Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #1061 Alex2509, 6 ноя 2012
    Re: Кодирование / адаптация
    1) Было мало топлива в баке когда работала вебаста (тоесть вебаста работала и уровень топлива упал ниже положенного.......... поэтому она и включила продув котла "что то типа аварийного выключения")
    2) Глючит клапан №279 (к.з. на плюс) (а вот это нужно смотреть!!! либо фишка "окисление" либо сам клапан начинает мозг "ипать" )
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а что у вас за софт вагком?
    прописал 9 и правда все ок ) спасибо )
  3. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Добрый день! А считаю -пусть заправится и поставит кодировку 000001...............и кз пропадет ..............нету у него это клапана. А если он есть(т.е. клапан) то тогда смотреть фишки........................правда где они я еще не понял(не долез)
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #1064 Alex2509, 7 ноя 2012
    ПОЛНОСТЬЮ согласен!!!
    Клапан стоит рядом с вебастой под передним левым локером (если его снять то можно увидеть , "нащупать" :) этот клапан) ........
    С клапаном
    Без клапана
    Перед тем как смотреть проще проверить по Вин номеру стоит он или нет.
  5. bobaZ
    bobaZ Новичок
    18 сен 2012
    7
    Q7 3.0 TDI 08 г.
    #1065 bobaZ, 7 ноя 2012
    Всем привет! Оч. полезная тема - активация инж. меню и таймеров вебасты прошли успешно ну и познавательно! Но вот какой у меня вопрос (вроде не было): в связи с нерабочими кнопками кейлесс на ручках, можно ли с помощью изменения кодировок сделать так, что бы машина закрывалась при "потере" ключа?
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Сорри, что в очередной раз влезаю не в сою ветку, но в 4F такого обсуждения по клапану вебасты нет ((
    Для увеличения картинки - правый клик -> открыть изображение
    Чё, клапана нет, что ли????
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Как минимум изменить обратно ....... и как максимум кодировка для 2012 года может быть другая!
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #1068 Alex2509, 7 ноя 2012
    Вам чтобы понять есть он или нет нужно открыть иллюстрацию 819-31 или 819-36 ..... деталь номер 1T0820036C .....Если я не ошибаюсь так как не вникал особо в А6 ...... но вроде похожа http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/actuators_18912.html
    Да точно он http://allegro.pl/elektrozawor-zawor-trojnik-webasto-vw-1t0820036c-i2701283830.html
  9. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    По первому пункту согласен. А по второму, у человека машине 3 месяца, никакого окисления быть не может! Да и клапан,если он есть тоже глючить не может,Вебаста с нашей погодой срабатывала может раз 20 не больше!
    А вот то,что в 2012 году клапана вообще может не быть,более похоже на правду! Это ведь уже не у одного человека. Для статистики и самого себя сегодня обязательно посмотрю 18 блок,так как я сам два дня назад активировал этот клапан. Думаю тогда все проясниться.
    ПС. Жаль что тема только сейчас поднялась,летом ставил брызговики Вебасту видал,а вот на клапан внимания не обратил! :( А сейчас уже в падлу лезть...
  10. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Автоадаптер,и софт к нему! Так что "9" работает!!!:rock::rock::rock:
  11. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Привет всем! Вчерась полез в блок-Ксеноновые фары .............сделал тест ...........оказалось у меня адаптив(фары двигаются во все стороны)................а отключить омывайку с адаптивом не получилось)))................поставил 4.......... 9 не принемает ....................или лучше поставить 3 и вытащить презик..........тогда вопрос где он находится?
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Сохранили после того как поменяли??? Зайдите еще раз в блок там может старая кодировка осталась.
    Фишка или клапан
  13. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Когда поменяешь кодировку на 1 то сохрани , выйди вытащи ключ.................подожди пока не закончит жужать мозг справа(около 5 -10 минут)..............потом спокойно заходи стрирай старые ошибки по всем блокам ..........и будет счатье))) Я уже и так и так эксперемент проводил))) Нету у тя этого клапана)))))
  14. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    чето я накосячил, обнулил сервис, пишет что осталось как положено 7500км до замены масла (такой интервал стоит), но все равно пишет что требуется сервис. зря трогал 2 канал адаптации...че теперь делать? машину продавать? ))
  15. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Такая же фигня! Кодировка 000101, ошибка по клапану. При этом топится салон и после 45 минут работы теплые трубки около двигателя,шкиф помпы,да и сама помпа. Верхнюю крышку было впадлу снимать. Так что предпологаю,что двигло тоже греется,но 30 минут явно не достаточно. После часа прогрева температура ОЖ поднялась до 68 градусов. Затем поменял кодировку на 000001,через некоторое время стер ошибку,и поставил таймер. Утром,после 45 минут работы в салоне тепло и опять теплые трубки и помпа!!! :shock: Как понимать это?:confused:
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    А вот это интересно!!!
    Будет время пошукаю по етке куда и как идут трубки в случае если клапана нет ... я изначально когда смотрел понял что они идут только по малому кругу может что не так посмотрел :shock: ........ но если "и опять теплые трубки и помпа!!!" то я ошибся по всей видимости и получается что идут они по большому кругу (тоесть даже если клапан отсутсвует обогрев ДВС всеравно есть по умолчанию с кодировкой 0000001)
  17. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    #1077 Kost7046, 13 ноя 2012
    Присоединяюсь.................тоже накосячил )))сбросил сервис после замены масла в канале2 поставил 1 а не 0 , и теперь в ММI показывает что "Данные переодичности технического обслуживания отсутствуют", а через шнурок показывает сколько прошло км после сброса.....................что делать, чтобы в MMI показывало переодичность техобслуживания
  18. Михаграйс
    Михаграйс Новичок
    7 авг 2012
    57
    AUDI Q7 3.0TDI 07г
    Поездий пока. Километров через 500 всё наладится!
  19. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    По моей вебасте:
    Поставил кодировку 000101, ошибок не было.
    температура на улице -7
    завёл вебасту ,завёл авто прогрел до рабочей температуры, доехал, заглуши авто - вебаста работала минут ну 10 , вернулся температура движка упала, в салоне стало прохладнее ....
    101 не комильфо ((
  20. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    СПС....
