо под текущей и сохраняешь. Только её нужно точно знать!!!:umnik:
  9. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Привет! Попробывал изменить кодировку с 0000001 на 0000101 посыпались ошибки Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
    Ревизия: 00---008 Номер лицензии: 00000000025538
    Кодировка: 0133142
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: E1C332F438520BB
    1 Ошибка найдена:
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
    013 - Проверить коды ошибок
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 157
    Пробег:: 132559 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.10.31
    Время: 14:35:43
    вкл
    Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 A
    Компонент:: Heizgeraet H07 0050
    Ревизия: 0000000D Номер лицензии: 00000009011043
    Кодировка: 0000001
    VCID: E0C537F03358023
    1 Ошибка найдена:
    01233 - Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя-N279
    010 - Обрыв или замыкание на плюс
    Контроллер 28: Климат сзади Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 C
    Ревизия: 00---006 Номер лицензии: 00000000026849
    Кодировка: 0000006
    VCID: E8D52FD0DB687A3
    1 Ошибка найдена:
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 157
    Пробег:: 132559 km
    Дата: 2012.10.31
    Время: 14:35:48
    вкл
    попробовал перейти на 0000001.....................ошибки изчезли......................так что не знаю что кодировать?
  10. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #1030 Alex2509, 1 ноя 2012
    Вот тут нужно копать..........либо Клапана №279 просто НЕТ (такое бывает в зависимости от комплектации) ....... либо он не работает а вы его кодировкой пытаетесь открыть ПРИНУДИТЕЛЬНО.
  11. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    #1031 Kost7046, 1 ноя 2012
    А за что он отвечает, т.к. при кодировке 0000001 ..............вебаста работает(идет дымок , горит символ) и где его копать?....................... а без этого клапана вебаста будет работать?(хотябы по малому кругу)
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Если этого клапана вообще нет то вебаста работает ТОЛЬКО по малому кругу.......если есть то он открывается на 10-20-30 и т.д. % и тепло начинает передаваться ДВС (при условии что салон уже прогрет)
    Возможно он Вас и есть НО ...... к примеру при отрытии на 50 % он нормально работает (при кодировке 0000001) ......... а когда вы ему задаете кодировку он пытается открыться на 99% и выскакивает ошибка .... КМК
  13. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Вот, как грамотно ответил.................аж зачитался.............................спасибо, тогда вопрос................этот клапан нужно ставить или нет?(если его нет)
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #1034 Alex2509, 1 ноя 2012
    Нужно понять есть он или нет ........ если сделать Тест Исполнителей шнурком что показывает по клапану?
    Вот еще ссылка почитай может подскажет по теме http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/actuators_18914.html
    Еще можно посмотреть в ЕТКЕ по Вину машины есть вот этот номер в системе или нет 1T0820036C .
  15. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Прочитал по ссылке................"J Запорныи клапан ОЖ отопителя -N279 в настоящее время устанавливается только на автомобилях с автономным отопителем в качестве дополнительного оборудования. В автомобилях с дизельными двигателями, в которых автономныи/дополнительныи отопитель используется лишь в качестве дополнительного отопителя, клапан не устанавливается."..........................значит у меня его нет и по тесту его нет..................................получается что вебаста работает но по малому кругу..........................и еще вопрос этот клапан дорогой(номерок нужен) и сложно его установить?
    У меня по VINу -дополнительный отопитель
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    1T0820036C ........ по поводу установить в Q7 даже аккумулятор не просто поменять )))) Лучше в "нормальный думающий" сервис с вопросом установки.
  17. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Привет, еще вопрос и наверное последний, когда ставлю кодировку 0000101.......нажимаю тест ............показывает разные циферки по клапану№279...........получается он у меня есть? Значит у меня полноценная Вебаста(отопитель и догреватель), только по малому кругу?
  18. Aviamen
    Aviamen Новичок
    5 мар 2012
    28
    Q7 3 tdi
    включил васей в блоке 5f, ерезагрузил Mmi, но инженерное меню не открывается(жму меню + car) , что делаю не так ?
  19. sergey_kosarev
    sergey_kosarev Новичок
    10 авг 2012
    13
    Q7 3 TDI. CASA
    как решить проблему: стоит штатная вебасто, но она ГРЕЕТ только салон, на двигатель прогрев не идет, смысл на улице -25 в салоне тепло, а движек с нагрузкой заводиться, как решить проблемму ?
  20. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #1040 r_Q7, 5 ноя 2012
    SETUP + CAR ( отпустить когда экран станет зеленым)
    Или у тебя клава с TONE ?
    Попробуй нажать Tel+menu :)
