Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Re: Кодирование / адаптация
    Да. При кодировке 000001 шкив помпы теплый,и трубка длинная слева от движка если к капоту лицом стоять! Надо запустить Вебасту на час и снять крышку двигла и "пощупать" его чё да как!:shuffle:
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    прописал 0 в 2 канал, потом так:
    40 - 0
    41 - 0
    47 - 0
    48 - 0
    53 - 0
    55 - 0
    и все супер )
  3. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    А можно отрубить проверку наличия человека на сиденье? Чтобы подогрев не выключался?
  4. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Мешок сахара как вариант на сидение положить :) .......главное быстро и работает :)
  5. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    а зачем, если не секрет?
  6. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Проехал уже 700 км................все пишет "Данные переодичности технического обслуживания отсутствуют"..................................где в MMI покапаться можно?
  7. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ждешь девушку пока спустится, а сиденье холодное, а так уже нагрелось бы..
  8. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    #1088 dimson7819, 16 ноя 2012
    Сегодня проверил, без пассажира грелось, мешка с сахаром тоже не было ))
    Сигнал о не пристегнутых ремнях отключен.
  9. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    у меня тоже сигнал отключен. подогрев сзади не греет, а спереди просто выключается в 0, как будто не включали. MMI 3G
  10. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    У меня то 2G, сзади не проверил, передний точно греет без седока :nod:
  11. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Подогрев сидений работает без седоков. Датчик присутствия там только для подушек безопасности и напоминания о ремне безопасности. Просто подогрев не сразу ощущается без пассажира потому, что сам подогрев неплотно прижимается к поверхности, если же на сиденье кто-то сидит, то, естественно подогрев уже плотно прижимается к поверхности сиденья и, соответственно, быстрее нагревается поверхность сиденья.
  12. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Точно знаю что на до рестай если не кто не сидит отключался,по климе видно было.Скорее всего существует кодировка.
  13. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Подоргрев включается. А вот если девушка не пришла в течении 10 минут,то отключается сам!
  14. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Как то так!
  15. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Ребят, пока ремонтировался генератор, машина стояла без АКБ сутки...
    Теперь почему-то при включении зажигания лупит основной вентилятор на полную катушку, причем после вынимания ключа ещё минуту где-то работает. Вентилятор кондея не работает вааабще никогда. Не закрываются\открываются окна с ключа и автоматические режим работы стеклоподъёмников...
    Подскажите где чего поправить, Вася есть...
    И что ещё могло "забыться" после продолжительного отключения АКБ ?
  16. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Ошибки сбрось да и всё...
  17. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Вот так!:umnik:
      117,1 КБ
  18. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Блин,чёто фотка криво приклеилась. :shock:
  19. max1964
    max1964 Новичок
    9 сен 2007
    15
    Q7 3.0 12г.
    Прошу помощи. Протестировал шнурком свой авто 2012 года. Не видит блок 07 ММI. Нет его или шнурок его не видит?
    Суббота,17,Ноябрь,2012,17:14:20:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Тип авто: 4F0
    Сканировать: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 34 42 46 4C 4F 52 55 56 5F
    62 6D 6F 72 76
    VIN: WAUZZZ4L6CD043225 Пробег:: 10950km/6804miles
    01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
    02-АКПП -- Статус: ОК 0000
    03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
    04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
    05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
    09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: ОК 0000
    17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
    18-Автон.отопитель -- Статус: ОК 0000
    19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
    34-Пневмоподвеска -- Статус: ОК 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
    46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
    4C-Давление шин II -- Статус: ОК 0000
    4F-Центр.электрон. II -- Статус: ОК 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
    55-Ксеноновые фары -- Статус: Неисправность 0010
    56-Радио -- Статус: ОК 0000
    5F-Информац.электр. -- Статус: ОК 0000
    62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
    6D-Электр.багажника -- Статус: ОК 0000
    6F-Блок комфорта II -- Статус: ОК 0000
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
    76-Парктроник -- Статус: ОК 0000
  20. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Не помогло :)
    Нашлось кз на втором вентиляторе...:( Что очень странно, т.к. он исправно работал, надо лезть фишку смотреть... мож чего-то не так при сборке воткнули, неДОвоткнули...
