Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Re: Кодирование / адаптация
    Трудно иначе воткнуть, штекер другой...
  2. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Разъем глючит!
  3. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Дык вот в чем трудность-то... Если климат ставим на Lo, то ессно запускается кондей и ЕГО ВЕНТИЛЯТОР... и работает себе спокойненько... Ничего не понимаю...
    Единственная странность на Васе нашёл в 9ом канале адаптации - некая "температура" индицируется аж -51.3 градуса.. Вот думаю а не с этим ли связана интересная работа вентилятора ? Так-то все датчики показывают верно.
    ЗЫ что бы уважаемые не запутались - вася был утром, а перевтыкание разъёмов и проверка с кондеем - вечером.....:(( и без васи(
  4. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    было такое, сделали, тебе надо к электрику нормальному у которого оборудование есть, как я понял нужно прописать блоки заново
  5. max1964
    max1964 Новичок
    9 сен 2007
    15
    Q7 3.0 12г.
    Кодировку поменял на 000001 , но ошибка
    Глючит клапан №279 (к.з. на плюс) (а вот это нужно смотреть!!! либо фишка "окисление" либо сам клапан начинает мозг "ипать" )
    появляется сразу после удаления . Кто , что может посоветовать ?
    Таже ситуация на авто 12 года. Сегодня прописал в 18 блоке 0000101, появилась ошибка клапана, вернул в 0000001 ошибка осталась и не стирается не так не так. Что сделать? Причем при кодировке 0000101 в тесте клапан появляется а при 0000001 пропадает. Ошибка висит всегда.
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Покатайся немного........ потом зайди и удали
  7. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Да. Все верно. Не удалялась ошибка вечером,утром стер и все ОК. Тоже '12 год,тоже появлялся клапан при 000101. Вобщем все как у всех! Вот только греет Вебаста в обоих случаях и салон и двигло!:nod:
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    истину глаголит :ded:
  9. jeka2004
    jeka2004 Новичок
    26 ноя 2012
    5
    Q7 3.0TDI 2011г.
    всем привет. я новичек, перечитал всю ветку, но ответов так и не нашел, может кто сталкивался с такими пожеланиями:
    1. внешние зеркала. обогрев включается при температуре ниже +5 градусов цельсий или при скорости движения выше 20 км/ч.
    хотелось бы сделать так чтобы обогрев работал постоянно когда я его включаю, т.к. уже неоднократно сталкивался с ситуацией когда идет дождь, на светофорах обогрев не работает, и в действительности начинаешь ехать - а не видно ничего.
    2.1. стоит adaptive light, фары поворотные. можно ли поднять ближний свет фар на постоянной основе? дороги на трассе не освещены, при движении встречной машины на ближнем свете ничего не видно.
    2.2. можно ли включить противотуманки как-то принудительно при включенном adaptive light?
    3. можно ли поменять функции кнопок на руле? например запрограмировать паузу на кнопку громкости на руле, или на кнопку "навигация не активирована"? руль трех-спицовый без подогрева.
    4. можно ли отключить регулировку сидений при выключенном зажигании? памяти сидений нет. надоело при мойке авто постоянно заново настраивать сиденье после мойщиков.
    заранее спасибо )
  10. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Обогрев зеркал от скорости не зависит.
  11. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    на все кроме 2.1 ответ нет. а на 2.1 - будете слепить встречных если поднимите
  12. jeka2004
    jeka2004 Новичок
    26 ноя 2012
    5
    Q7 3.0TDI 2011г.
    ну на других авто не слепил никогда, и все видно было на ближнем. сейчас при 140 км/ч - на ближнем ехать страшно.
  13. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Откуда такая информация по работе обогрева?
  14. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А уточни где в каком канале регулируется ? Мине опустить надо после переборки морды...:(
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    это не в канале. это в сервисе и отверткой регулируется.
  16. jeka2004
    jeka2004 Новичок
    26 ноя 2012
    5
    Q7 3.0TDI 2011г.
    от официального дилера.
    + интуитивно понятно что так оно и работает, т.к. при стоящем авто - ничего не высыхает. а при движении - через 3 минуты.
    + я им писал официальное письмо с просьбой поменять данные настройки, т.к. они влияют на безопасность движения, но ответ пришел отрицательный, ссылаются на заводские настройки, доступа к которым у них якобы нет.
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    У меня высыхает .......... думаю тут от кодировки зависит
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Знаний у них нет чтобы эти настройки исправить
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    да обогрев от скорости не зависит. подозреваю что тупо обдув ускоряет процесс
  20. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Инфа верная ? Там какая-то *...пи......* регулировка... без съёма бампера во-перевых никак, а во-вторых, зазоры гуляют шо пипец...
    Чет мне кажется в определённых пределах можно и компом поправить...
    Или где-то ещё есть регулировочные винты ?
